| | Remise en route + restauration 280se 1970 | |
loys membre newbie
Nombre de messages: 9 Date d'inscription: 06/08/2009
 | Sujet: Remise en route + restauration 280se 1970 Jeu 6 Aoû - 22:19 | |
| Bonjour, Un passionné qui manquait de temps et d'espace m'a fait don d'une 280se dans son jus de 1970. Couleur blanc cassé fané et intérieur simili rouge du plus bel effet. De la rouille localisée et perforante par endroit mais je vais le traiter ultérieurement... Mais l'ensemble est plutôt sain et mérite largement d'être sauvé. Les deux problèmes mécaniques qu'il m'a annoncé sont: étriers de freins avants grippés + pompe à essence bloquée. 1, Concernant les étriers: Les joints caches poussière se trouvent-ils facilement et à quel prix? Que comprend le kit de réfection complet et quel est son prix? Avez vous d'autres solutions? 2, Concernant la pompe, je l'ai démontée et c'était une pâte grise genre peinture qui l'a bloqué. J'ai tout nettoyé mais j'ai un doute sur le sens de montage de la volute. Si vous pouvez me renseigner? Ensuite, j'ai noté une odeur de veille essence dans l'huile moteur en contrôlant mon niveau. (le réservoir de carburant est déjà en vidange). Cela signifie-il quelque chose de particulier? Autre question, quels sont les points spécifiques à ces voiture qu'il faut contrôler? Acceptent-elles de l'essence sans plomb sans additifs? Voila sinon, je recherche déjà quelques pièces intérieures du style neiman, manivelles de vitre, 4 accoudoirs de portes rouges ou blanc pour dépanner... Si vous avez cela ou d'autres choses à vendre dans vos greniers... Merci |
loys membre newbie
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Jeu 6 Aoû - 22:50 | |
| Pour en revenir au problème de la pompe, il y a diverses choses que je n'ai pas compris: -la volute sous le carter plat n'est pas fixée. Elle est juste enfoncée sur un arbre avec un méplat. Est-ce normal? -Je l'ai donc nettoyé mais j'ai remarqué que les pales étaient plus épaisse d'un coté que de l'autre. De quel coté doit on la remettre? Merci  |
loys membre newbie
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Ven 7 Aoû - 13:58 | |
| Les étrier avant n'ont pas supportés le démontage des pistons... Si vous en avez une paire en bon état à vendre (ATE 47 ...)  |
kisscoul ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11217 Age: 26 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E Date d'inscription: 10/12/2005
WDBpassion membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2434 Age: 38 Localisation: marignane modèles possédés: w114,w124,w602,w108,2.8et3.5, w111SEB/C Date d'inscription: 14/08/2007
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Lun 10 Aoû - 8:33 | |
| salut bienvenue parmi nous, si cette voiture est resté un bon moment sans tourné, c'est normal que l'huile est l'essence pues, faut les changer, puis un bon nettoyage du réservoir, pour sa il faut l'enlever. la pâte grise dans la pompe c'est de la "merde" qui c'est agglutinée avec le temps. les points spécifique a contrôlés sont (pour la rouille) sous les tapis AV, dans le coffre surtout sur les côtés, sous les 4 ailes, derrière les phares. sinon a part la rouille rien de spécial a voir. pour le remontage des pièces de la pompe, je ne peut pas t'aider, je l'ai deja fait mais je n'ai pas fait attention vue que j'avais tout bien repérés. pour l'essence sans plomb 98 oui, mais perso tout les deux pleins je met quand même une prédose. pour les pièces que tu cherche je verifie ça. a+ |
loys membre newbie
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Lun 10 Aoû - 14:26 | |
| Voilou, Le moteur a démarré... Par contre depuis le démontage de la pompe à essence, celle-ci fuie comme un panier. Il existe un kit de joint pour cela avez vous une adresse pour la commander? Pour les pièces j'attends la suite... Merci |
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Lun 10 Aoû - 14:48 | |
| faut que tu demande chez mercedes, c'est possible qu'ils vendes ce joint. sinon comment tourne le moteur? sur ses 6 cylindres? a+ |
loys membre newbie
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Lun 10 Aoû - 15:05 | |
| Démarrage au quart de tour. Après il me semble tourner sur 5 ou 6 cylindres mais pas de freins pour essayer et besoins d'une bonne vidange et remplacement des bougies pour la suite...  |
AR membre
Nombre de messages: 36 Age: 27 Localisation: PARIS et Est France modèles possédés: 300 SEL 3.5 W109 Date d'inscription: 01/06/2008
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Sam 22 Aoû - 20:32 | |
| Bonsoir, Sur ma voiture (300 SEL 3.5 W109), j'ai installé il y a 8 ans une cartouche dans laquelle passe l'essence et elle est enrichie. Je tourne au SSP 95 (le 98 est trop riche). Le moteur tourne parfaitement et il n'y a pas de différence avec l'essence plombée. Sinon, un conseil, il serait bon de changer ABSOLUMENT TOUTES les durites d'essence, depuis le réservoir, jusque dans le moteur. En général, c'est du 8 mm. Il faut aussi changer certains colliers et serrer convenablement. Pour les freins, un kit de joint neufs MB coûtait 16 euros il y a 7 ans. Le maître cylindre de frein est peut être hs (dans ce cas là en appuyant sur la pédale, celle-ci s'enfonce progressivement jusqu'au plancher). Pas de suspension pneumatique, donc, pas de soucis de ce côté là. Un point aussi, c'est de remplacer le préfiltre du réservoir d'essence, sous le réservoir, il y a une sorte de bonde, c'est le préfiltre. Il coute 14 euros. |
GDT2 membre
Nombre de messages: 24 Localisation: Vosges modèles possédés: W180 W210 Date d'inscription: 24/05/2009
loys membre newbie
 | Sujet: Re: Remise en route + restauration 280se 1970 Mar 25 Aoû - 7:30 | |
| Merci pour vos conseils… Pour les étriers, j’ai fait des mélanges avec des modèles d’occasion que j’ ai acheté pour l’occasion. J’ai su supprimer les guides de plaquettes sur les pistons mais ca à l’air de le faire. A titre d’info les ensembles étrier + plaquettes de w123 semblent pouvoir s’adapter Maintenant, j’ai du redémontré la pompe à essence qui donne l’impression d’avoir des faiblesses au niveau électrique. Pour plus de fiabilité existe-t-il des modèles courants d’adaptation (ex : récupération sur 504 ti ou autres ?) Au niveau des mauvaises surprises, je trouve que ma durite radiateur devient bien dure lorsque le moteur arrive à température. A défaut de remplacer le joint de culasse, je pense plutôt trouver un bouchon de radiateur avec un tarage moins important. D’autres suggestions ? Merci |
loys membre newbie
 | Sujet: 280se 1970 problème injection parés remise en route.... Lun 28 Sep - 21:17 | |
| Voila une surprise que de devoir passer le CT pour une voiture en CG collection... Sympa depuis le 01 juillet 2009! Mais le problème est ailleurs: La voiture démarre et tourne impeccablement les 10 premières minutes et aprés c'est la cata: -le moteur hoquette et donne des a coups -il sent le chaud alors que la température est correcte -en gros cela fonctionne au ralentit ou lorsqu'on tape dedans. Ma pompe à essence tourne en permanence J'ai changé et nettoyé les filtre qui trainaient sur la ligne d'alimentation. Après cela devient obscure et inquiétant Alors avis aux gentils spécialistes du forum... |
