protecfilms membre
Age : 35 Inscrit le : 09 Aoû 2007 Messages : 43 Localisation : La Rochelle modèles possédés : Bientot un Vito 111 BVA tout vitré
| Sujet: Changer les haut parleurs sur un vito utilitaire Mer 5 Mar - 19:20 | |
| Je m'adresse à tous ceux qui roulent avec un vito utilitaire et qui n'en peuvent plus du peu de son restitué par les haut-parleurs d'origine;
Dan sle commerce, impossible de trouver des entretoises sépcifiques pour ce véhicule.
Qu'a cela ne tienne, on va utiliser le haut parleur d'origine moulé avec l'entretoise pour monter un 13cm de bien meilleure qualité
HP choisi : du pioneer 2 voies de la séries TSE-1302 180W maxi
Démontage de la porte : comme on casse les taquets du bas de porte, il faut avoir prévu d'en racheter avant...
avec une pince coupante, on coupe l'ancien HP au niveau de l'entretoise. Voilà ce qu'il reste de l'ancien HP
On peut alors poser le nouveau HP 13cm directement sur l'entretoise, et on reperce 4 trous en périphérie, puis on visse avec 4 vis directement dans le plastique
La différence de taille de l'ancien aimant et du nouveau ne trompe pas, ça va mieux marcher...
Il ne reste plus qu'à raccorder les broches HP en les soudant aux broches d'origine, comme cela on ne touche pas à la connectique d'origine mercedes. On repose à l'emplacement d'origine, et on teste voir si le son passe bien.
Et pour terminer, il faut couper une partie de plastique qui plaquait l'ancien HP contre le cache perforé, et ce afin que celui ci ne vienne pas contre le nouveau HP qui est un peu plus profond et un peu plus haut que l'ancien.
Voilà c'est terminé dès que le cache aura été reposé....
Tout cela fonctionne vraiment mieux que les bicones d'origine, et avec le système bluetooth ça craque moins.
Prochaine étape, le tuto pour remplacer l'autoradio d'origine par un AVIC D3BT, système de navigation Pioneer tactile double DIn, pilote Ipod, GPS, DVD, bluetooth, radar fixe détectés, TMC....il fait tout. Et en plus, on le posera avec les produits pioneer spécifiques tels que l'entourage, la connectique Pioneer Mercedes, et pour ceux qui ont des commandes au volant, on peut rajouter le faisceau de controle de l'appareil
Je pense que cela devrait en intéresser quelques uns d'entre vous _________________ Un site d'information sur les films polyester, www.protecfilms.fr protec.films@orange.fr
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6236 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: Re: Changer les haut parleurs sur un vito utilitaire Ven 7 Mar - 14:34 | |
| Je déplace dans la section adéquate et je post it.
Super ce tuto.  _________________
protecfilms membre
| Sujet: Re: Changer les haut parleurs sur un vito utilitaire Sam 15 Mar - 9:40 | |
| Je vois que vous lisez ce post, mais pas de réaction... _________________ Un site d'information sur les films polyester, www.protecfilms.fr protec.films@orange.fr
avrixe membre
| Sujet: Re: Changer les haut parleurs sur un vito utilitaire Jeu 3 Avr - 20:50 | |
| Bonjour ! Merci pour ce post, je vais aussi changer les HP de mon Vito, le son "trop moyen" quand on est dans le métier, çà le fait pas ! C'est toujours bon de savoir qu'il faut prévoir des taquets de rechange ! |
protecfilms membre
| Sujet: Re: Changer les haut parleurs sur un vito utilitaire Jeu 10 Avr - 17:11 | |
| Oui, ce sont surtout les taquets du bas de la porte qui se cassent au démontage (plastique vissé dans des cages plastique) 3 par porte, ref A 000 991 52 40 _________________ Un site d'information sur les films polyester, www.protecfilms.fr protec.films@orange.fr
