| | huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D | |
helkflosse as du volant
Nombre de messages: 176 Age: 45 Localisation: aux confins du Morbihan (56) modèles possédés: Mercedes 200D W110 1967, Break W124 E250 D, 2cv Citroën, tracteur Mc Cormick (1959), Massey Fergusson (1959), Renault N73, "1 paire de Tongs série spéciale" Date d'inscription: 27/06/2007
 | Sujet: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Ven 29 Mai - 16:55 | |
| Bonjour, Je dois effectuer la vidange du pont et de la boîte de vitesses sur une W110 200 D. Le carnet d'entretien d'origine Mercedes préconise: Pour le pont: 2,5 Litres d'huile pour engrenages hypoïdes SAE 90 Pour la boîte de vitesses mécanique; 1,4 Litres d'huile pour boîtes de vitesse hydraulique (ATF). J'ai acheté 4 litres d'huile 75W90 où est inscrit boîte de vitesses mécanique et pont. Est-ce que je peux vidanger ma boîte et remplacer par l'huile pour pont SAE 90 sans problème? Il y a-t-il un joint cuivre pour la vidange du pont et de la boîte et quel est le diamètre? Merci pour les réponses. |
Snoult84 champion
Nombre de messages: 401 Age: 49 Localisation: Avignon modèles possédés: 220 W111 65 / VW Polo 92 Date d'inscription: 12/09/2007
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Ven 29 Mai - 17:58 | |
| NON !!!!!!Pas le temps ce soir , demain matin je te donnes plus d'infos . |
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Ven 29 Mai - 18:59 | |
Snoult84 champion
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Sam 30 Mai - 8:22 | |
| | helkflosse a écrit: | Bonjour,
Me revoilà Tout d'abord les huiles de boite et de pont sont différentes . Pour le pont il faut impérativement une huile HYPOÏDE ( car il comporte des pièces en bronze) et une viscosité assez élevée : J'utilise une 85W140 qui me diminue fortement les inévitables flaques dans le garage. Pour la boite il faut une huile plus fluide pour ne pas priver certains roulements de lubrification , à froid en particulier : Je met de la 25W70 Je me fournis en huile Dynolite . Pas de joints cuivre mais des bouchons auto-serrant avec tête type grosse clé Allen (il faut un prolongateur pour réussir à desserrer ) Enfin , j'ai une astuce pour remplir en me dispensant de "seringue" dégoulinante . Le tuyau dans l'orifice de remplissage assuré par un fil de fer pour éviter le décrochage et l'entonnoir en hauteur côté roue Arr droite et fixé à un petit escabeau . <a href='http://img189.imageshack.us/my.php?image=p5110679.jpg'><img src='http://img189.imageshack.us/img189/5954/p5110679.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/> |
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Sam 30 Mai - 10:05 | |
| Merci pour ta réponse. Je vais aller chercher de l'huile de boîte. Pour le matériel, j'ai un collègue équipé en matériel pro et il possède une fosse. Cet après midi, je me met au boulot. Bonne journée |
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Sam 30 Mai - 22:06 | |
| 19 graisseurs répertoriés nettoyés et graissés Mise à niveau du boitier de direction et la pompe à eau Graissage des roulements avants Vidange de pont effectuée à l'aide d'une clé allen de 14 et d'une seringue munie de deux tuyaux souple. - L'aspiration dans le bidon d'huile neuve - Le refoulement dans le pont. C'était simple. Il me reste à faire la boîte de vitesses. Je possède le plan de graissage, je le mettrai en ligne d'ici peu |
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Ven 12 Juin - 19:48 | |
| J'arrive de chez MB à Vannes (56) Pour la boîte de vitesse mécanique, il m'ont vendu de l'huile de transmission n° 0009899203. 28,25 Euros les deux bidons d'un litre. |
190dc membre newbie
Nombre de messages: 3 Age: 39 Localisation: 11 aude modèles possédés: 190Dc 1965, E250D Date d'inscription: 19/06/2009
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Ven 19 Juin - 22:23 | |
