Comand APS NTG 2,5
atego1018
MessageSujet: Comand APS NTG 2,5   Lun 26 Mai - 14:22
Le système COMAND APS (Cockpit Management and Data System) est équipé d'un système de navigation par disque dur avec représentation cartographique et d'un visuel couleur de 6,5". Il sert de platine de commande centrale pour tous les composants télématiques.
disponible sur CLC, CLS, SLK r171 et SL r230
Structure :
Visuel couleur TFT 6,5" (800 x 480 pixels)
Autoradio triple tuner avec RDS et décodeur d'informations routières (TP/TA)
Disque dur (HDD) de 40 Go
Clavier 12 touches intégré à la platine de commande
Touches de fonction sur la platine de commande
Compartiment avec lecteur combiné CD/DVD et emplacement pour carte mémoire SD
Registre musical avec 4 Go de mémoire pour la musique numérique (mp3/wma)
Prise AUX-AUDIO-IN dans la boîte à gants
Connectivité Bluetooth
Autoradio
Bandes de fréquences FM, PO, GO, OC
Commande de l'autoradio, du téléphone et de la fonction SMS (lecture uniquement, code 386), du système de sonorisation Surround (option) et de la fonction vidéo
10 présélections par bande de fréquences
Réglage manuel des stations
Affichage des stations mémorisées
Mémorisation automatique des stations captées
Recherche automatique des stations
Balayage (SCAN) des stations mémorisées
Son/acoustique
Réglage du son (graves, aigus, balance avant/arrière, balance droite/gauche)
Réglage du volume sonore des messages d'informations routières
Réglage du volume asservi à la vitesse, augmentation du son par paliers à partir de 20 km/h
Réglage du volume séparé pour les systèmes audio et le téléphone
Lecteur combiné CD/DVD
Soft Eject
Rechargement automatique du CD/DVD
Sélection des titres (suivant/précédent)
Balayage des titres (SCAN), lecture aléatoire (Random)
Avance ou retour rapide pour chaque plage
Affichage de la durée d'écoute du titre
Lecture de DVD audio/vidéo
Affichage du CD/DVD inséré
En liaison avec le système de sonorisation Surround harman/kardon LOGIC7® : DVD Audio 5.1 disponible
Formats audio compatibles : CD/DVD de fichiers mp3/wma, DVD audio
Registre musical
Lecteur de disque dur (HDD) de 4 Go de mémoire pour la musique numérique
Transfert des fichiers audio comprimés par CD, DVD ou carte mémoire SD
Le registre musical est compatible avec la structure de fichiers ISO 9660 (jusqu'à 8 sous-dossiers)
Base de données CD Gracenote®
La base de données CDDB Gracenote® fournit des informations CD/DVD telles que l'album ou l'interprète pour les CD/DVD sans texte de CD/DVD (soit env. 95 % des titres du hit-parade)
Navigation
Navigation HDD avec représentation cartographique et Birdview
Guidage dynamique exploitant les informations routières obtenues via RDS/TMC
Saisie de la localité possible via code postal
Navigation par cartes pour les régions suivantes :
CEE
Australie
Hong Kong
Singapour
Etats du Golfe
Etats-Unis
Afrique du Sud
Russie
Japon
LINGUATRONIC :
Entrée de toutes les villes et rues d'un pays par saisie du nom complet (uniquement CEE, Etats-Unis, Japon, saisie du nom complet uniquement dans le pays dont la langue est programmée dans la platine de commande, autres pays : mode épellation)
Interfaces
Emplacement pour carte mémoire SD
Entrée AUX-AUDIO-IN pour le raccordement d'appareils externes dans la boîte à gants
Généralités
Utilisation possible via le volant multifonctions
Sélection des langues suivantes pour les textes des menus :
Allemand
Anglais
Français
Espagnol
Italien
Néerlandais
Turc
Danois
Suédois
Portugais
Chinois (simplifié)
Russe
Han Geul
Lecture de DVD audio et vidéo
TTS Text to Speech : restitution vocale des infos trafic et des SMS (SMS uniquement en liaison avec la téléphonie mobile confort)
Utilisation conviviale des principales fonctions de communication et d'information via un visuel couleur commun
Grande capacité de stockage et système de navigation rapide grâce au disque dur (HDD)
Lecture de fichiers mp3/wma depuis CD, DVD, disque dur et carte mémoire SD
Dispositif mains libres via Bluetooth de série
Nette amélioration de la commande vocale LINGUATRONIC (série) pour la commande des systèmes multimédia, de communication et de navigation
Comand APS NTG 2,5
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: Vidéo, multimédias, et hi-fi embarquées-
