 W210 270 cdi turbo qui bug
riffi
Nombre de messages : 97
modèles possédés : E 270 CDI
MessageSujet: W210 270 cdi turbo qui bug   Jeu 01 Sep 2016, 08:08
Bonjour j'ai 40 ans, j'habite torcy en seine et marne, je suis marié et j'ai 3 enfants.
Je possède une w210 270 cdi de 2000 de 220 000 km.
Il y a déjà une discussion à ce sujet mais je n'arrive pas à obtenir de réponses à mes multiples interrogations.
En fait quand je démarre ma voiture la biellette qui controle la surpression du turbo reste en bas et tout fonctionne normalement... tant que je roule avec un régime moteuros élevé. Des que je suis à l'arrêt moteur tournant au ralenti (ou en roulant doucement), la biellette du turbo remonte et le turbo ne fonctionne plus. Mais je peux tout de même dépasser les 3000 tours/minute.
En passant la valise à la star diag mercedes j'ai le code erreur P1403-032 (recyclage des gaz écart de régulation négatif : le taux de recyclage des gaz d'échappement est trop bas).
J'ai changé :
le collecteur d'admission et son moteur il y a 1 an, toutes les durites d'air souples et les fitres des 2 electrovanne (turbo et vanne egr), la pompe à vide, et j'ai vidé le pré catalyseur (mais pas le catalyseur).
Je pensais intervertir les 2 electrovanne pour vois si sa changeait quelque chose mais je suis pas sur de ce test.
Je cale complètement aidez moi SVP.
Nombre de messages : 5984
MessageSujet: Re: W210 270 cdi turbo qui bug   Sam 03 Sep 2016, 15:52
salut d’après ton autre poste ta vanne EGR est bloquer si tu n'arrive pas a la débloquer
a un moment tu sera bien obliger de la changer
je sais il faux être sur mai a un moment faux bien avancer
essai d'ent trouver une a la casse ou sur le bon coin
tu sais nous on essai de t'aider mais on est pas devant la voiture
riffi
MessageSujet: Eureka   Dim 04 Sep 2016, 16:09
Rebonjour
Je reviens pour vous annoncer que j'ai enfin réglé mon problème.
C'était la vanne egr qui perturbait le bon fonctionnement de mon turbo. Après changement de la vanne egr tout est rentré dans l'ordre. Je pense que le débitmètre détectant qu'il y avait trop d'air frais qui rentrait dans le moteur et donc pas assez de gaz d'échappement recyclé, il desactivait le turbo pour éviter un emballement du moteur ou pour empêcher une pollution éventuelle.
1000 Merci à Gilberto et Peter pour toute votre aide.
J'habite à torcy 77 si un jour vous passez dans le coin passez me rendre visite pour boire un thé ou un café et manger un morceau.
Par contre j'ai vidé m'ont catalyser avant mais pas le catalyseur secondaire Peter est ce que cela pourrait générer une autre panne ?
MessageSujet: Re: W210 270 cdi turbo qui bug   Dim 04 Sep 2016, 17:59
salut
content pour toit
pour le cata moi j'ai virée les deux et j'ai pas u de problème
