Aller à la page : 1, 2  |
Dsuper membre newbie
| Sujet: carburateur solex 34PBIC Jeu 3 Avr 2008 - 8:43 | |
| Bonjour à tous, Mon frère possède une 190 C de 1963 équipée d'un carburateur solex 34PBIC, qui a besoin d'une bonne revision...il y a une fuite au niveau de la pompe de reprise, les membranes qui la constituent sont HS...Il a acheté un kit de renovation (100 euros!) aupres d'un specialiste, mais ce kit est incomplet , les membranes ne sont pas fournies....Depuis plusieurs mois la voiture est en panne....
Pouvez vous m'indiquer un fournisseur competent, ou bien une solution pour reparer la pompe de reprise...
Par aileurs je recherche également une RTA ou une copie...contre paiement bien sur.
Dans l'attente de vos suggestions, merci d'avance Eric |
chep-nico membre bienfaiteur
Age : 61 Inscrit le : 19 Jan 2008 Messages : 62 Localisation : SALON DE PROVENCE modèles possédés : CLASSE A CLK 230K
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Jeu 3 Avr 2008 - 9:06 | |
| je crois que ce sont les mêmes que les peugeot 304 donnes moi la dimension de la membrane j en ai peut être une neuve je pense que sur tous les 34 pbi ce sont les mêmes |
Snoult84 pilote
Age : 48 Inscrit le : 12 Sep 2007 Messages : 147 Localisation : Avignon modèles possédés : 220 W111 65 / VW Polo 92
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Jeu 3 Avr 2008 - 10:42 | |
| Salut Voici les coordonnées de mon carburologue : www.b2h.fr |
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Jeu 3 Avr 2008 - 17:34 | |
| merci pour vos reponses, b2h ne connait pas ce type de carbu... pour la membrane, j'attends la reponse de mon frere... Merci
Eric |
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Ven 4 Avr 2008 - 14:39 | |
| bjr,
j'aimerai joindre un plan du carbu, montrant la piece exacte que cherche mon frere...mais comment faites vous pour inserer des images?
Merci pour votre aide!
Eric |
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Ven 4 Avr 2008 - 19:32 | |
| non celle que j ai c est une membrane carré
je regarderais demain j ai trouvé un carbu 34pbisa peut être qu il y a la même piece |
mercedrix pilote
Age : 28 Inscrit le : 14 Avr 2007 Messages : 103 Localisation : la louvière modèles possédés : 170v 1949-230sl pagode 1964-190sl 1956-w204 pack amg 2007-W169 2005-w21 1935-w203cl 2003
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Ven 4 Avr 2008 - 21:17 | |
| Bonsoir, voici un lien ou tu trouveras à coup sur ton bonheur, www.niemoeller.de , a plus, cedrix _________________ <a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=52&u=11212428" target="_blank" ><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/11/21/24/28/th/dsc00910.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
MERCEDES PARKING ONLY... |
Bernard membre bienfaiteur
Age : 45 Inscrit le : 12 Oct 2004 Messages : 1841 Localisation : La Gaude 06 modèles possédés : 280 SE de 85
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Ven 11 Avr 2008 - 20:11 | |
| | chep-nico a écrit: | je crois que ce sont les mêmes que les peugeot 304 donnes moi la dimension de la membrane j en ai peut être une neuve je pense que sur tous les 34 pbi ce sont les mêmes |
Les 304 "simple corps" ont un Solex 34 PBISA 3, ou un 34 PBISA 4 ou un 34 PBISA 5.
Edit: j'ai zieuté mes docs, la pompe de reprise est différente dans les trois cas du tien, désolé... |
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Sam 12 Avr 2008 - 9:54 | |
| merci à vous tous d avoir pris le temps de chercher...On va se renseigner directement chez mercedes, car aucun des carburologues contactes n'a l air de connaitre ce modele....
Eric |
Snoult84 pilote
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Sam 12 Avr 2008 - 10:06 | |
| Salut J'ai regardé l' éclaté de ton carbu et à priori la membrane sur axe (n° 85 ) que tu as entouré , n'est pas la celle de pompe de reprise mais correspond au clapet de retour de carburant au réservoir . La mienne fuillote aussi |
coraill champion du monde
Age : 52 Inscrit le : 07 Oct 2006 Messages : 759 Localisation : Montpellier modèles possédés : 220SEb 300TD 230TE 280CE
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Dim 13 Avr 2008 - 9:35 | |
| Pourrais-tu me donner le n° de ton moteur, je pense avoir peut etre une vue éclatée. |
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Dim 13 Avr 2008 - 9:40 | |
| Es-tu certain de la référence du carburateur cité ?
J'ai commencé à poser de la doc ... mais c'est un SOLEX 34 PICB (là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forummb/visualisation2.php) .
Si c'est celui là, c'est le même que les W111/220b (b pas 220Sb): je devrias pouvoir te dommuniquer ce dont je dispose. |
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Dim 13 Avr 2008 - 14:00 | |
| | Snoult84 a écrit: | Salut J'ai regardé l' éclaté de ton carbu et à priori la membrane sur axe (n° 85 ) que tu as entouré , n'est pas la celle de pompe de reprise mais correspond au clapet de retour de carburant au réservoir . La mienne fuillote aussi |
Bien vu !!! La pompe de reprise c'est les pièces 36, 37, 38, 39 et 45. Dans le kit de rénovation, tu devrais avoir les joints 45 et 36... si ton kit est complet  |
| Sujet: Re: carburateur solex 34PBIC Dim 13 Avr 2008 - 18:17 | |
| Salut on est bien d'accord il s agit d'un carbu solex 34 PICB.La piece recerchée est bien le clapet n° 85 sur l"eclaté que j'ai joint.
Si vous savez ou on peut le trouver ou comment le refaire, je suis preneur!
Merci Eric |
