| Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR | |
JD membre
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 01/01/2007
| Sujet: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Jeu 4 Jan - 18:46 | |
| Bonjour
W221 s320 cdi 4 matic 2008
j'utilise régulièrement le forum pour récupérer des infos
Pour une fois je vais donner une solution
Mon soucis était: plus de gonflage des coussins de lombaire des sièges avant et les appuis tête AR qui ne se rabattaient plus lorsque l'on appuyait sur le bouton de la console centrale
premièrement vérifier les fusibles
Et si tout est OK Le problème vient du petit compresseur logé dans le coffre coté conducteur qui est utilisé par les 2 systèmes ( hors option siège contours )
Pour y accéder enlever la plaque de fond de coffre en la poussant vers la droite et faite la pivoter en la gardant verticale ,elle force un peu mais elle vient donnant accès a gauche a ce compresseur et a droite la batterie accessoires pour ceux qui ont l'option
Le compresseur est logé dans une mousse phonique, arrive dessus un connecteur électrique et deux petit tuyaux un noir et un gris
le remplacement prend 5mn
Avant de commander la pièce comme moi ...( 400€ ) je vous conseille d'ouvrir la boite du compresseur par le bas ,de débrancher le moteur de la carte électronique et de le brancher directement sur du 12v pour voir si il est vraiment mort et au cas ou de l'ouvrir, 3 vis, et le faire tourner manuellement et la miracle il refonctionne .....bilan 400€ pour rien.... étant donné qu'il ne tourne pas régulièrement il se grippe ( car le moteur n'est pas plus gros que celui d'un train électrique )
Voila si cela peut aider l'un d'entre vous
Longue vie au forum pour les infos que l'on y trouve | |
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Jeu 4 Jan - 18:53 | |
| merci voila une info utile dommage que t'ai pas fait de photo du moteur seul et monté et ouvert _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
JD membre
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Mar 6 Fév - 11:46 | |
| photo du compresseur derrière le panneau de fond de coffre en bas a gauche | |
akhenaton pilote
Nombre de messages : 135 modèles possédés : T124 2.5 D multisoupape 570000km, w201 2.5 D 460000 km, w221 320CDI 144000 km Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Dim 3 Fév - 15:19 | |
| Bonjour, Surement un déterrage de poste, mais j'ai le même symptôme donc je vais vérifier cela. Par contre au niveau du fusible à vérifier je ne sais pas trop ou il se trouve, si je peux avoir une info la dessus ce serai cool. je vais devoir compléter ma présentation, parce que je viens d'acquérir une S w221 en plus de ma w124 | |
akhenaton pilote
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Dim 3 Fév - 15:35 | |
| Une question, est-ce que ce n'est pas trop compliquer pour démonter le panneau qui cache tout ça ? | |
akhenaton pilote
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Dim 3 Fév - 16:17 | |
| Je crois que je suis seul J'ai retiré le panneau arrière gauche et pas de pompe ... C'est bizarre parce que j'ai bien la commande active dans le command. Peut-être est-elle (la pompe) a un autre endroit sur la mienne. Je cherche... | |
akhenaton pilote
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Mer 13 Fév - 10:57 | |
| J'ai cherché un peu et au final pas de pompe et pas de tuyau qui rentrent dans les dossier, donc elle ne doit pas avoir l'option, donc pas de problème :) | |
Umbre Tombétoile modérateur
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Mer 13 Fév - 11:01 | |
| _________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php | |
akhenaton pilote
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Mer 13 Fév - 11:05 | |
| c'est clair, à coté de mes 124 et 201 ça change tout | |
buelldogs membre newbie
Nombre de messages : 6 Age : 54 Localisation : PUY DE DOME modèles possédés : S350 W221 Date d'inscription : 04/02/2012
| Sujet: Re: Résolu: probleme de gonflage lombaire et appuie tete AR Sam 5 Nov - 9:56 | |
| Bonjour ,
J'ai le meme problème sur ma 350 W221, pas de gonflage des sièges sur le command le curseur repasse à zéro automatiquement sans aucune action sur les sièges , le petit moteur du compresseur était bloqué je l'ai remis en état (de l'air sort )mais toujours rien au niveau du gonflage des sièges et les appuies tetes depuis mon intervention ne redescendent plus j'entend bien le relai collé quand j'appuie sur le bouton(ils fonctionnaient avant....).
Si quelqu'un a une idée suis preneur et y a t il un moyen de rabattre mécaniquement les appuies tetes ?
Par avance merci pour votre aide.