| Salut Helkfloss J'ai lu que tu avais le plan de graissage pour W110, j'ai une 190Dc et je serais intéressé. L'as tu déja mis en ligne? Merci Benoît. |
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Lun 22 Juin - 19:35 | |
| Salut, Impossible de mettre la doc sur le forum. Je vais réessayer A+ _________________ L'OUVERTURE D'ESPRIT N'EST PAS UNE FRACTURE DU CRÂNE
190dc membre newbie
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Lun 22 Juin - 19:45 | |
| Merci d'avoir essayé, Ne peux tu pas le mettre dans la rubrique "la bricole", c'est peut etre plus adapté sinon, je peux te transmettre mon adresse mail en MP si c'est une solution envisageable. Benoît. |
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Lun 22 Juin - 19:58 | |
| Voilà. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=12238035 Il y a19 graisseurs. (18 si l'arbre milieu n'en est pas doté). Un bon coup de "Karcher" avant d'attaquer le travail. Il faut démonter les deux roues avant, il y en 1 de chaque côté au dessus du disque de frein et difficilement accessible dans la fosse ou au pont. Démonte les graisseurs (clé plate de 9, je crois) et vérifie que l'ancienne graisse n'est pas figée. J'ai un peu galéré au début, heureusement que j'avais à ma disposition une pompe à graisse pneumatique. Depuis, ma W110 est plus souple et la direction plus facile. Dans tous les cas, met de la graisse de qualité. Pour ma part, j'ai utilisé de la graisse noire au lithium. Elle est assez souple et surtout, elle ne se fige pas dans le temps et ne coule pas à la chaleur. Bon graissage et pense à prendre des chiffons. _________________ L'OUVERTURE D'ESPRIT N'EST PAS UNE FRACTURE DU CRÂNE
190dc membre newbie
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Lun 22 Juin - 21:03 | |
| Mille mercis, Je vais pouvoir my remettre, j'en avais localisé certains mais pas tous. Merci pour les conseils aussi! A bientôt. Benoît. |
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Mar 23 Juin - 18:22 | |
| Amuse toi bien, les graisseurs se démontent en deux parties à l'aide d'une pince et d'une clé de 7. Ca permet de bien les nettoyer à l'intérieur. Si la graisse est trop dure, tu démontes le graisseur, tu récures le trou avec un petit tournevis et, avec une seringue, tu déposes une goutte ou deux de liquide de frein. Protège bien autour car le liquide de frein décape la peinture. Laisse agir et si le liquide descend, tu en rajoutes un peu. Tu remontes le graisseur et tu graisses à la pompe (pneumatique, c'est plus facile). Récupère la graisse et le liquide de frein qui sortent avec un chiffon jusqu'à ce que la graisse propre arrive. Bon courage tu vas trouver les graisseurs. J'ai plastifié mon plan avant de descendre dans la fosse. Pour info, premier graissage, vidange du pont, niveau d'huile de pompe à eau et boîtier de direction plus les deux roulements avants: 3 heures de travail. A + _________________ L'OUVERTURE D'ESPRIT N'EST PAS UNE FRACTURE DU CRÂNE
thierry B membre newbie
Nombre de messages: 7 Date d'inscription: 08/06/2009
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Mar 23 Juin - 20:08 | |
| bonjour a tous une petite précision concernant les huiles de pont,il faut privilégier la GL4,elle n'attaque pas les couronnes ,pignons et autres pièces en bronze ,les huiles modernes vendues actuellement ,sont généralement des GL5,j'en trouve pour mes anciennes chez les distributeurs AD, |
yvan pilote
Nombre de messages: 107 Age: 48 Localisation: ALSACE modèles possédés: W110 - Y10 - KLE 500 - 1 paire de baskets Date d'inscription: 17/12/2006
 | Sujet: Re: huile de pont et de boite de vitesses pour W110 200 D Mar 23 Juin - 20:10 | |
| Je crois que j'ai oublié la pompe à eau!... Si vous avez des précisions sur l'entretien (huile, accès, quantité,périodicité...) Merci |
