 petit souci sur w116
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
jean-Yves
Nombre de messages: 947
modèles possédés: 450 SEL de 1974
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 15 Juil - 19:14
la couleur est très belle, les boiseries aussi
l'auto radio est semble-t-il un becker à cassettes: si c'est la cas, c'est une rareté.
par contre, tu as rajouté, comme moi ( merci mercos42 ), un rétroviseur droit. jump
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 15 Juil - 20:03
oui un becker à cassette fou slluuuuurrrppp ! aime
mercos42
Nombre de messages: 5886
modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 sri et sv3.0
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 15 Juil - 23:46
ben perso l'esthétique des becker me fait vibrre plus que ça moi, et je trouve au contraire que ça date la console centrale du coup
c'est pour ça que j'ai toujours mis des autoradios modernes moi, mais avec quand même une esthétique et des coloris choisi ( éclairage orangé comme le tableau de bord), en plus je peux plus me passer du cd, alors.......
question de goût smack
amateur de w116
ben221
Nombre de messages: 1911
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 16 Juil - 0:08
félicitation pour cette w116 ;elle à l'air vraimment en bel état.
a tu des problèmes de rouille?
mercos42
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 16 Juil - 8:26
alors pour la rouille conseil général pour les posseseurs et amateurs de w116:
l'eau passe partout! j'ai enfin réussi ( je crois), à résoudre mes problèmes d'innondations de la moquette conducteur et arrière gauche
il faut certes faire un trou prés de la boite à fusibles et boucher le dessous de cette dernière avec du silicone ( résultat garanti par mes coups de seau d'eau)
mais également elle semblerait passer par la jonction aile, caisse prés du pare brise et sous la grosse gouttière chromé
il y a également les vis de maintien du repose pied, les trous de fixation du cache noir pour les fils à côté du longerons.
ah oui j'ai carrement enlever les bouchons d'évacuation des eaux des planchers arrières, pour que ça respire.......
il a fait une forte averse avant hier et ma foi, pas d'innondations suspectes
je vais continuer mes investigations et finir le travail inachevé des ingénieurs de l'époque....... cobra
amateur de w116
nikolas
Nombre de messages: 50
modèles possédés: w116 (280SE) et w124 (Break 250d)
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 16 Juil - 13:29
Au niveau rouille, je n'ai aucun souci, mais la voiture a toujours dormi dans un garage et maintenant elle ne sors que par temps sec et chaud...donc cela me permet de la garder a peu prêt propre car je pense que pour des voitures comme celle-ci, la lavage au jet d'eau n'est pas conseillé (surtout dans le cas de la mienne, les joints de portes et de toit ouvrant sont secs, et je n'ose pas imaginer l'état de l'intérieur en voulant laver l'extérieur a grande eau..pour moi le nettoyage c'est a la peau de chamois humide et le plus rarement possible...).
Par contre, mercos 42, aurais-tu la possibilité de m'expliquer comment régler mon ralenti?
Merci a tous et bonne aprés-midi!
nikolas
mercos42
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 16 Juil - 17:29
tu vas voir au niveau de ton injection , tu as une sorte de cloche en cuivre avec un boulon dessus, c'est ce boulon qu'il faut ajuster
par contre sans compte tours c'est pas bien pratique!
amateur de w116
scalou
Nombre de messages: 529
modèles possédés: mercedes 500 se w126vendue . mercedes 300 se w140 et c 36 AMG
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 16 Juil - 19:58
rien à dire!!!!!
elle est sublime!!!!
bravo!!!!
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
mercos42
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 22 Juil - 12:44
alors et ce ralenti, il est réglé?
amateur de w116
nikolas
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 22 Juil - 17:12
non toujours pas, le fait est que j'ai bossé toute la semaine et cet aprés-midin, au moment où je m'apprète à la démarré: rien ne se passe...
Quand je tourne ma clé 1 première fois (position 1) j'ai bien la pompe à essence qui se met en route, mais quand je la tourne en 2ème position (la où le démarreur devrait ce lancé) il ne se passe rien...Si quelqu'un a des conseils a me donner...je suis preneur!
merci d'avance
nikolas
PS j'ai testé les fusibles, ils sont tous bons (sa aurait été trop beau...)
ben221
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 22 Juil - 19:16
es ce que les periphériquent (vitres ,ventilation ,voyants...) marchent quand tu est en position 2 ?
mercos42
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 22 Juil - 21:04
coup classique: ta boite auto doit etre sur R D S L
or elle doit toujours être sur P OU N au démarrage
sinon c'est tout simplement la batterie trinqué
amateur de w116
Nombre de messages: 8736
modèles possédés: 107 115 126 126 et Smart
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Sam 22 Juil - 22:03
Ou encore quelque chose de simple : la tresse de masse du moteur.
http://img485.imageshack.us/img485/5453/alizee1bq.gif
sig
Nombre de messages: 76
modèles possédés: 450 sel
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 23 Juil - 6:50
Salut
Moi j’ai la W116 450 SEL, mais j’ai une fois la voiture qui démarrai pas et c’était le contacteur qui est sur la boite automatique, accessible sur la mienne sous la voiture coté droit
Si c’est les charbons du démarreur dé fois il suffit de lui taper dessus sans le démonter pour qu'il remarche
nikolas
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 23 Juil - 12:14
Bonjour tout le monde!
En fait sur N elle ne veut pas démarrer si la pédale de frein n'est pas enfoncé, enfin c'est ce que je pense...Maintenant pour éviter ça je met mon sélecteur sur P et tout ce passe normalement...
J'ai eu peur pour rien du tout!
Je suis quand même soulagé pour la voiture, mais la je me sens c*n!
Merci pour votre aide quand même, sa me donnera des pistes quand je rencontrerai un vrai souci...
Sur ce javascript:emoticonp('déjadehors')
déjadehors
Tchao
Nikolas
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W116-
