| | | Mercedes 170s resto et presentation | |
luigibenz pilote
Nombre de messages: 131 Age: 18 modèles possédés: mercedes 170s 1953 w191,mercedes w108 280se,mercedes e290td,mercedes c220d,mercedes sprinter 211cdi,mercedes 208d,mercedes w124 250td,mercedes w124 e250d fiat 130 3.2L V6 berline, peugeot 202 berline ET UNE 190D ACCIDENTEE A VENDRE EN PIECES Date d'inscription: 12/04/2008
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Jeu 8 Jan - 9:09 | |
| merci a tous pour vos commentaires!  |
|  | | Calyp conducteur
Nombre de messages: 56 Age: 60 Localisation: Dinan, 22100 modèles possédés: C 200 CDI BVA Date d'inscription: 23/12/2008
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Lun 26 Jan - 14:11 | |
| Bravo ! Superbe travail. J'aime beaucoup les 'anciennes' et le salon Rétromobile en particulier. Avec le travail que tu réalises, je trouve que c'en est digne ! encore toutes mes félicitations.  |
|  | | WDBpassion membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2434 Age: 38 Localisation: marignane modèles possédés: w114,w124,w602,w108,2.8et3.5, w111SEB/C Date d'inscription: 14/08/2007
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Mer 11 Fév - 9:27 | |
| salut luigi, je viens de voir qui tu as trouvé un nouvelle ami, le DG de la FFVE, c'est pas rien ça, continue ta belle, je sait ce que c'est, au bout d'un certain temps on commence a saturé, mais bon, l'envi va revenir. a+ |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Dim 15 Fév - 0:20 | |
| salut tous le monde, oui je saturé un peut, puis j'ai eu quelques probleme avec mon cheval, ensuite j'ai été malade, puis le temps qui ne permetter pas d'avancer a cause des temperatur trop froide pour peindre, etc.. mais sa va mieux, je revien tous plein de motivation !! a bientot a tous!!  |
|  | | gwen.cyber as du volant
Nombre de messages: 170 Age: 33 Localisation: Nanterre modèles possédés: W210 300td, XJ12 HE hs, w126 560 SE Date d'inscription: 10/04/2008
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Mer 4 Mar - 22:32 | |
| Noz mat Luigi, J'ai vu ton travail sur tes vis. A mon sens il y avait sans doute moyen de fileter une vis longue ou une tige. Bref dans tous les cas méfie toi de la limite élastique de tes vis, J'ai préparé une petite feuille de calcul open office sur la visserie, elle permet de calculer l'effort de tension et le couple de serrage en fonction du diamètre de la vis et de sa classe. Préviens moi si tu la veux. Pour tes questions de brasure, en fait la brasure permet surtout d'insérer du métal dans les failles et autres petit jeux. Généralement le métal pris pour faire cela est un métal à température de fusion assez basse , donc beaucoup de paramètre rentre en jeu dans sa tenue (les métaux, leurs potentiels électriques, les résistances , leur températures de fusion.....) Bon courage à toi... kenavo |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Sam 14 Mar - 23:06 | |
| salut tu parle de fileter une tige, et bien c'est se que j'ai fait, j'ai fileté la tige, puis en au j'ai fileté d'une longeure égale à l'épaisseur de l'acrou, ensuite j'ai visser mon écrou puis brasé pour qu'il ne boug eplus , donc il l'écrou me servent de tete de vis est d'abore vissé sur la tige avant d'étre brasé  |
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Ven 20 Mar - 21:48 | |
| Noz mat Luigi, Comme d'hab, félicitations pour ton avancement et la qualité de ton travail (le rattrapage de la bosse sur la plicature du radiateur est tout simplement formidable!) E,nsuite je m'excuse pour le retard, pas mal de taf en ce moment (pour changer...,). Brref, pour la brasure c'est OK si c'est pour empêcher l'autorotation de l'éécrou sous l'effet des vibrations, en revanche je me méfie un peu de la résistance de l'ensemble si le filetage est un peu pris par la rouille....La résistance doit en prendre un coup. de toutes façons je pense que l'acier utilisé pour ces pièces devait être de qualité moyenne (classe 8.8 environ). nfin je me permet une petite question à l'homme de l'art, je ne comprend pas "égrainé chaque tuyau"... C'est quoi au juste égrainé un tuyau. Un jour je me referais ma 560 en pensant à Luigi-qui-dit-et-qui-fait! Courage et kenavo. |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Mer 25 Mar - 20:15 | |
| salut égrainé, veut dire poncé en surface un appret, une peinture, pour que la prochaine couche de peinture accroche et ne s"écaille pas, donc la en féte aprés avoir appret chauque tuyau, je les ai poncé légérement (donc égrainer) avant de les peindre  |
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Sam 28 Mar - 5:58 | |
| Diez mat Luigi, Merci beaucoup pour les infos! Et félicitations pour la 250, elle est splendide et 330M c'est rien! (j'ai eu une 300 à 500 M). PS on veut voir le pont!!!! Bon courage Kenavo |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Sam 11 Avr - 22:08 | |
| salut et merci , oui 330 000 elle vient de finir sont rodage  sa me tarde trop octobre pour passer mon permis  pour le pont, sa y ai je suis en vaccances, donc demains, je travaille au maximum sa va avancer plus vite, promis!!  |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Ven 17 Avr - 23:51 | |
| salut tous le monde, j'ai avancer, le pont est deja appreter, ensuite les deux arbre de roues sont peint en noir, et demains, j'aigraine le corps et je le peint en vert si tous se passe bien  |
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Sam 18 Avr - 6:35 | |
| Diez mat Luigi, Toujours aussi superbe! J'ai bien lu ton avis sur la question de l'apprêt phosphatant, ou d'une peinture phosphatante. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.... Je ne connais pas exactement le pouvoir des ces apprêts/peintures phosphatants, mais une chose est sûre, la mise en contact du fer et de l'oxygène crée une pile électrique (bref un passage de courant entre la voiture et l'air), d'où transmission d'électron et donc création d'oxyde de fer, de la rouille, et cela fonctionne d'autant mieux que la présence d'hydrogène est importante. Bon ca c'est de la théorie. Lorsque je travaillait dans l'offshore, les structures étaient peintes, évidemment, mais des anodes étaient également placés sur ces structures pour permettre aux structures de garder leur intégrité durant de nombreuses années malgré l'eau (de mer ici). Je n'avais pas accès à ces calculs, toutefois l'idée ne semble pas mauvaise. De toute façon ta vieille dame aura droit à un garage.... Et encore courage. Kenavo |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Sam 18 Avr - 21:57 | |
| salut  désoler mais je n'ai pas bien compris de quoi tu parle et sur quoi tu n'ai pas d'accord avec moi  |
|  | | Marrot Dominique membre bienfaiteur
Nombre de messages: 3735 Age: 46 Localisation: 01 modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL W129 Date d'inscription: 19/08/2007
 | |  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: Mercedes 170s resto et presentation Dim 19 Avr - 22:24 | |
| bonsoir et merci a tous le monde j'ai mis de nouvellles photos, le pont est remonté sur le chassis. |
| Page 6 sur 7 | Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
