[TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat
modèles possédés : 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71, 300gd 89, 190d 91
MessageSujet: [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat   Mer 11 Avr - 22:14
Sur 250s boite auto 1967
Démonter le fitre a air complet .
Démonter le dispositif d'ammortisseur .
Démonter les bielettes de commande du papillon, les régler a 50 mm.
Régler la mise a l'air de la cuve, lorsque le papilon est en position ralenti, le levier doit soulever la goupille de la soupape de 1 à 2 mm.
Faire la synchro des deux carbus avec le dépressiométre (voir photos)
Ajuster la grande biellette de liaison des 2 carbus sans quelle force.
Régler les 2 vis de richesse : viser a fond puis dévisser de 1 tour 3/4.
Tout remonter et reste plus qu'a essayer
[list]
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat   Mer 11 Avr - 22:34
bravo pour ce tuto trinqué
Benzdenis
Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere !
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat   Jeu 12 Avr - 8:26
oh là là, je descend de suite te faire regler ma 230-6...j'arrive ! trinqué
mercos
modèles possédés : 450 slc 5.0 w107, S350 w140, 500 SEL w126, 280 S w108, 350 SEL w116
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat   Ven 13 Avr - 18:46
super tuyau, bravo
une petite question quand meme, ce réglage est il également valable pour une 280 S de 1970.
Si oui ça me rendrait service car j'étais sur le point de régler le mien.
mercedes, une histoire de passion...
OnkelBenz
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat   Ven 13 Avr - 20:53
Ah, la 280 S ! trinqué trinqué trinqué trinqué trinqué
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat   Ven 13 Avr - 22:58
Je ne suis pas sur les carbus de 280s sont les même mais le principe pour les régler est certainement pareil, par contre pour les 230 6 ou 230s les carbus sont identiques.
Et si c'est une boite manuelle c'est encore plus simple pour les régler. trinqué
mercos
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat   Sam 14 Avr - 10:50
eh oui les bon suvenirs onkel, c'est ça !!!!!
sinon la mienne est une boite meca, si c'est lê principe de réglage de carbu est le même, je vais essayer au plus vite
