Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile
280silver
modèles possédés : 280SL 1983
MessageSujet: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 9 Mar - 12:20
Bonjour à tous
Avant de vidanger le moteur , et de me retrouver coincé avec mon SL sans huile, immobilisé dans la rue, sans pouvoir lui faire faire un mètre; j'aurais besoins de qqes tuyaux car je ne trouve rien dans le manuel d'utilisateur.
j'ai acheté un filtre à huile chez FeuVert (sur commande); à priori le vendeur a fait de recherches, mais sait on jamais ...C'est un MecaFilter référence ELH4208, ce n'est pas une cartouche classique , mais un cylindre de 3 cm de haut et 8 cm de diamètre. Est ce le bon ?
D'autre part, feuVert m'a fourni un joint de vidange très petit (12 mm de diam) qui se visse dans un filtage ; là le vendeur était moins catégorique.. Même question , est le bon ?
Enfin , quelle qualité d'huile utiliser ? A priori 10W40 semi synthèse ..
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 9 Mar - 12:47
pour moi le filtre, c'est ça : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2066&ID_OSC_TYPES=5213&ID_GENERIC_ARTICLES=7&ID_ARTICLES=1133652
et l'huile de la 15W40.
280silver
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 9 Mar - 13:41
Effectivement ; ça n'a rien à voir ; ça questionne sur la compétence de FeuVert....
Et concernant le joint de vidange ?
PS : comment puis je joindre une photo sur le forum?
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 9 Mar - 14:32
A tous les coup, ils t'ont filé un filtre pour un M104, donc un 280SL W129 !!!!
POICCARD
modèles possédés : 280 SE 1981 380SEC 1982
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Lun 10 Mar - 0:11
et c'est le même prix chez mercedes avec tous les joints qu'il te faut
moi je mets de la 10W40 semi synthèse
après quand le moteur est un poil plus usé je dis pas pour de la 15W40
et je fais confiance à françois.
"les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais"
Oscar Wilde
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Sam 15 Mar - 10:11
feu vert superlol
as tu réussie?
amateur de w116
280silver
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Sam 12 Juil - 19:51
Salut à tous
Après l'avoir délaissée des semaines (snif.. )
je m'occupe enfin d'elle .
Il est où le boulon de vidange moteur ?
et le filtre à huile ?
Merci !
vinc
modèles possédés : 500 SEC 126 ,560 SLC ,350 SLC
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Sam 12 Juil - 23:51
1conseil prend tout tes filtre chez mercedes ,comme ca tu serra pas emerder "au moin il saves quoi te donner et sa tevitra de faire 10 aller retour chez feu vert"
et poin de vue prix c'est du pareil au meme
et pour l'huile prend la a feu vert il on souvant des promos ,tand que c'est de la bonne marque c'est bon et moin cher que mercedes
mercos42
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 13 Juil - 1:13
je prends de la 15w40 à auchan, de grande marque, c'est souvent 30 € les 2 bidons de 5 litres, donc 6 litres de vidange et 4 litres litres pour l'appoint ( en 7500 kms), ça tombe bien !
le filtre c'est 8.5 € avec les joints chez mercedes
il est dans une cloche dèrrière le moteur, il faut se pencher sous la roue vant gauche pour la devisser.
amateur de w116
POICCARD
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 13 Juil - 1:17
affirmatif
pièces chez mercedes, huile ailleurs , moi je mets de la semi synthèse 10W40....
le bouchon de vidange il est dessous
le filtre, pas loin
pense à remettre ton bouchon avant de démarrer
Oscar Wilde
mercos42
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 13 Juil - 9:14
pour moi la 10w40 est trop fluide pour ce type de moteur, surtout quand il a des bornes, les rares fois ou j'en ai mis j'ai vu la consommation d'huile augmenter.
amateur de w116
ben221
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Dim 13 Juil - 12:24
moi pour le moment je mets toujours de la 10w40... et je dois etre à 0.5l au 1000 en conso...
par contre, sur 10w40; le 10 c'est la viscosité à froid et le 40 à chaud; n'est-ce pas?
alors en mettant de la 15w40, on a juste une huile moin
visqueuse à froid?? mais ça change quelque chose à chaud ??
POICCARD
MessageSujet: Re: Vidange+ filtre moteur sur 280Sl de 83 et qualité d'huile   Lun 14 Juil - 0:04
15W40 de la minérale plus épaisse à froid
si elle couche dehors, en hiver il lui faudra plus de temps pour remonter
jusqu'aux arbres à came et ça peut faire clac clac
logiquement, à ce qu'il parait avec la 15 , elle consomme moins d'huile.
mais 0,5 au 1000 ça va
Oscar Wilde
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes SL :: W107-
