réfection w111(250SE)
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Dim 13 Avr 2008 - 18:43
Holala quelle merveille ! aime aime
La 111 va finir neuve ? blink
Tu pourrais faire un tuto sur le démontage des trains s'il te plait ? Il faudra que je fasse un jour.
mercedrix
modèles possédés : 170v 1949-230sl pagode 1964-190sl 1956-w204 pack amg 2007-W169 2005-w21 1935-w203cl 2003
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 14 Avr 2008 - 15:35
quelle caisse...elle est à tomber par terre, félicitations pour le travail accompli fou
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=52&u=11212428" target="_blank" ><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/11/21/24/28/th/dsc00910.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
MERCEDES PARKING ONLY...
cedric
modèles possédés : C 270 CDI(w203)
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 28 Avr 2008 - 19:27
bonjours a tous j'ai besoin de vos connaissance,est-ce que quelqu'un connais la valeur de réglage des culbuteurs,merci d'avance.
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 28 Avr 2008 - 20:34
A froid 250SE :
- adm : 0.08
- ech : 0.18
(source : l'expert automobile)
patx
modèles possédés : w116 280sel et w123 200
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 28 Avr 2008 - 20:45
ppppppppppppppppfffffffffffffffffff aime aime aime
j'ai le souffle coupé fou fou
cedric
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Jeu 1 Mai 2008 - 22:08
Merci pour ta réponse umbre tombétoile.Le premier coup de clé a été donner hier,mais elle ne voulait pas démarrer.Le démarreur d'origine est un peu juste pour emener se moteur refait a neuf en plus il pompe toute l'énergie et la bobine n'est plus alimenter.
J'ai donc remplacer le démarreur avec celui d'une 280,le moteur tourne plus vite et en plus il faut amener un fil du démarreur(l'emplacement est prévu d'origine)jusqu'a la bobine(au +)comme sa quand on actionne le démarreur,la bobine est toujours alimenter en 12v sans chute de tension.
J'ai redonner un coup de clé avec le nouveau démarreur,elle a démarrer au quart de tour cool
Tony_57
modèles possédés : W203 C220CDI Sport Edition, W168 A170CDI Elegance
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Jeu 1 Mai 2008 - 22:15
aime aime aime aime
Waouh! C'est clair, on croirait qu'elle est neuve!
Superbe boulot!
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Jeu 1 Mai 2008 - 22:44
Bien vu bravo
Bravo pour ce boulot trinqué
cedric
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Ven 2 Mai 2008 - 21:38
J'ai un petit soucie avec le moteur,quand je lès démarrer au début elle démarrait bien mais actuellement elle démarre tres mal et elle tourne sure 3 ou 4 cyl et sa pète dans le colecteur admission.La bobine est neuve ainsi que la résistance,les rupteurs,le condensateur,la tete d'allumeur,le doight,le faisceau d'allumage,les bougies.J'ai régler l'allumeur a 5° avant le PMH du 1er cyl.
De quoi sa peut provenir?J'ai l'impression que sa le fait qu'a chaud.
au secours je ne sais plus quoi faire.
dechesne
modèles possédés : c200cdi2005
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Ven 2 Mai 2008 - 21:45
si mes souvenirs sont exact, on calait le distributeur en statique sur le point mort haut et on contrôlait à la lampe stromboscopique au régime de ralenti rapide. c'est le systeme qui mettait de l'avance en fonction du régime moteur
cedric
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Ven 2 Mai 2008 - 21:54
actuellement elle tien pas trop le ralenti,on est obliger de l'accélerre sinon elle calle,c'est pour cela que je me dirige vers l'allumage.
Sur se moteur il a été remplacer:pistons (3eme cote 83mm)rectification vilo+équilibrage,distribution,toute les soupapes ainsi que les guides et les sieges,la pompe a injection a été refaite.
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Ven 2 Mai 2008 - 22:18
J'ai eu le même problème que toi sur ma 111 carbu et j'ai aussi pensé à l'allumage et il s'est avéré qu'une fois l'alimentation en carburant réglée, tout fonctionnait nickel.
Médite sur les conduites d'essence et les injecteurs, la richesse,le filtre, la pompe à essence ...
Bernard
modèles possédés : 280 SE de 85
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Sam 3 Mai 2008 - 8:37
Si elle pétarade c'est l'allumage. Sinon, regarde l'alimentation en essence comme te l'as dit Umbre trinqué
cedric
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Lun 5 Mai 2008 - 18:48
Elle ne pétarade plus,elle était réglé trop pauvre au niveau de la pompe a injection car le moteur est en cote réparation maxi(83mm).J'ai été obligé de réglé la crémaillaire dans la pompe car j'était a fond avec la molette au cul de la pompe.
Qu'elle type d'huile dois-je mettre dans la pompe a injection et comment fait-on le niveau?car je croi qu'il y a 2 circuit de graissage.
Qu'elle type d'huille dois-je mettre dans la boite(boite méca a 4 rapports)ansi que dans le pont?
cedric
MessageSujet: Re: réfection w111(250SE)   Ven 9 Mai 2008 - 19:52
il faut que je fasse une géométrie mais je ne connais pas les valeurs des angles.Si quelqu'un aurai sa sous le coude sa serai simpas merci d'avance.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W110/111/112-
