Consommation d'huile
Aller à la page : Précédente  1, 2
impalajato
modèles possédés : Moi: 560sl - 1987 et 450sl de 1979 - Mon papa a moi: CLK270CDI. Beau papa: 190e
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 29 Mai - 1:00
560SL a écrit:
Non, pas de mayonnaise dans le vase, c'est nickel !
Donc pas obligé de déculasser ?
Bonjour 560sl
Je confirme, pas besoin de deculasser pour changer les joints de queue de soupape. Si tu es bon bricoleur, tu peux meme le faire toi meme. Il te faut juste un outil special, dispo sur ebay, pour retirer les basculeurs. Je l'ai fait sur la mienne, environ 800$ de memoire mais il y avait d'autres choses, dont l'arbre a cames, qui ont ete changees.
As tu demonte tes bougies pour voir si elles etaient encrassees?
Quand aux symptomes, c'etait idem: une bonne conso d'huile (3 litres au 1000) et pas de fumees. voir ici:
http://mercedes-benz.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=326689
Mais puisque je vous dis que je n'ai pas d'accents sur mon clavier!
560SL
modèles possédés : 1ère Merco ! Sinon, new beetle 1.8T, une vieille Clio 1,7 et pas mal de Vespas !
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 29 Mai - 15:41
Merci impalajato,
Oui, certaines bougies sont encrassées (mais c'est pas l'horreur non plus).
Ton lien ne marche pas... J'ai hate de voir ;-)
impalajato
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Jeu 29 Mai - 16:13
560SL a écrit:
Merci impalajato,
Cà doit être mieux avec çà! Désolé, j'ai des gros doigts...
http://mercedes-benz.forumactif.com/la-bricole-f30/bougies-neuves-mais-deja-cra-cra-sur-v8-t16725.htm
560SL
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Mar 3 Juin - 1:16
Bon, j'ai rajouté 2L la semaine dernière et fait 500 bornes...
Résultat: plus d'huile (le témoin recommence à s'allumer).
Aie !
Je ne trouve pas qu'elle fume des masses mais bon... aucune fuite, donc c'est le moteur qui l'a bouffé et mes bougies sont pas belles belles...
Je pense que je suis bon pour mes joints de queue de soupape.
Je vais essayer de me retourner contre le vendeur pour vice caché (pas facile de gagner avec une bagnole de 20 ans mais bon, on peut toujours espérer !)
Je vous tiens au courant !
impalajato
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Mer 4 Juin - 10:54
Aie !
Ca y ressemble effectivement. Je te conseille de le faire relativement rapidement, sous peine d'encrasser ta sonde Lambda et/ou de boucher ton pot catalytique. Tu n'as pas envie de t'en mettre pour 1000$ de plus, n'est ce pas? Je sais, j'y suis passé...
Michel85
modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Mer 4 Juin - 11:01
2 litres aux 500 kms, ouarffff !!! ca décoiffe !!!! Même avec une vieille alfa des années 80 je consommais pas tant !!!
Je ne comprends pas comment elle peut consommer autant sans faire l'écran de fumée derrière !!!
En tous cas, si tes bougies sont noires, cela confirmerait les JQS Hs !
A remplacer donc, peu couteux et bénéfique !!
Soutenir le forum :
impalajato
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Mer 4 Juin - 11:09
J'étais à peu de choses près au même niveau de consommation d'huile sur la 560 avant de refaire les joints. Je n'ai fait qu'une seule rampe de cylindre, il faut maintenant que je me fasse la seconde... youpi
560SL
MessageSujet: Re: Consommation d'huile   Mer 9 Juil - 15:35
Pour clore (ou j'espère !) ce topic, j'ai amené ma voiture pour faire changer les joints de queue de soupape. Le garagiste m'a dit que mes joints étaient très secs et qu'il était sur que cela allait régler le problème à 100 %. Y a plus qu'à revérifier le niveau d'huile dans 1000 km !
Bilan pour la main d'oeuve, les joints de queue de soupape, une vidange, les joints de cache soupape: 688 $ (TTC). Ca me semble honnête...
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes SL :: W107-
