Aller à la page : 1, 2  |
560SL conducteur
Age : 26 Inscrit le : 16 Déc 2007 Messages : 50 Localisation : Montréal modèles possédés : 1ère Merco ! Sinon, new beetle 1.8T, une vieille Clio 1,7 et pas mal de Vespas !
| Sujet: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 3:43 | |
| Et oui, les problèmes continuent !
J'ai fait ma vidange il y a 1000 km et la, le voyant d'huile s'allume deja. Je regarde et effectivement le niveau est au minimum... J'ai relativement confiance en mon garagiste, je pense qu'il a bien mis 8 L... Mon auto a 160 000 km et marche vraiment très bien, pas de fumée bleue du tout derrière. J'ai du mal à me dire qu'elle ait pu bouffer 4L d'huile en si peu de temps. Pourtant pas de fuite dessous non plus. Si vous avez des idées d'où sont passés ces 4 L d'huile, ca m'arrangerait ;-) |
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 6953 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 8:10 | |
| Salut,
Arfff....Bizarre cette histoire quand même....regarde le niveau de ta BVA, on ne sait jamais... _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
mercos membre bienfaiteur
Age : 30 Inscrit le : 24 Mar 2006 Messages : 453 Localisation : paris modèles possédés : 450 slc 5.0 w107, S350 w140, 500 SEL w126, 280 S w108, 350 SEL w116
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 11:11 | |
| s'il n'y a pas de fuite c'est la moteur consomme de l'huile, ce qui n'est pas bon signe.
ce n'est pas pour te decourager mais je crainds le pire... _________________ mercedes, une histoire de passion... |
Uncle'Benz AMG member
Inscrit le : 01 Avr 2006 Messages : 3907 modèles possédés : L6 BVM & V8 Panoramix...
dechesne membre bienfaiteur
Age : 59 Inscrit le : 17 Mar 2008 Messages : 807 Localisation : liège (belgique) modèles possédés : c200cdi2005
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 11:16 | |
| si le moteur consomme, il fume!!  |
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 14:36 | |
| 4 Litres aux 1000 km !! C'est énorme, impossible que celle-ci ne fume pas....mais je ne pense pas que la différence Maxi/Mini de la jauge soit de 4 litres....1 litre tout au plus... _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
560SL conducteur
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 14:45 | |
| Merci !
Moi aussi, mercos, je crains le pire... Mais pas de fumée du tout, c'est ca qui est bizarre... et la compression est bonne (entre 145 et 155 PSI soit environ 10 bars) Combien ca coute environ les joints de queue de soupape ?
Je vais remettre 1L et regarder combien de temps elle met pour le bouffer.
Frenchy: pourquoi le niveau de ma BVA aurait il un rapport ? Ma BVA elle part contre fuit un peu... |
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 14:56 | |
| Mon 6 en ligne mange un peu moins d'1L aux tous les 1500 km. Aucune fumée. Je refais les joints de Q de S le mois prochain mais je n'ai pas pensé à demander combien ça allait coûter... Vu que c'est dans le haut moteur il n'y a pas de gros travaux dessus, je ne pense pas que ce soit très élevé.
En revanche as-tu bien vérifié l'étanchéité de ton moteur (joints toriques). Aucune coulure d'huile sur le moteur? _________________ Photoreportage d'un périple en 190E 2.6 sous le soleil |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6236 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 15:04 | |
| A l'époque j'avais fait refaire mes joints de queue de soupape sur ma 190 2.0 Carbu, ca avait couté 1500 frs chez Mercedes. Tu peux faire x2 maintenant soit environ 400€ pour un 4 cyl donc au moins 500 à 600 € pour un 8.
Mais Unkel nous en dira plus.
Par contre la mienne fumait noir lors des grosses accélération, pied dedans dans une bretelle d'autotoute, ca dégageait de la fumée, et consommation d'huile de 1l environ tous les 1000 kms. Une fois les joints refaits, plus de fumée et plus de consommation d'huile. _________________
560SL conducteur
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 15:23 | |
| OK, merci beaucoup.
Donc on est pas obligé de déculasser pour changer les joints de queue de soupape ?
Est ce que ca peut venir d'un joint de culasse fini ?
Merci !! |
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 15:27 | |
| Oui,
mais dans ce cas, tu dois avoir une sacrée mayonnaise dans le vase...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
sl57 membre LOGAN
Age : 35 Inscrit le : 26 Sep 2007 Messages : 1116 Localisation : metz modèles possédés : CLK SL280
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 15:59 | |
| | Frenchy a écrit: | Oui,
mais dans ce cas, tu dois avoir une sacrée mayonnaise dans le vase...  |
la mayonnaise "genial avec des asperges"  |
560SL conducteur
| Sujet: Re: Consommation d'huile Ven 23 Mai - 16:11 | |
| Non, pas de mayonnaise dans le vase, c'est nickel ! Donc pas obligé de déculasser ? |
Panzer conducteur
Age : 44 Inscrit le : 29 Oct 2006 Messages : 86 modèles possédés : 300SL 1986 + C220 Cdi Break 2002
| Sujet: Re: Consommation d'huile Sam 24 Mai - 23:43 | |
| Hello,
Si l'auto ne fume pas ( ni bleu ni blanc), si pas de mayo dans le vase, perso je commencerai par refaire l'appoint d'huile moi même pour voir si la conso reste la même.
S'il s'avère qu'au bout de 1000 km elle a beaucoup moins consommé d'huile, c'est juste que le garagiste qui a fait la vidange a pu faire une erreur de dosage.
Errare humanum est... |
| Sujet: Re: Consommation d'huile Dim 25 Mai - 11:33 | |
| je viens de changer mes 2 joints de queue de soupape sur ma 500 SEL, ça m'a couté dans les 170 € _________________ mercedes, une histoire de passion... |
