 réfection w111(250SE)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Ven 9 Mai - 19:55
Je te donne tout ça, le temps de copier trinqué
En ordre de marche 250SE W111 :
carrossage roues avant : +0°03'
pincement : 2+_1mm ou 0°20'+_10' (note RTA : tenter d'obtenir 2 mm ou 0°20')
angle différentiel de voie, la roue intérieure étant braquée à 20° : -0°30'
Châsse : direction mécanique : 3°30'+_15' / direction assistée : 4°+_15'
inclinaison des pivots des roues directrices : 5°30'+_10'
carrossage roues arrières : 0°+_1°
pincement : +_2mm ou +_0°20'
Voilà, si tu veux d'autres infos ... trinqué
cedric
modèles possédés : C 270 CDI(w203)
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 12 Mai - 9:50
Merci umbre,je vais réglé sa cette semaine car la elle prend toute la route,ces peut etre normal car je ne connais pas trop le comprotement de ces voiture.
Es-ce que tu connais la quantité d'huille qui va dans la pompe a injection car on ma dit qu'il fallait mettre de l'huille dedans et qu'elle sorte d'huille?
jefdunord
modèles possédés : 200 W110 240D W115
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 12 Mai - 10:47
bonjour,
l'huile dans les pompes injection est la même que celle moteur ( dixit RTA) normal , cela ne lubrifie que la crémaillère de commande et l'arbre à came de poussée des 6 pistons d'injection.
le niveau est habituellement fait par débordement au niveau d'un boulon latéral à confirmer pour ton modele .
attention , il ne faut pas mettre trop d'huile, il est bien spécifié qu'il ne faut que juste le niveau (toujours dans le RTA)
nota , elle est vraiment magnifique ton auto....
cedric
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 12 Mai - 18:50
Merci jef,en effet sur le coté de la pompe il y a bien des vis mais la qu'elle fait le niveau(pompe a injection bosch PES 6kl 70A 120 R 18 603 086 73)
cedric
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Jeu 15 Mai - 22:38
La voiture est bientot terminer elle sort enfin prendre l'air:
Les par choc sont neuf,les feux avant sont neuf,la peinture est neuve avec vernis anti rayures,le pare brise est neuf.
Le pare choc arriere est neuf,les feux arriere sont neuf
Les boiseries on été refaite comme neuve(7 couche de vernis),les cuirs ont été refait a neuf(sieges,tableau de bord,pavillon,panneau de portes,plage arriere)
Je vous enverrai d'autre photos plus tard coucou
Pat29
modèles possédés : C200 CDI de 2000, E300 TDW210 de 1998
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Jeu 15 Mai - 23:19
Quelle splendeur! olala
elle est belle à pleurer. pleurs
Rien n'est immuable sauf le changement.
beroy66
modèles possédés : C 200 CDI w202, 300 se w126, XM 2.1 d12( 1992), bmw 1100 rt( 1998), kawasaki 500er5( 1997)
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Jeu 15 Mai - 23:45
Superbe restauration, elle est magnifique aime
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Ven 16 Mai - 18:28
Magnifique ! trinqué
Bernard
modèles possédés : 280 SE de 85
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Dim 18 Mai - 12:39
Encore des photos !!!!! fou fou fou
réfection w111(250SE)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W110/111/112-
