 Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere
Lome01
Nombre de messages : 9
modèles possédés : 190 E
MessageSujet: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Dim 18 Sep - 14:56
Pendant 2 jours d'affiler des taches de plus ou moins 3 centimètres de diamètre sont apparues sous la voiture avec odeur d'essence. Depuis 24 h plus de nouvelles tache mais toujours odeur d'essence dans le garage. Apres vérif. il y sous la voiture un cache plastifié qui est légèrement
ouvert sous lequel il y des de grosses trace. Voir photos. Le seul changement que j'ai effectué est de passer du sp95 au sp98.
Merci de votre aide.
Hansis
Nombre de messages : 4308
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Dim 18 Sep - 15:00
Sort le cache en plastique, c'est la pompe a essence et le filtre dessous ! Tu dois avoir une durite morte avec le temps ...
Met le contact et tu verra d'où sa coule ! Chez AD ou autre il te vende de la durite au mètre.
Lome01
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Dim 18 Sep - 15:08
Merci Hans.
Crois-tu que la pompe a essence est HS. car pas de problème ressentis lors de la conduite.
Patrick.
Hansis
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Dim 18 Sep - 15:21
Non surement pas un probleme de pompe mais de durite comme je te l'ai indiquer !
Passe sous ton auto et tu verra pas toi même ! Aller action camarade ! jump
Lome01
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Dim 18 Sep - 15:24
Re merci Hans.
Je vérifie et donne suivi.
Patrick. ave
Lome01
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Lun 19 Sep - 17:09
Bonsoir après vérification de la durite rien à signaler. C'était la pompe à essence à resserrer. Plus de fuite, nettoyage mais toujours odeur dans le garage malgré ce nettoyage peut être du au trace huileuse sur le cache et le dessous de la voiture . J attend pour voir.
Encore merci.
Nombre de messages : 47821
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Lun 19 Sep - 17:16
À surveiller de près, la fuite peut être dangereuse trinqué
Hansis
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Lun 19 Sep - 17:19
Bon si c'était juste un mauvais serrage tant mieux mais surveille bien un incendie dramatique est si vite arrivé ! gasp!
Lome01
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Lun 19 Sep - 17:23
Je viens de retourner voir dans mon garage. Pas de changement. Je contrôlerais en fin de soirée et demain matin.
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Lun 19 Sep - 17:33
Et moteur tournant?
Lome01
MessageSujet: Re: Tache essence sous 190 E a hauteur porte arriere   Lun 19 Sep - 17:38
Je viens de le faire. Rien vu. Dormirai bien au garage pour le suivi mais ma femme veut pas
