| [TUTO] Remplacement valve de suspension | |
braketou champion des champions
Age : 47 Inscrit le : 21 Jan 2007 Messages : 1142 Localisation : devant mon écran modèles possédés : 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71,450sel 6.9 76, 300gd 89, 190d 91
 | Sujet: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 0:51 | |
| Aujourd'hui j'ai changer ma valve de correction d'assiette AVG , elle fuiyait au niveau de l'axe du levier
Les outils
-un cric ou pont elevateur -une clef a polygonale ouverte de 12 (clef a tuyauter ) -une clef de 14 plate -une clef de 13 plate -une clef de 12 plate
Alors comment proceder :
1)Mettre la voiture en position normale mettre des cales et un cric 2)Démonter la roue 3)Vider le circuit d'air en appuyant la purge (réservoir d'air qui se trouve dans l'aile avant gauche) 4)Enlever la bilette , ne pas la déregler 5)desserrer tous les tubes (les 7 ) , les devisser sans trop tirer dessus ils sont assez fragiles 6)Demonter les deux boulons de 13 qui tiennent la valve et l'enlever
 7)Placer la neuve en faisant prendre les deux tubes du haut en premier, ensuite monter les deux boulons de fixation et revisser tous les tubes en faisant très attention de ne pas les foirer 8)Remonter la biellette en y mettant un peu de graisse
Lorsque les tubes sont démonter faire attention a ne pas faire entrer d'impuretés ou d'eau a l'interieur du circuit . _________________
kisscoul AMG director
Age : 25 Inscrit le : 10 Déc 2005 Messages : 9375 Localisation : Lyon modèles possédés : Mercedes 190E
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 12:07 | |
| Ct'usine a gaz  _________________
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 12:34 | |
| mais non c'est pas une usine a gaz mais a air comprimé
Depuis hier la voiture n'est plus descendu c'est nickel ça fonctionne à la perfection
Par contre ne pas oublier de mettre de l'alcool dans le petit bocal prevu a cet effet , pour ne pas geler l'air comprimé quand il fait froid car quand on comprime de l'air on obtient aussi de la condensation . Voilà porquoi il faut purger souvent le réservoir d'air . _________________
OnkelBenz AMG director
Age : 89 Inscrit le : 24 Sep 2004 Messages : 9518
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 14:49 | |
| En tous cas, c'est un beau tuto !
Ceci dit, moi, ça me fout la trouille ce système: le syndrome du gel du porte-monnaie !
C'est idiot, je sais, il y en a plein qui marchent sans problème.
Mais c'est comme celà, je n'y peux rien ! |
Lex champion du monde
Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 830 Localisation : Oise modèles possédés : W123 240D
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 0:49 | |
| cette suspension est magnifique ! Travailler dessus est un bonheur, c'est tellement bien fait !
Tu as acheter la pièce chez MB ? _________________
ritonr membre bienfaiteur
Age : 55 Inscrit le : 13 Juil 2007 Messages : 1734 Localisation : Pauchette/Prise
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 0:51 | |
| Encore un excellent tuto merci _________________
BIENHEUREUX CEUX QUI LOUCHENT CAR ILS VOIENT LEUR BENZ DEUX FOIS
DIEU EST NE EN 1953 AVANT RITON |
merco 201029 AMG director
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 5:48 | |
| ca c'est interessant merci. Je ne sais pas si tu as fait ca sous la pluie ou si tu as passé un coup de jet mais si c'etait la meteo...  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 20:12 | |
| J'ai passsé un coup de karcher eau chaude pour dégraisser tout le demi train et le dessous de l'aile .  _________________
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 17 Sep - 18:32 | |
| | Lex a écrit: | | Tu as acheter la pièce chez MB ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 17 Sep - 19:34 | |
| Non un ami a moi qui me l'a vendu , un ancien de chez bosch . _________________
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24956 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C200 Kompressor
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 17 Sep - 20:16 | |
| bravo pour ce tuto ! j'épingle !
j'ai eu deux 300 SEL 3,5 et ce systeme est tres fiable et bien coçu mais le peu d'entretien qu'il requiere n'est jamais fait et donc pannes au bout de nombreuses années ! perso j'ai roulé presque 10 ans en 300 SEL 3,5 en tous j'ai du faire plus de 50 000 bornes avec et jamais un soucis de suspatte ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
obo18 membre bienfaiteur
Age : 51 Inscrit le : 20 Sep 2007 Messages : 115 Localisation : Bourges modèles possédés : De 62 à 81
 | Sujet: Valve de nivellement Ven 12 Oct - 11:45 | |
| Ma W112 300 SE descend assez vite à l'avant gauche : je suspecte donc la valve de nivellement. Mais n'ayant pas la pièce neuve , je vais la rénover car j'ai le manuel complet d'entretien des W113 - 108 - 109, donc des 112 ( pour la partie suspension). Je peux envoyer les pages corrspondantes du manuel aux amateurs ( pas tout car le manuel complet fait 1000 pages ....). |
MICHEL 560 SL champion des champions
Age : 58 Inscrit le : 14 Déc 2006 Messages : 1252 Localisation : SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés : 560 SL 86 , IVECO 35.8 CAISSE 22 m3, 280 SE 69, Mazda MX 6 93, Fiat Panda 1000 87
 | Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Ven 12 Oct - 15:47 | |
| | damien a écrit: | bravo pour ce tuto ! j'épingle !
j'ai eu deux 300 SEL 3,5 et ce systeme est tres fiable et bien coçu mais le peu d'entretien qu'il requiere n'est jamais fait et donc pannes au bout de nombreuses années ! perso j'ai roulé presque 10 ans en 300 SEL 3,5 en tous j'ai du faire plus de 50 000 bornes avec et jamais un soucis de suspatte ! |
J'ai possédé également une 300 SEL de 1967, et je confirme que ce système de suspension est super. Trés fiable et surtout confortable, à condition que le caoutchouc soit en bon état.  _________________ MERCEDES : La "STAR" de l'automobile, "l'AUTOMOBILE" des stars. |
