 niveau d'eau
Steed
Nombre de messages: 93
modèles possédés: 350 SE 73' puis 450 SEL 79' puis 280 SE Juin 80 !
MessageSujet: niveau d'eau   Ven 3 Juil - 19:20
bonjour,
j'ai une doute sur le niveau d'eau de mon radiateur car il semble y avoir une fuite sur une durite de sortie basse. problème : la 280 SE n'a pas de vase d'expansion ???
question naïve pour certain : comment fait-on pour connaitre le niveau d'eau dans ce cas ????
The W116 Way of Life
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: niveau d'eau   Ven 3 Juil - 19:29
Faut ouvrir le bouchon du radiateur et à l'intérieur il y a une sonde qui plonge avec une indication du niveau. Le niveau de LDR doit l'atteindre sans le recouvrir totalement. L'expansion se fait grâce au reste d'air qu'il y a au sommet du radiateur. trinqué
Steed
MessageSujet: Re: niveau d'eau   Ven 3 Juil - 20:29
je viens de checker la chose : pas de sonde à l'horizon.
je visualise bien la petite durite d'évacuation du trop plein située dans le goulot de remplissage mais pas de sonde.
la partie visible à 2/3 cm du bas du goulot semble désespérément sèche : pas une goutte d'eau en haut du radiateur à l'arret et à froid
est-ce normal ???
UT
MessageSujet: Re: niveau d'eau   Ven 3 Juil - 21:47
Enlève le bouchon et fait une photo je verrai quoi te dire en image. trinqué
petit filou
Nombre de messages: 681
modèles possédés: W116 280 SE
MessageSujet: Re: niveau d'eau   Ven 3 Juil - 21:56
Non ce n'est pas normal, il faut remettre de l'eau en urgence.
Le niveau doit arriver à peu près au milieu du renfoncement du goulot lorsque tu ouvres le bouchon du radiateur
Accepter les choses que je ne peux changer,
changer les choses que je peux, et avoir la sagesse d'en connaître la différence
Steed
MessageSujet: Re: niveau d'eau   Ven 3 Juil - 22:19
Effectivement, il y a un os dans le potage parce que c'est sec de chez sec...
je file dès demain matin acheter du liquide de refroidissement et vous tiens au courant
ARRGGHHH !!!!
POICCARD
Poete Mercedesien
Nombre de messages: 7401
modèles possédés: 280 SE 1981 380SEC 1982 Plymouth Fury 64
MessageSujet: Re: niveau d'eau   Sam 4 Juil - 0:02
.De toute façon ça doit recouvrir le début du commencement du nid d'abeille , si c'est pas poétique ça?
"Il n'y a d'indispensable que les choses inutiles "PICABIA
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1099&u=11001828" target="_blank" ><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/11/00/18/28/th/photo_77.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a> <a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1101&u=11001828" target="_blank" ><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/11/00/18/28/th/photo_79.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
niveau d'eau
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W116-
