[INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
atego1018
MessageSujet: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Mer 13 Sep - 20:40
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Mer 13 Sep - 21:01
bravo j'épingle ! trinqué
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Jeu 14 Sep - 13:28
potret
modèles possédés : ....... R230 et W220.
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Lun 6 Nov - 23:01
A quoi sert une mise à jour sur un Command ? N'est ce point suffisant de racheter le Cd Rom de l'année ? Existe t'il des màj officielles ou officieuses améliorant le Command ? Peut on par exemple lui apporter des modifications telles que des points d'interets ( on pense bien sur aux radars fixes ) avec alertes ?
A+ mercedes
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Sam 11 Nov - 20:50
A+ mercedes
la mise a jour du hardware permet d'optimiser et d'améliorer les performance de l'appareil, çà semble logique...
pour les soft de navigation, personnellement je les achètes tout les 3 ou 4 ans ...
potret
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Mar 14 Nov - 20:58
Est-il pensable de remplacer "facilement" un comand 2.0 par un comand APS sur un SL de 2002 ?? Je suis à priori sur que non vu les usines à gaz que c'est, mais j'aimerais avoir ton avis de "spécialiste" de la chose, s'il te plait. idée
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Jeu 16 Nov - 14:33
a priori çà doit etre faisable, les 2 modèles ayant un raccordement avec le can bus. Le Comand 2.0 a a peu près les mêmes dimensions que le nouveau modèle.
Quelle version du 2.0 a tu dans ton SL ??? photos ???
Personnellement, je pense que çà doit etre faisable ...
potret
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Jeu 16 Nov - 19:46
C'est exactement le même que sur tes photos du jeudi 14 sept.
Je saurais pas dire plus pour le moment, j'irai voir en suivant la méthode expliquée plus haut par toi ( appuyer sur 1 et 3 )
Le modèle APS semble un chouilla plus grand et nécessite peut être un rabottage ou un changement de la console centrale, çà je sais faire sans problème. Mais je me demande surtout s'il suffit de déconnecter l'un pour reconnecter l'autre. Cà me paraitrait trop simple pour être vrai, mais là c'est ma tendance pessimiste qui parle. Et mon expérience aussi, suite au laborieux changement d'un simple autoradio, et en plus chez Mercedes, sur un CLK, il y a quelques années.
Et ici, comme je disais, on a affaire à des usines à gaz, avec des inter-relations avec le reste de la voiture ( volant, téléphone, roues, etc....)
Ma démarche est plus par curiosité que pour réellement le faire ( vu le prix .....quoique...). Mais si je ne me trompe, l'APS semble beaucoup mieux que le Command ( dvd rom au lieu de CD, affichage navigation plus sympa et plus précis, etc...)
gonza
modèles possédés : 500 SEC, CLK 55 AMG, LAGUNA Estate 2l 16V BA, 504 GL (pour faire un raid Africain)
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Ven 1 Déc - 21:10
Bonsoir
Juste une question, quel type de COMAND je peux monter sur mon CLK 230 K de 2000 W 208
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Ven 1 Déc - 21:14
gonza a écrit:
Bonsoir
en principe un comand 2.0 devrait le faire, même un comand APS ( plus récent ). Si tu as un espace double din libre sur ta console, il ne te reste plus qu'a te procurer le comand ...
mikadoo
modèles possédés : CLK coupé 270CDI (W209)
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Lun 1 Jan - 14:32
bonjour, sur mon CLK de 2004, j'ai le même Comand que celui montré dans la procédure décrite par atego1018 (comand APS 2.0 ou 2.5 ?) mais impossible d'avoir les info via les touches 1 et 3 sur la position radio.
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Lun 1 Jan - 20:33
ne pas confondre :
command 2.5
command 2.0
command APS
sont 3 types d'appareils completement différents. Le command APS est le dernier en date, celui qui lit les DVD ...
poste une photo de ton command, comme çà je pourrais t'en dire plus ...
mikadoo
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Lun 1 Jan - 22:14
bonsoir, concernant mon Comand, la notice donnée parle de "Comand APS" et il utilise des CDrom. La façade est identique à celle de ton post concernant la procédure de mise à jour (clavier numérique à boutons ronds)
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Mar 2 Jan - 9:58
c'est un 2.0 alors ... le terme de comand APS est trop vague ...
mikadoo
MessageSujet: Re: [INFO et TUTO] COMAND : infos techniques + montage   Mar 2 Jan - 13:57
merci pour la précision. Concernant l'info sur la version du logiciel, la procédure boutons 1+3 est inefficace. Y a-t-il une autre procédure?
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: Vidéo, multimédias, et hi-fi embarquées-
