 RESSORTS AVANT W124 4MATIC
vercoriace38
Nombre de messages : 220
modèles possédés : 300 BREAK TURBO DIESEL 4MATIC - W460 300GD/P4 ARMEE -CABRIO SMART FORTWO CABRIO
MessageSujet: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Jeu 15 Sep 2016 - 18:40
bonsoir a tous
je cherche une paire de ressorts avants pour un break W124 300TD 4MATIC non avachis et encore bien fermes en compression
les miens ont 450000KM et n'ont plus assez de nerf
du coup ,j'ai perdu 1,5cm du coté gauche
il faut dire que l'auto pése 1 tonne rien qu'a l'avant
merci pour les propositions coucou
mercomar
Nombre de messages : 194
modèles possédés : 320CDI,250CE,309 dépa,190 16S
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Jeu 15 Sep 2016 - 21:12
salut j ai 1 124 4 matic pour pieces berline
steph91
Nombre de messages : 1677
modèles possédés : 190 E 2.6 Sportline 92 et autres en 2018
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Jeu 15 Sep 2016 - 21:35
Attention les gars !
Il faut bien compter les points car pas forcément compatible par rapport aux options du véhicule même si c'est un 4 Matic ...
steph
http://www.mercedesw123.com
vercoriace38
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Ven 16 Sep 2016 - 12:29
rebonjour merci pour les reponses
auriez vous les longueurs hors tout de haut en bas s'ils sont déja démontés ?
et si vous avez des conseils pour les sortir ?
j'ai pensé qu'en devissant en haut les tetes d'amortisseurs et qu'on descend les deux trains avants en meme temps on arrive a décomprimer les ressorts completement
la caisse etant sur cales bien sur
qu'en pensez vous ?
julien2
Nombre de messages : 12368
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Ven 16 Sep 2016 - 15:17
il faut connaitre le code couleur des ressorts et savoir si c'est un montage normal ou renforcé...
je me suis betement fait avoir j'ai changer les miens et mis des normaux, resultat c'est plus bas de 2-3cm parce qu'il fallait des renforcé.
vercoriace38
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Ven 16 Sep 2016 - 15:57
merci julien
mais le code couleur a bien disparu ! la rouille superficielle en a pris la place !!
Nombre de messages : 74120
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Ven 16 Sep 2016 - 17:11
il faut le numéro de VIN de la voiture donneuse ou à défaut la référence Mercedes gravée sur les ressorts
vercoriace38
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Ven 16 Sep 2016 - 20:21
bonsoir damien
je vais voir tout çà
mais le poids sur le train avant variait tant que çà ,? le turbo diesel est vraiment plus lourd que l'atmo ?
l'option clim aussi avec le poids du compresseur ?
je pensais pas qu'il y avait plusieurs duretés de ressorts avants?
en tous cas,quand on ,voit le nombres de bout de ressorts cassés au bord des dos d'anes !!!
on se dit que les notres sont solides
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Ven 16 Sep 2016 - 20:22
c'est suivant aussi les options !
julien2
MessageSujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC   Ven 16 Sep 2016 - 20:54
Le 300turbo d avec clim ca fait deja lourd
