| Fuite d'essence sur 300sl | |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 5394 Localisation : Brainstorming modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Lun 5 Mai - 22:13 | |
| Oui attends un peu car de mieux informés que moi arriveront.
Il ne faut pas changer des pièces sans savoir et je ne t'ai pas apporté grand chose. |
Panzer conducteur
Age : 44 Inscrit le : 29 Oct 2006 Messages : 86 modèles possédés : 300SL 1986 + C220 Cdi Break 2002
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 6 Mai - 19:57 | |
| Pas d'autre avis depuis hier ?
Bon, pas grave. Je vais changer ce régulateur et les petits joints qui vont avec. la fuite étant bien identifiée, je pense que je ne prend pas grand risque avec cette réparation.
Ceci dit, le prix de ce régulateur n'est pas cadeau. A 283 zeuros du bout dans un garage pas cher, au poids de la pièce on est pas loin du prix de l'once d'or fin 18 carats.
Bon... tant que ma trotinette retrouve sa santé de jeune fille, ca fait une bonne raison d'y aller.
En tout cas merci à Umbre Tombétoile et à François pour leur intervention sur ce post.  |
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 6 Mai - 20:03 | |
| | De rien, tu as vérifié s'il ne vend pas les joint séparément ? |
Panzer conducteur
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 6 Mai - 20:30 | |
| Oui, je me suis renseigné, Bosh vend les joints séparément, mais étant donné la façon dont ça fuit, c'est à dire par les petits trous qu'il y a à l'extérieur de la pièce, il semble évident que celle ci est defectueuse.
donc j'opte pour le changement des joints et du régulateur. |
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 6 Mai - 20:57 | |
| Quand tu démonteras, faudra que tu me fasses des photos pour un tuto. OK ?
Faut absolument que je voie ces trous
Panzer conducteur
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 6 Mai - 21:13 | |
| Pas de problème, je vous ferais ça avec plaisir si ça peut aider quelqu'un à solutioner un ennui de ce genre.
De plus, ce régulateur et ce principe d'injection sont communs à d'autres modèles,W107, W126 et W124.
Ceci dit, l'intervention est simplissime même pour moi qui suis né avec 2 mains gauches. Avec quelques photos en plus, un manchot hydrocéphale devrait y arriver. |
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 6 Mai - 21:18 | |
| Oui mais les photos peuvent montrer quelque chose qui peut intéresser.
Les infos que je t'ai données hier sont issues de la RTA des W124  |
GREG pilote d'élite
Age : 31 Inscrit le : 22 Nov 2004 Messages : 209 Localisation : LYON modèles possédés : 500 SL 86 - 560 SEC 89
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 6 Mai - 22:54 | |
| | Panzer a écrit: | Oui, je me suis renseigné, Bosh vend les joints séparément, mais étant donné la façon dont ça fuit, c'est à dire par les petits trous qu'il y a à l'extérieur de la pièce, il semble évident que celle ci est defectueuse.
Très bonne chose, mon garagiste avait juste changer les joints sur mon 500SL l'année dernière (petite fuite essence), ce qui a eu pour effet d'avoir une voiture qui ne dépassait pas le 0KM H. En fait il a fallu changer le régulateur qui n'a pas suporté les nouveaux joints, si on peut dire ainsi. NB : même pièce sur les V8 & le 6 cyl. _________________ SL 107 |
Panzer conducteur
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mer 7 Mai - 18:55 | |
| Merci pour ton témoignage GREG, Ca me conforte dans ma decision. Je file commander tout ça demain matin en belgique (c'est moins cher et à quelques minutes de chez moi) et je n'oublie pas les photos pour Umbre Tombétoile
Panzer conducteur
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mer 7 Mai - 19:39 | |
| Pour Umbre Tombétoile et ceux que ça interesse, voici en image les photos des pièces defectueuses.
La première étape consiste tout simplement a démonter le filtre à air (3 écrous de 10 à dévisser et une buse à déboiter délicatement)
Voici, une fois le régulateur démonté, (2 longues vis et un connecteur électrique) , le distributeur d'essence ou l'on voit trés bien les 2 petits joints ronds sur lesquels sont plaqués le régulateur de pression d'essence.
Voici maintenant le régulateur défectueux. Vous pouvez y voir les 2 trous correspondant aux 2 joints du distributeur :
Voici enfin la face extérieure de ce régulateur. En ce qui me concerne, non seulement la fuite aparaissait autour de celui-ci, mais aussi par les petits trous que vous voyez en haut et en bas
Voila, j'espère que ces explications seront utiles , si un jour l'un de vous trouve que sa 107, 126 ou 124 vous envoie des effluves d'essence jusque dans le salon  |
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mer 7 Mai - 19:41 | |
| Merci beaucoup, je vais regarder sur la mienne si j'ai ça et voir si ça fuit aussi. J'ai aussi des effluves dans le salon à l'arrêt.
Panzer conducteur
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mer 7 Mai - 19:50 | |
| A noter que le fuite d'essence n'a lieu que moteur tournant.
A l'arrêt tout semble normal, ormis une odeur persistante pendant quelques heures, le temps que l'essence s'évapore autour du régulateur. |
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mer 7 Mai - 19:51 | |
| | Oui : moteur tournant au feu par exemple, deux secondes et ça sent l'essence. Pas beaucoup, mais assez pour qu'on s'en rende compte. |
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Lun 12 Mai - 23:40 | |
| Alors ?
Est-ce que le problème de fuite a disparu ? |
oli300sl membre
Age : 36 Inscrit le : 24 Nov 2006 Messages : 37 Localisation : Mons-Belgique modèles possédés : 107/350sl 123/280ce R170/230K 124/230TE
| Sujet: Re: Fuite d'essence sur 300sl Mar 13 Mai - 1:02 | |
| | Panzer a écrit: |
Hello,
Même Blem il y a peu de temps sur le W124 230TE, fuite du boitier. Il y a en fait une menbrane à l'intérieur qui se déforme avec la pression de l'essence qui passe par les trous de la tête de distibuteur. l'info de pression est envoyée par le contact électrique. Elle peut perdre de son étanchéité à la longue.
Rien à faire d'autre que de remplacer, prix idem +- 250 € pour un w124 chez Benz. J'ai eu la chance d'en récuperer un en occas. no blem depuis.
J'allais faire mon premier tuto sur le sujet.....pris de court
