[TUTO] démontage/réparation NOKIA 6210/6310/6310i
atego1018
MessageSujet: [TUTO] démontage/réparation NOKIA 6210/6310/6310i   Ven 15 Juin - 13:25
Voici comme promis, mon dernier tuto en date ...
Démontage / réparation d’un nokia 6210/6310/6310i
Matériel nécessaire :
- tournevis torx 6 ( environ 3 euros )
- station de soudage a manne céramique, pointe fine, avec thermostat ( une aoye 936 dans mon cas )
- étain spécial électronique
- pompe a déssouder
- mèche a déssouder
- aiguilles
- tournevis plat
- pince a epiller, pince fine
- un testeur digne de ce nom
- connaissances en soudure …
En effet, sans vouloir être grossier ou méchant, si vous avez des pattes de gorilles a la place des mains
LAISSEZ TOMBER
ce petit travail demande de la précision et de la délicatesse, ainsi qu'un minimum de connaissances en soudure et en électronique, sous peine de causer des dommages importants sur votre téléphone portable ...
Ce tuto est valable pour les NOKIA 6210, 6310 et 6310i, tous issus d’une même conception …
LE DEMONTAGE
1. on retire la batterie à l’arrière du portable
2. il y a 4 vis a retirer a l’aide du tournevis TORX 6 ( entourées de rouge )
3. on écarte délicatement la façade arrière en plastique avec l’aide d’un petit tournevis plat et on la retire délicatement.
4. il y a une 5ème vis a retirer au niveau de la tête du téléphone ( encerclée de rouge )
on peut ensuite enlever l’espèce de morceau de plastique beige présent sur la photo
5. on obtient ceci
6. on retire la façade avant, si besoin est, on peut la remplacer et procéder au remontage
LE REMONTAGE
Dans le cas d’un changement de façade avant, le travail est fini. Remontage en sens inverse de la procédure décrite ci-dessus.
N’oubliez pas de déplacer le haut parleur du téléphone sur la nouvelle façade ( objet rond placé en haut de la façade )
REPARATION DU CONNECTEUR SYSTEME
Dans mon cas, le system-connector est endommagé, il faut l’extraire et le remplacer. C'est une petite pièce qui m'a couté dans les 5 euros sur internet avec les frais d'envois, environ 2 euros chez un spécialiste en pièces détachées Nokia ...
1. retirer le micro et penser a le réinstaller dans le nouveau connecteur système, une fois installé.
2. on déssoude chaque broche avec la plus grande délicatesse. Une aiguille fine permet de tordre la broche une fois déssoudée, afin qu’elle ne trempe plus dans l’étain.
Une fois toute les broches déssoudées, on retire la pièce avec une pince de ce type.
3. on va mettre en place la nouvelle pièce
pour cela, soudure sur 250 ° Celcius, avec grande précision, il faut ressouder chacune des 14 broches du connecteur système, ainsi que les deux gros trous situés sur les côtés.
4. Ensuite on remet le micro en place
5. remontage du téléphone selon la procédure indiquée plus haut.
6. test : TOUT EST OK, çà marche a nouveau …
environ une demi heure de travail si l'on est pas dérangé ...
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage/réparation NOKIA 6210/6310/6310i   Ven 15 Juin - 15:39
Bon tuto bravo
l’espèce de morceau de plastique beige, c'est ton antenne trinqué
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage/réparation NOKIA 6210/6310/6310i   Ven 15 Juin - 20:10
pierke a écrit:
Bon tuto bravo
Merci Pierke, avec le stress quotidien, je n'avais pas trouvé le terme exact lors de la rédaction du dit tuto ... mais tout le monde avait compris ...
AMG29
modèles possédés : W115 220D(HS);W210 E55 BREAK;W210 290TD(vendue)
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage/réparation NOKIA 6210/6310/6310i   Mar 26 Juin - 15:56
salut atego,
exellent ce petit reportage
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: Vidéo, multimédias, et hi-fi embarquées-
