Boite de vitesse automatique. Passage de la 3eme impossible
Zorglub
modèles possédés : 250 CE 1972
MessageSujet: Boite de vitesse automatique. Passage de la 3eme impossible   Jeu 12 Juin - 12:15
Bonjour à tous, Alors maintenant que j'ai trouvé ce site, j'arrête pas....
Alors voilà nouveau problème à solutionner: ma w114 de 1972 est équipé d'une boite auto. Historiquement, j'ai changé la boite car l'ancienne avait son carter fendu qui fait qu'elle n'était plus du tout étanche et à la longue, la boite à rendue l'ame. J'ai eu la chance de trouver une w115 boite auto mais équipé du moteur 2.8L soit donc une 280. J'ai fait monté la boite de cette voiture sur mon coupé par un garagiste (proche de la retraite) sur Lyon, spécialisé dans les boites auto, et il m'a fait un travail remarquable puisque mon auto avait retrouvé une 2eme jeunesse. Il avait su trouver les bons réglages et tout et tout. Mais depuis, l'heure de sa retraite a due sonné pour lui, car quand je suis allé le voir pour mon problème, il y avait un bel immeuble de 6 étages à la place du garage.
Et voici mon problème : le dernier rapport de cette boite ne passe plus. Je reste désespérement en 3eme sur n'importe quelle position du sélecteur. Il n'y a pas de causes directes sur cet état de fait, si ce n'est que la voiture n'a pas bougé pendant 2 ans et s'en est suivi de nombreux problèmes. Du genre réservoir bouché, pompe à essence naze, etc, etc...
Est-ce que quelqu'un pourrais m'éclairer un peu soit, sur la cause du problème, soit sur le fonctionnement des ces boites auto, soit encore mieux sur l'endroit où je pourrai me rendre (autre que Mercedes ou Mannes parce que je ne roule pas sur l'or malheureusement...) pour pouvor solutionner ce truc vu que je ne suis pas un "Maitre" en mécanique??
D'avance merci pour toutes vos réponses et @+
MessageSujet: Re: Boite de vitesse automatique. Passage de la 3eme impossible   Jeu 12 Juin - 20:47
Tu dois avoir un tiroir de bloquer.
essaie le truc suivant :
Régime à 2000tours, tu fais aller et venir ton levier entre L et P à toute vitesse plusieurs fois.
Regarde également du côté des tringles.
Zorglub
MessageSujet: Re: Boite de vitesse automatique. Passage de la 3eme impossible   Ven 13 Juin - 9:49
Salut
Bon, Je vais essayer ça, bien que ça me paraisse un peu "hard" comme méthode. Par contre sur la tringlerie, que faut-il que je regarde. De mémoire, il me semblait que le sélecteur agissait directement sur la boite de vitesse qui est en dessous non???
MessageSujet: Re: Boite de vitesse automatique. Passage de la 3eme impossible   Ven 13 Juin - 12:39
Zorglub a écrit:
Salut
Depuis la sortie dans le tunnel jusqu'au bras sur la boite.
Zorglub
MessageSujet: Re: Boite de vitesse automatique. Passage de la 3eme impossible   Dim 15 Juin - 12:16
François,
je suis au regret de ne pas pouvoir faire les essais que tu m'a conseillé pour débloquer les tiroirs de la boite auto. Mon automobile ne veux plus démarrer. J'ai fais un post pour ce nouveau problème. Donc suite au prochain épisode, quand ça marchera mieux
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W114/115-
