 Diode de confort
eboucher72
Nombre de messages : 4
modèles possédés : 190E
MessageSujet: Diode de confort   Mer 14 Sep - 11:31
je recherche une diode de confort pour une mercedes 190E
1ere mise en circulation 19 07 1988
2011ED00072
WDB2010241F509220
merci par avance
Nombre de messages : 55878
MessageSujet: Re: Diode de confort   Mer 14 Sep - 12:03
Que veux-tu ???
Qu'on te dise où la trouver ??? Et puis, diode de confort, ça ne me parle pas vraiment....Module de confort, peut-être pour gérer les automatismes de vitres...
Nombre de messages : 47949
MessageSujet: Re: Diode de confort   Mer 14 Sep - 13:02
Je dois avoir ça en stock.
Sinon en casse c'est pas compliqué à trouver, quasiment toutes les 190 ont cette diode trinqué
Aurélien
Nombre de messages : 6192
modèles possédés : B 200i Design / A160 Family Classic 2001 / SLK 230 K phases I et II
MessageSujet: Re: Diode de confort   Mer 14 Sep - 13:58
C'est quoi alors cette diode ? Elle se situe où ?
MessageSujet: Re: Diode de confort   Mer 14 Sep - 19:50
C'est juste un composant à 2 pôles qui permet d'alimenter quelques fonctions électriques lorsque la portière est ouverte. Comme les vitres électriques, ou le toit ouvrant, enfin tu dois connaître ça Aurelien.
Ça ressemble à ça :
Quand le fonctionnement des vitres / toit ouvrant est perturbé alors c'est souvent cette diode qui merde. Le bloc de dépose assez facilement, c'est branché comme un faisceau sur la boite à fusibles (faut passer par-dessous le tableau de bord sur une W201).
Au pire on peut ouvrir la coque en plastique et remplacer le composant qui se détaille certainement dans n'importe quel magasin électrique, ça doit pas coûter grand chose... Plus qu'à le resouder sur les 2 plots en métal avant de refermer l'ensemble ;)
MessageSujet: Re: Diode de confort   Mer 14 Sep - 19:58
Hmmm il n'est pas absolument certain que ce ne soit qu'une diode .... Il y a peut-être d'autres composants...J'aurai bien aimé voir la vue ouverte...
Toutefois, en électronique il existe beaucoup de types de diodes, avec des caractéristiques bien déterminées.
Les principales :
Tension directe
Tension inverse
Courant Max supporté
Type de la diode
En tous cas, je ne connaissais pas le terme diode de confort ... superlol
eboucher72
MessageSujet: Re: Diode de confort   Sam 24 Sep - 14:58
Uncle Ben'z je ne peux pas vous envoyer de MP
Avez vous cette diode en stock pour mon vehicule ?
Si oui comment cela se passe ?
Bon week-end tout le monde
MessageSujet: Re: Diode de confort   Sam 24 Sep - 16:10
Je viens de chercher sur l'EPC.
La pièce s'appelle : A2015455028 > BOITIER DE DOUILLE AMOVIBLE (l'appellation diode de confort n'y figure pas.)
Elle est certainement disponible chez MERCEDES aux alentours de  15€...
Sa fonction est liée à la commutation des vitres électriques et apparemment rien d'autre...
Voilà
Tu la commandes chez le concessionnaire et le lendemain, elle est là...
eboucher72
MessageSujet: Re: Diode de confort   Lun 26 Sep - 16:03
Voilà
Bonjour Michel,
La concession Mercedes qui est en charge de l'entretien de ma mercedes 190E m'a dit que cette piece n'etait plus dispo aupres de Mercedes
Donc je ne sais pas comment la trouver
Merci par avance
Cordialement
MessageSujet: Re: Diode de confort   Lun 26 Sep - 16:06
Ok..
Démonte-la, ouvre-là et s'il n'y a qu'une seule diode dedans, prends une photo de l'intérieur que je voie les références du composant.
Diode de confort
