Suite calage moteur, après avoir enlever le cache soupapes, nous avons constater la chaîne de distribution d'étendue, galet tendeur complétement hors usage et un d'écalage de "quelques dents" probablement.
Aprés déculassage, bas moteur et piston en ordre et tourne, soupapes décalées mais non pliées par rapport à la position des pistons et rien d'abimé ...
Il faut donc recaller la chaîne de distribution correctement et remettre le tendeur en ordre.
Je recherche la notice d'atelier et explication des repères éventuels et méthodes pour recaler l'ensemble vilbrequin, pompe d'injection distribution et arbre à cames.
Le moteur étant ouvert, je peux mettre le 1er cylindre au PMH pour commencer, et ensuite !!!!!
Je posséde la RTA et et une autre revue technique mais ca manque de détails et précisions
Qui peux m'envoyer un scan ou une copie par Email du manuel d'atelier ?
Je
