Problème moteur 280S, changer joint de culasse
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
maybach2
modèles possédés : MB w108 280S de 1969
MessageSujet: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Dim 13 Jan - 16:14
Bonjour, nous somme en train de faire la transaction pour une magnifique 280S. Achetée à un garagiste qui n'a pas le temps de la réparer, il nous a dit de changer le joint de culasse.
Elle fume bleu à chaud (c'est bien le symptôme non?)
Sinon aucun autre souci, donc on va se changer le joint nous-même.
Nous somme donc à la recherche d'infos, y'a t'il un manuel de mécaniques pour ce modèle?
C'est un gros chantier ou non? (on s'est déjà refait une Jeep Willis)
A quoi faut-il faire attention?
Merci d'avance pour vos réponses.
maybach2
Michel85
modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Dim 13 Jan - 16:21
Avant de changer le joint de culasse, ce qui représente un assez gros travail, il serait plus prudent de savoir si cette fumée bleue (huile qui brule) ne vient pas d'une mauvaisé étanchéité (segmentation, queues de soupapes et joints )
Sinon, changer le joint de culasse est à la portée de n'importe qui sachant caler une distribution de L6, je crois que ce moteur est une double ACT, en plus !!!!
Soutenir le forum :
Umbre Tombétoile
Si elle fume bleu, il faut regarder les joints de queues de soupapes et les compressions.
Les joints de queues, ce n'est pas dur à remplacer par contre si les compressions sont trop basses, il faut réaléser et changer la segmentation, plus onéreux.
Tu changes ton joint de culasse quand il y a des bulles dans le vase d'expansion, que la température d'eau augmente dangereusement et quand les durites de refroidissement sont dures à craquer (trop de pression dûe à un espace vide entre le circuit de refroidissement et les cylindres, la pression de compression passe dedans à cause d'un joint de culasse fissuré.
Michel85
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Dim 13 Jan - 16:23
Salut Umbre, on a posté en même temps et réponse.... identique !! superlol superlol superlol
Soutenir le forum :
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Dim 13 Jan - 16:26
Oui ! Ca va ?
Pour cette voiture, le mécano ne me semble pas très très honnête. Un joint de culasse pour une fumée bleue gasp! . Mais peut-être qu'il faut aussi changer le joint de culasse gasp!
maybach2
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Dim 13 Jan - 16:45
Merci pour votre rapidité, je vais demander plus de précisions au garagiste.
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Lun 14 Jan - 13:24
pour info le moteur de la w108 n'a qu'un seul arbre à cames, c'est le m110 qui a suivi qui en avait deux...
ce garagiste est sans doute du genre à prendre les clients pour des gogos, 1 de plus!
amateur de w116
maybach2
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Lun 14 Jan - 19:25
Ok, donc vous pencherez plutôt pour les joints de soupapes?
De toutes façon on va le démonter, mais c'est pour se faire une idée.
Sinon, il y avait le radiateur humide aussi, il ne fuyait pas à grande eau mais le bas était mouillé.
maybach2
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Mer 16 Jan - 14:53
Autre question aussi: quelle est l'essence la mieux adaptée?
modèles possédés : 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71, 300gd 89, 190d 91
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Mer 16 Jan - 15:42
sans plomb 98 + additif plomb
maybach2
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Mer 16 Jan - 16:12
Ok c'est pas très pratique ça... Il faut mélanger dans un bidon puis remettre dans le réservoir...
C'était du super qu'il fallait mettre c'est ça?
ben221
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Mer 16 Jan - 16:46
mais ce n'est pas un problème l'additif; c'est un petit flaçon que tu peut trouver en grande surface pour 10euros... et prévu pour 250L d'essence en général. t'a juste à en verser dans le reservoir avant de mettre l'essence...
maybach2
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Mer 16 Jan - 17:22
Je connais mais le mélange se fait bien dans le grand réservoir?
Sinon je la reçois vendredi!!!
Je mettrais quelques photos à l'occasion.
pierke
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Mer 16 Jan - 17:31
Salut Maybach coucou , tu t'es trouvé une belle je vois...
Féllicitations
On attend les photos...
ben221
MessageSujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse   Mer 16 Jan - 19:21
Citation:
bah oui! pourquoi t'en a plusieurs sur ton auto ??
mdr2
c'est 3 fois rien ,tu as juste à verser dans le réservoir une dose de produit et après tu mets l'essence et rouler jeunesse !
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
