Aller à la page : 1 ... 9 ... 15, 16, 17  |
guillaume charras champion des champions
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Lun 21 Avr 2008, 09:52 | |
| | bensoltane a écrit: | | J'utilise du Belgom Chrome, ca marche nickel, mais si t'as une astuce pour les chromes un peu piqués, je suis preneur. |
Pour nettoyer les chromes, j'utilise du Miror (celui en bidon rouge), c'est très bien, un peu long pour éliminer les traces mais quand c'est fait, le chrome brille vraiment bien, en plus le Miror élimine les légères piqûres (ou plutôt l'auréole de rouille ou de vert-de-gris qui se forme autour), à condition de bien frotter. Pour des piqûres que le Miror n'élimine pas, j'utilise de la laine d'acier 000 ou même 00, imbibée de Miror, puis je finis avec du Miror sur un chiffon. La laine d'acier ne raye pas le chrome car c'est un métal très dur. |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 6146 Localisation : Hérault modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Mer 30 Avr 2008, 17:13 | |
| J'ai reçu, ce matin, la documentation sur les carburateurs Zenith de la part de Snoult84, que je remercie grandement.
Après quelques heures d'étude, je me suis lancé.
Et bien il y avait un sacré b....el sur mes carburateurs. Il a fallu régler plein de trucs :
- Butées de ralenti : une commande ne la touchait même pas à cause du mauvais réglage de la tringlerie.
- Tringleries de commande, un réglage partout
- Réglage du ralenti et de la richesse de ralenti
Maintenant elle tourne nickel ! Ralenti stable et bas, plus de ratés (dûs à quoi ?).
Enfin, elle marche au poil et j'ai fait un tour et testé plein de situations : démarrage à chaud, reprises différentes ... tout marche dans la carburation.
Le seul truc qu'il me faut que je répare, c'est ce satané voyant de charge qui clignote en roulant. Au ralenti il ne clignote pas.
J'ai aussi regardé le tuyau d'alcool pour le thermomètre d'eau de refroidissement et il était effectivement coudé violent
Donc redressage avec mille précautions et beaucoup de sueur et ça marche !!! Par contre il faudra changer le thermostat : dépasse difficilement 50°C et le bouchon de radiateur.
Voilà ! Je suis heureux ! _________________
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Jeu 01 Mai 2008, 22:47 | |
| Demain les gars, je vais au boulot avec.
Premier grand trajet depuis les réglages et la fiabilisation. On va voir.
Je vais avoir du mal à dormir cette nuit  _________________
WDBpassion membre bienfaiteur
Age : 37 Inscrit le : 14 Aoû 2007 Messages : 848 Localisation : marignane modèles possédés : w114 w115 w124 w602 w108,2.8et3.5
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Ven 02 Mai 2008, 09:12 | |
| tu as un endroit pour la garée au boulot ? elle ne reste pas dehors ? _________________
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Ven 02 Mai 2008, 18:34 | |
| L'école dans laquelle je travaille est une petite école perdue dans un petit village : pas de passage et de toute manière, de ma classe, je la vois !  _________________
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Ven 02 Mai 2008, 18:39 | |
| Bon, je viens de faire l'aller-retour boulot, quelle fête !!!
Petites nationales ou grosse départementales comme vous voulez, un régal. Le matin avec les phares (je pars de nuit) et j'avais lu sur un retroviseur qui parlait du 280SEC3.5 que ces feux n'éclairaient rien : c'est faux !
Eclairage tableau de bord opérationnel ainsi que celui de la montre, belle lumière. Il faut que je vous fasse un photo de la voiture tous feux allumés et intérieur aussi à l'aube ou au crépuscule, ça augure de jolis clichés
Enfin ... tout fonctionne c'est le pied, et le sourire des gens, ça fait plaisir  _________________
Bernard membre bienfaiteur
Age : 45 Inscrit le : 12 Oct 2004 Messages : 1843 Localisation : La Gaude 06 modèles possédés : 280 SE de 85
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Sam 03 Mai 2008, 08:40 | |
| Super nouvelle !!!! Tu en as pas trop c...é avec tes carbus ?? Vivement les tofs  |
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Sam 03 Mai 2008, 14:06 | |
| Si, mais moins que si je l'avais fait sans la doc que Snoult m'a passé sur les carbu Zenith.
Les réglages sont fait au nez et à l'oreille. Pour la synchro des carbus, avec des outils de mesure genre pied à coulisse et cales d'épaisseur. J'avais le gicleur du premier corps du carbu arrière presque bouché, il ne donnait presque rien, mais sa pompe de reprise fonctionnait bien, du coup, quand j'accélérais ça marchait, mais dès que je relachais ça boîtait puis calait.
Maintenant ça fonctionne au poil, encore quelques kilomètres et j'aurai une idée de ma consommation.  _________________
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Dim 04 Mai 2008, 22:21 | |
| Le premier lien ne donne rien mais merci pour le second. De toutes façon il faut que j'affine l'allumage pour refaire la carbu. _________________
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Lun 05 Mai 2008, 18:57 | |
| Dans le premier lien, tu sélectionnes "Outils de réglage"  |
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Lun 05 Mai 2008, 19:15 | |
| Ca y est ! Merci
C'est un super lien, il y a plein d'outils intéressants pour pas trop cher.  _________________
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Mar 06 Mai 2008, 18:04 | |
| C'est très connu Alp Diffusion, ils ont souvent un stand dans les bourses d'anciennes Il y a aussi de la peinture, le produit Restom pour les réservoirs, etc...
PS: à l'occaz', si tu as cinq minutes, je veux bien la doc sur les carbus pour information  |
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Mar 06 Mai 2008, 18:19 | |
| Je te photocopie ça vendredi. Donne moi ton adresse par mp. _________________
| Sujet: Re: Ma 220SE W111 Mer 07 Mai 2008, 15:43 | |
| | Umbre Tombétoile a écrit: | | Le seul truc qu'il faut que je répare, c'est ce satané voyant de charge qui clignote en roulant. Au ralenti il ne clignote pas. |
As-tu une dynamo (monte d'origine sur les 220SE) ou bien un alternateur (il me semble que les 23OS avaient un alternateur). |
