| [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES | |
Aller à la page : 1, 2, 3 |
potret membre bienfaiteur
Age : 41 Inscrit le : 04 Nov 2006 Messages : 4308 Localisation : Bar de la Plage.....mais à Paris ! modèles possédés : ....... R230 et W220.
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Dim 2 Sep - 21:22 | |
| Merci pour ta réponse hyper top rapide............je suis scotché.
En même temps c'est ce que je redoutais faudra ancore plusieurs CD........
Pour le cable, qui semble si j'ai bien compris l'annonce du vendeur , non fourni avec l'engin ( cable du chargeur et/ou du navigateur..?..??..j'sais pas ) j'imagine que je pourrai le trouver chez Mercedes, n'en n'ayant, pour le moment, pas trouver sur ebay.
atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Dim 2 Sep - 21:26 | |
| chez mercedes ou chez un spécialiste ... ( conrad.fr ou autres ... )
c'est un ancien cable avec une fiche ronde a 8 bornes d'un coté, de l'autre côté une fiche mini iso, et ce n'est pas trop facile à trouver sur ebay ...
mais le poste en lui même est sympa, et comme il est ancien, tu peut faire de bonnes affaire.
Sur ebay.de, il y a un vendeur pro, dropshop, qui fourgue des aps 4 neufs, avec chargeur cd ( mais sans le cable ... ) a des prix très bas ...
sinon pour les cd, tu peux aussi mettre des dx dedans, comme çà fait uniquement guidage, en principe il les lit aussi, vu que la différence entre le non xdx et le dx c'est uniquement les cartographies ... |
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Dim 2 Sep - 21:34 | |
| Si çà marche c'est trop cool, vu que j'ai acheté y'a peu quelques DX.
PS: l'APS c'est effectivement là que je l'ai acheté, pas donné quand même ( 270 euros environs ) mais faut dire qu'il m'en fallait soudainement un absolument et qu'il semble en plus qu'il soit neuf. En tout cas c'est ce qui est dit dans leur annonce. Ils en ont en ce moment encore trois ou quatre en vente. De toute manière je cherchais initialement un chargeur seul, et je me retrouve pour à peu près le même prix avec un APS4 neuf. ( neuf à priori, je l'ai pas encore reçu )
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Lun 3 Sep - 10:31 | |
| | Citation: | | Si çà marche c'est trop cool, vu que j'ai acheté y'a peu quelques DX |
la différence, c'est que le dx contient plus d'infos qu'un cd non dx. Mais les information de base necessaire au guidage par flèches sont les mêmes, donc a priori ( pas essayé ), je dirai que çà doit marcher ... il n'y a pas de raison que çà marche pas ... |
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Lun 3 Sep - 22:23 | |
| Tout à fait......je verrais quand je l'aurai monté mais je peut déjà dire que:
Sur mon SL500 230, le Comand 2.0 qui lit donc des DX peut d'une part n'afficher, sur demande, que les logos simples flèches, et , d'autre part, il peut afficher au niveau des petits afficheurs des compteurs ces même logos flèches de direction, en plus de l'affichage sur le Comand. Cet affichage "simplifié" donc correspond tout à fait à celui que l'on observe sur l'APS30, donc, j'imagine, sur l'APS4.
A+
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Mar 4 Sep - 13:27 | |
| exact ... j'ai aussi un comand 2.0 sur le ML et tu peux passer du guidage par flèches à la carte de position en cliquant sur un seul bouton ... le vieux 2.5 de la S permet également ... a condition d'utiliser des CD dx bien sur ...
pour l'affichage simplifié, ce sera comme sur ton aps 30, sauf que l'écran est un peu plus haut , a savoir des fleches et la voix d'une charmante jeune femme pour te guider ... |
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Jeu 6 Sep - 23:33 | |
| Ca y'est , mon nouveau jouet est arrivé: un APS4 flambant neuf ( pas encore testé, pourvu que çà marche....) MAIS sans le cablage du tout. Normal, c'était prévu dans l'annonce. Cependant me voilà un peu dépourvu car je ne connais pas bien la bestiole et il me faut trouver un cablage pour réunir tout ce beau monde: Radio + Unité de navigation + chargeur de CD + unité TMC (là je suis pas sur de son utilité....). En résumé j'ai ceci, à part le support mais avec un chargeur CD en plus:
Et je me pose la question ici , avant d'aller la poser chez Benz, si il suffit de se procurer ce qui suit pour connecter tout ce joli monde
Ca ressemble à un méchant faisceau d'interconnection intergalactique pour tout faire communiquer avec tout et plus si affinité !!!!
La page correspondante:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=129063&M=104%2E991&GA=722%2E507722%2E605&CT=F&cat=515&SID=82&SGR=332&SGN=11
A moins que ce soit ce connecteur là (l'APS4 acheté est présenté pour aller sur classe S type 140):
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=140063&M=119%2E971%2C981&GA=722%2E366622&CT=F&cat=44K&SID=82&SGR=332&SGN=12
CHER ATEGO, car c'est évidemment à toi que s'adresse la question, ton avis sur la chose ? Mille mercis par avance. De toute manièra va falloir allez chez Benz, mais j'aimerais avoir topn avis zavant.
