| Problème moteur 280S, changer joint de culasse | |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
luigibenz membre
Age : 17 Inscrit le : 12 Avr 2008 Messages : 27 Localisation : la roche chalais modèles possédés : Mercedes w108,mercedes 170s 1953 w191,mercedes w124 250d, fiat 130 3.2L V6 berline
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Mer 30 Avr - 23:39 | |
| je connaisser ce forum mais pas ton topic  |
maybach2 conducteur
Age : 16 Inscrit le : 03 Mai 2007 Messages : 85 Localisation : Rennes modèles possédés : MB w108 280S de 1969
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 28 Aoû - 13:01 | |
| Boujour à tous!! Du nouveau...
Nous voici début Août: pas de chêvre dispo mais on a trouvé mieux
[1er jour]: remise en place du moteur, collecteur carbu, circuit, d'huile, refroidissement, apéro, etc... et à la fin de la journée il était presque prêt à démarrer mais la sagesse à voulu que l'on continu à la fraîche le lendemain
[2ème jour]: 10h23 verdict!! Pas de démarrage après je ne sais combien de tentations...
L'essence arrivait, les étincelles se faisaient, le calage n'avait pas de raison d'être déréglé,... et puis après on s'est penché sur le delco et en regardant bien l'allumage ne correspondait pas. En le démontant on a vu que la tête pouvait avoir 2 positions et mon grand père se rappelle qu'en retournant le moteur il l'avait faite tombée. Comme par hasard une chance sur deux qu'elle soit pas au bon endroit
Enfin elle pétarade mais... il y a une belle fuite d'huile!
Elle vient d'un truc bizard à coté du thermostat (si quelques peut me dire ce que c'est). Ce "bidule" partage le même écrou que l'une des pattes du collecteur et comme par hasard le joint du collecteur à un sens (1 chance sur deux encore une fois) L'épaisseur du joint dépassant empêchait donc l'étanchéité.
[3ème jour] Le problème est trouvé mais il faut donc enlever le collecteur. Et pour l'enlever il faut déplacer le moteur Il faut donc le soulever légèrement et le déplacer sur la droite (le tracteur n'étant plus présent on a refait le système des échelles) Le joint a été tourné et ensuite RE-RE-Remontage (on le connait bien maintenant ce 6cyl!)
12h38: ça démarre!!!
J'ai passé l'après midi dedans et on est allé bien la décrasser... quelle musique Au début ça fumait blanc puis bleu, ça puait l'huile mais à force de tourner plus rien (toute la salleté des pots, etc...). On ira peut être au circuit Pau-Arnos pour la pousser un peu et tester tout ça.
Prochaine étape: le CT à la toussaint suivi de sa CG (il faut que j'envoi une lettre à la prefecture pour avoir des numéros spéciaux, j'aimerais bien avoir 1969 ou 108 ou 280)
Quelques photos (floues tellement j'étais content!!):
L'intérieur avec le nouvel autoradio plus approprié et l'éclairage:
J'ai refait une vieille valise pour décorer la grande banquette:
Avec son nouveau chauffeur(ard )
L'éclairage (il manque juste l'ampoule du plafonier arrière):
PS: on a du percer le mur pour que les sorties du pots rentrent dans le garage
2 vidéos du bruit (il faut mettre le son à fond):
http://www.youtube.com/v/2WlMElqpyhQ http://www.youtube.com/v/HdA4kiY8OYo
ben221 champion des champions
Age : 24 Inscrit le : 19 Sep 2005 Messages : 1444 Localisation : le havre modèles possédés : 280 se w116
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 28 Aoû - 22:46 | |
| super !
une histoire vraimment sympas. bravo et prends beaucoup de plaisir avec ! _________________
braketou champion des champions
Age : 47 Inscrit le : 21 Jan 2007 Messages : 1047 Localisation : devant mon écran modèles possédés : 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71, 300gd 89, 190d 91
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Jeu 28 Aoû - 22:49 | |
| Oui beau travail , qui demande beaucoup de temps
J'espere que tu compte remetre des pare chocs  _________________
WDBpassion membre bienfaiteur
Age : 37 Inscrit le : 14 Aoû 2007 Messages : 849 Localisation : marignane modèles possédés : w114 w115 w124 w602 w108,2.8et3.5
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Ven 29 Aoû - 8:58 | |
| | braketou a écrit: | Oui beau travail , qui demande beaucoup de temps
J'espere que tu compte remetre des pare chocs  |
bon travail, moi aussi j'éspere pour les pares chocs, c'est bien le look AMG ( PC et chatertone sur les feux) mais il manque trop de chose et elle n'est pas rouge . a+ _________________
maybach2 conducteur
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Ven 29 Aoû - 10:02 | |
Bien entendu que je vais remettre les pare-chocs!! Mais je ne peux pas les mettres pour l'instant puisqu'elle ne rentre pas dans le garage sinon... Avant la fin de cette année elle aura son garage bien à elle  |
REMI92320 champion du monde
Inscrit le : 31 Déc 2005 Messages : 752 Localisation : Paris modèles possédés : MERCEDES w124130 300 D 1991 bva toe ...
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Ven 29 Aoû - 11:20 | |
| Un Petit Coucou maybach2  _________________ L'art de la discrétion réservée aux connaisseurs. 201 124 126 129 ... http://www.flickr.com/photos/nechan-photo/ |
Snoult84 pilote
Age : 48 Inscrit le : 12 Sep 2007 Messages : 148 Localisation : Avignon modèles possédés : 220 W111 65 / VW Polo 92
| Sujet: Re: Problème moteur 280S, changer joint de culasse Ven 29 Aoû - 11:43 | |
| Une vrai plaisir quand enfin ça tourne rond Pratique ce garage ou la voiture ne rentre pas avec ses pare chocs ! : montage et démontage à chaque sortie ! Avec une bonne clé à cliquet et l' entrainement tu n"en a que pour 30 mm
