atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: Comand 2.0 Lun 26 Mai - 14:31 | |
| ///////////////// le COMAND 2.0 ////////////// ( apparu en 2000 )
il existe deux évolutions du Comand 2.0, la première, de forme rectangulaire en façade, d'abord apparu sur les w210 et w208, puis la seconde de forme trapézoidale, apparue sur les classes C, G, SL, etc ... lisez la suite, vous reconnaitrez le votre ...
voici le comand 2.0 une fois ouvert. Vous pouvez apercevoir le module du processeur
faire attention lors du montage, le gyro sensor ( en jaune ) doit être bien placé. Cela signifie, que par rapport à la planche de bord, le Comand ne devra pas dépasser 20 à 30 degrés d'inclinaison.
Caractéristiques du Comand 2.0
Format double din, Ecran couleur 5", lecteur CD audio + navigation. LE Comand 2.0 innove, grace a la fonction RDS/TMC, il peut offrir le guidage dynamique et recalculer les itinéraires en temps réel en fonction des embouteillages ou autres imprévus de la route.
Egalement une nouveauté, le Comand 2.0 dispose de 2 tuners intégrés, et est prééquipé pour recevoir la commande vocale ( linguatronic )
Toujours produit par BLAUPUNKT, tout les Comand 2.0 sont de type DX.
Donc, cd de navigation TELEATLAS dx uniquement.
Références du Comand 2.0 ( version 1, façade rectangulaire )
210 820 48 89 avec ou sans CAN
210 820 54 89 avec CAN 210 820 56 89 avec CAN
210 820 51 89 Modele Royaum uni avec CAN 210 820 55 89 Modèle US sans TMC/RDS/TV
208 820 30 89 sans CAN 208 820 37 89 208 820 34 89 avec CAN 208 820 40 89 avec CAN 208 820 44 89 avec CAN
163 820 14 89 sans CAN 163 820 36 89 sans CAN
Références du Comand 2.0 ( version 2, façade trapézoidale )
203 820 91 89 203 820 96 89 203 827 36 42 203 827 52 42
203 820 92 89 US-Modell 203 827 23 42 Japan-Modell 203 827 31 42 US-Modell 203 827 37 42 US-Modell 203 827 53 42 US-Modell 203 827 54 42 Japan-Modell 203 820 93 89 Japan-Modell 203 827 23 42 Japan-Modell
230 820 05 89 uniquement sur SL r 230 230 820 05 89 uniquement sur SL r 230 230 820 06 89 US-Modell 230 820 23 89 Japan-Modell 230 820 29 89 Japan-Modell
463 820 10 89 463 820 15 89 463 820 16 89 463 820 17 89 Japan-Modell 463 820 18 89 USA-Modell
Pour tout les modèles sans CAN, un adaptateur est disponible chez mercedes ou sur ebay.
SCHEMAS ELECTRIQUES DU COMAND 2.0
en V.O. ( allemand )
COMAND 2.0 pour les véhicules w210 et w 208
PRISE 1 1 R (TV) 2 G (TV) 3 B (TV) 4 GND (TV) 5 Kl. 31 CD-Wechsler 6 Kl. 30 CD-Wechsler 7 SYNC (TV) 8 GND ab 06/00 nur Typ 208
PRISE 2
1 - 2 NF re- (TV) 3 NF (TV) 4 AF re (AUX) 5 AF- (AUX) 6 DF vorn rechts 7 - 8 CAN (A1-A2; A40/3-A1) L 9 CAN (A1-A2; A40/3-A1) H 10 Wake Up 11 NF li- (TV) 12 NF (TV) 13 AF li (AUX) 14 AF- (AUX) 15 Rückfahrlicht Typ 208 16 - 17 RB-CAN L 18 RB-CAN H
PRISE A
1 - 2 K-Leitung (Diagnose) 3 Mute 4 Kl. 30 5 Antenne ON 6 - 7 Kl. 15 nur Typ 208 8 Kl. 31
PRISE B
1 hp arrière droit + 2 hp arrière droit - 3 hp avant droit + 4 hp avant droit - 5 hp avant gauche + 6 hp avant gauche - 7 hp arrière gauche + 8 hp arrière gauche - PRISE C
1 auf Pin 6 am Soundverstärker N40/3 2 auf Pin 4 am Soundverstärker N40/3 3 auf Pin 2 am Soundverstärker N40/3 4 auf Pin 1 am Soundverstärker N40/3 5 auf Pin 18 am Soundverstärker N40/3 6 auf Pin 10 am Soundverstärker N40/3 7 auf Pin 5 am Soundverstärker N40/3 8 auf Pin 3 am Soundverstärker N40/3
PRISE D
Antenne AM/FM
PRISE E
Antenne GPS
PRISE F
Info vitesse
S
Fusible |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6236 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
chakahafed membre
Age : 23 Inscrit le : 18 Juil 2008 Messages : 18 Localisation : Mauritanie modèles possédés : w203
| Sujet: Re: Comand 2.0 Mar 2 Sep - 2:03 | |
| | Bonjour , une autre fois je me demande ou se trouve le connecteur du chargeur cd sachan que je suis debutant , merci |
| Sujet: Re: Comand 2.0 Mar 2 Sep - 21:30 | |
| | chakahafed a écrit: | | Bonjour , une autre fois je me demande ou se trouve le connecteur du chargeur cd sachan que je suis debutant , merci |
c'est une prise mini iso. Regarde le plan, c'est expliqué un peu plus haut. _________________ why so serious ? ... |
riri58 membre
| Sujet: Re: Comand 2.0 Hier à 13:47 | |
| | atego1018 a écrit: | | chakahafed a écrit: | | Bonjour , une autre fois je me demande ou se trouve le connecteur du chargeur cd sachan que je suis debutant , merci |
c'est une prise mini iso. Regarde le plan, c'est expliqué un peu plus haut. |
j'ai repris cette info de celts
" installer le long du faisceau existant. L'interconnection D2B WakeUP (Bleu/noir), est dans l'une des gaines sous le seuil de porte avant (On le trouve normalement en retirant le seuil de porte), et le "Distributeur CAN BUS" se trouve dans la même gaine mais sous le plancher avant.", mais c'est où sous le plancher avant????? sur un ml270
as tu d'autres info Merci |
| Sujet: Re: Comand 2.0 Hier à 14:17 | |
| Tu soulève la moquette passager, et normalement tu dois pouvoir démonter le plancher plastique. Dessous tu trouvera un ts de fourbi électronique et surement ce qui t'intéresse. _________________
riri58 membre
| Sujet: Re: Comand 2.0 Hier à 14:38 | |
| | celts a écrit: | | Tu soulève la moquette passager, et normalement tu dois pouvoir démonter le plancher plastique. Dessous tu trouvera un ts de fourbi électronique et surement ce qui t'intéresse. |
Tan pis si je parait idiot, mais comment on souleve la moquette ???? |
