 filtre à huile 280se
ben221
Nombre de messages: 1911
modèles possédés: 280 se w116
MessageSujet: filtre à huile 280se   Ven 28 Oct - 13:17
salut j'suis peut etre une quiche bouhou mais j'arrive pas a trouver le filtre à huile sur mon m110 985! qui peut m'aider?
mercos42
Nombre de messages: 5886
modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 sri et sv3.0
MessageSujet: filtre à huile 280 se   Ven 28 Oct - 15:31
il est derriere le moteur, et meême derrière l'injection, dans une cloche en alu.
tu passe sous la voiture au niveau de la roue avant gauche ( conducteur) et tu verras la cloche.
t'inquietes pas t'est pas une cloche pour autant!
amateur de w116
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Ven 28 Oct - 19:57
oui le filtre est dedans et est tenus par un boulon sur la cloche grise
jean-Yves
Nombre de messages: 947
modèles possédés: 450 SEL de 1974
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Ven 28 Oct - 20:51
une précision: il faut nettoyer la cloche avant de la remonter et la souffler pour la sécher.
ben221
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Ven 28 Oct - 23:18
ouai je viens de trouver merci à tous clind'oeil
Benzdenis
Nombre de messages: 4897
Localisation: oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere !
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Mar 1 Nov - 18:52
et au remontage faire bien attention de bien remttre le joint, changer toutes les bagues fournis dans le kit joint, visser droit d'abord a la main, et surtout ne pas serrer trop fort sous risque de fendre la cloche qui est en alu, t'inquiete tes pas quiche du tout....j'en connais d'autre sur ce forum ( qui se reconnaitrons ) qui ont cherchés aussi, n'est ce pas le mr de la gaude ?
http://www.cannesetoile.com
zoro810
Nombre de messages: 20
MessageSujet: filtre a huile   Jeu 25 Juin - 9:03
bonjour,j'ai enlevé le filtre a huile de la 280 SL 1978 mot 110 .Question pouquoi l'huile du filtre est vraiment noire comme un diesel,et que l'huile moteur est comme neuve ? environ 10000 km effectué ,C'est la premiere fois que je voie ca ,merçi de vos reponses
patx
Nombre de messages: 548
modèles possédés: w116 280sel
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Jeu 25 Juin - 14:21
ouiap, c'était une question pour moi ça, même ça je l'ai trouvé en ayant fait ma vidange, plus ou moins facile à démonter mais moins marrant à remonter, comme le dis jean-yves, bien nettoyer avant de remonter....
petit ps à ben221, t'as pièce moteur est bien arrivée hier trinqué
@ zoro, 10.000 km, tu trouves que ton huile est encore neuve?????
http://patxland.forumactif.com
benzdenis2
Nombre de messages: 2986
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Jeu 25 Juin - 18:52
attention...au remontage ne serrez pas la cloche comme un boeuf...serrage normal, cloche en alu !
mercos42
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Jeu 25 Juin - 19:05
l'huile est toujours noire dans le filtre c'est normal puisqu'il retient les impuretés, sauf que la plupart des voitures ont un filtre acier et non une cartouche papier, c'est pourquoi cela ne se voit pas, c'est tout.
amateur de w116
zoro810
MessageSujet: filtre a huile   Jeu 25 Juin - 20:15
bonjour ,j'ai regardé le moteur etait froid.j'ai fais tourner la voiture le filtre etait chaud et bien sur l'huile etait maron foncé ,je vais faire la vidange,merçi de votre aide
Benjamin
Nombre de messages: 59
modèles possédés: W116 280 se
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Sam 27 Juin - 14:19
Ben221, ça tombe bien que tu parles de ce sujet, puisque je m'apprête à faire la vidange de la mienne le week end prochain. A propos, les filtres à huile se trouvent-ils facilement dans le commerce, et à quel prix environ?
Aussi, quelle huile me recommandez-vous?
Je compte en profiter pour effectuer la vidange de boîte (méca) et celle du pont arrière (avec seringue). Je n'ai pas tout l'historique du véhicule, et même si plutôt bien entretenue, je comptais profiter de l'occasion (le véhicule à 101.000km). Aussi, quels types d'huiles pour ces 2 derniers points?
Merci d'avance pour vos réponses
P.S.: pour ma part, je suis plutôt une cloche de la mécanique, mais je vais me faire aider pour ce coup là! jump2
commode
Nombre de messages: 1326
modèles possédés: E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Sam 27 Juin - 16:31
Salut cousin, je suis sûr que tu es trop modeste quant à tes compétences en mécanique !
Pour le filtre à huile fais simple et vas chez mercedes c'est généralement pas le type de pièce cher.
Type d'huile pour BM et pont : pas spécifié dans la notice ?
A+
Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
Benjamin
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Sam 27 Juin - 18:24
Oui, t'as raison, c'est sûr que ça doit pas être la ruine. Pour les huiles de boîte et pont, suis pas sûr que ce soit dans la notice, et comme je suis pas sur place en ce moment, je peux pas vérifier. Je dois urger, car ton père à gentillement accepté de m'aider le week end prochain!
mercos42
MessageSujet: Re: filtre à huile 280se   Sam 27 Juin - 18:53
je mets de la 15w40 depuis toujours vu la conception ancienne du moteur ça lui suffit, par contre je vidange tous les 7500 kms ou tous les ans!
amateur de w116
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W116-