PS d'après http://dicp.ghb.fh-furtwangen.de/~andreas/parts.php cet énorme faisceau de connection couterait environ 330 euros...
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Ven 7 Sep - 20:32 | |
| que dire sur l'APS IV ... pour commencer, par de branchement sur l'info vitesse a proprement parler ... le raccord sur fait sur le capteur de l'abs ... ensuite, la référence du cablage entre l'unité centrale et l'unité de navigation est celle ci APS4 210 540 15 35 56,49 le câble entre l'unité centrale et le chargeur cd, porte cette référence APS 202 440 09 08 84,56 en espérant que çà puisse déja t'aider un peu ... |
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Ven 7 Sep - 21:03 | |
| Merci mille fois. Tu m'étonne que çà m'aide.
Le seul blème, je commence à avoir l'impression d'abuser avec tous les tuyaux que je te demande, mais faut dire que çà aide super bien. Surtout la connection entre la radio et la navigation, parce que celle là j'espérais vaguement qu'elle soit dans le paquet.....et qu'en plus la prise de branchement sur le "bloc navigation lecteur de CD de navi" ne ressemble à rien que je connaisse . Pour le chargeur CD j'aurais fini peut être par trouver quelquechose ( il a une sortie genre Alpine et sur la radio une entrée qui doit être une mini-iso je crois...)
Donc, re-mille mercis.
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Ven 7 Sep - 21:09 | |
| de rien Potret ... tu sais que c'est avec bon coeur ...
tu auras peut etre un jour l'occasion de me rendre service a ton tour ...
PS : utilise le contact que je t'ai fillé en MP, c'est surement la bonne personne pour tes soucis ... |
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Sam 17 Nov - 14:32 | |
| Pour les amateurs d'APS4 en manque de référence de cable.
Je viens de commander chez Mercedes le cable qui relie la radio au lecteur de CD NAVI et au TMC (TMC sert peu en France)
J'attends son arrivée d'Allemagne pour le milieu de la semaine prochaine. Si c'est le bon, et vu le schéma du magasinier çà devrait, je vous mettrai la référence et le prix.
THEBOSSVS membre newbie
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Jeu 22 Nov - 14:16 | |
| bonjour a tous
je viens de prendre livraison d'une e320 cdi de 07/2004 avec le GPS grand ecrand couleur avec lecteur DVD en facade
malheureusement il n'y avavit pas le dvd-rom dans le lecteur de GPS qui se situe dans le coffre.
pourriez vous me dire comment me le procurer ou la reference du dvd
car mercedes demande 300€ ca fait un peu chere je trouve ...
merci . |
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Jeu 22 Nov - 20:08 | |
| | potret a écrit: | Pour les amateurs d'APS4 en manque de référence de cable. Je viens de commander chez Mercedes le cable qui relie la radio au lecteur de CD NAVI et au TMC (TMC sert peu en France) J'attends son arrivée d'Allemagne pour le milieu de la semaine prochaine. Si c'est le bon, et vu le schéma du magasinier çà devrait, je vous mettrai la référence et le prix.
Je viens de recevoir le cable commandé avec la référence 638 540 1308 qui m'avait été donnée par un vendeur alemand sur ebay (il vendait ce qui est rare un APS4 avec le cable). Après l'avoir regardé de près il semble que ce soit enfin le bon cable, celui qui relie Radio---Navi module---TMC module. Je vous confirmerai cette info dans quelques jours quand j'aurais vérifié in situ sur mon APS4. Cette INFO / à confirmer / est intéressante parce qu'il y a régulièrement des APS4 à vendre sur ebay, parfois même des neufs (déstockage, comme celui que j'ai acheté tout neuf) mais quasi toujours sans cable, ce qui est logique (avec les installations "usines" il est impossible d'enlever le cablage ). On voit d'ailleurs régulièrement des gens qui revendent un APS4 acheté sur ebay ( à coup sur parce qu'ils ne trouvent pas le cable ni sur ebay ni chez Mercedes dont les magasiniers n'arrivent souvent pas à trouver la référence ). Or ce cable ne m'a couté que 33 euros hors taxes. Et l'APS4 est une radio sympa: radio-K7-Navigation-chargeur CD possible. Il a un grand écran motorisé qui cache le lecteur de K7. Il a comme les APS et Comand plus récent la fonction qui permet d'afficher la liste des radios disponibles là oû on se trouve. Et 10 mémoires FM....l'APS30 n'en a que 6, ce qui est insuffisant. Evidemment son principal défaut par rapport à l'APS30 est de ne pas avoir de lecteur CD frontal et de necessiter de loger l'unité de navigation qui a la taille environ moitié d'un chargeur de CD. Et le lecteur de K7 est un peu obsolète, on n'en n'écoute plus guère.
| Sujet: Re: [INFO] LES DIFFERENTS APS ( AUTO PILOT SYSTEM ) DE MERCEDES Lun 26 Nov - 20:30 | |
| Essai semi concluant: le cable est OK sauf pour le module TMC, qui n'est pas indispensable (il sert à recevoir les infos trafics qui s'afficheront lors de la navigation, signalant ainsi les zones de travaux, les bouchons, accidents, etc....). Le système fonctionne assez peu en France et relativement mal (d'après mon expèrience)....tout du moins pour ce qui est du système d'info TMC gratuites.
