| RESSORTS AVANT W124 4MATIC | |
vercoriace38 vétérant
Nombre de messages : 258 Localisation : LANS EN VERCORS 38 modèles possédés : 300 BREAK TURBO DIESEL 4MATIC - W460 300GD/P4 ARMEE -CABRIO SMART FORTWO CABRIO Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Jeu 15 Sep - 18:40 | |
| bonsoir a tous je cherche une paire de ressorts avants pour un break W124 300TD 4MATIC non avachis et encore bien fermes en compression les miens ont 450000KM et n'ont plus assez de nerf du coup ,j'ai perdu 1,5cm du coté gauche il faut dire que l'auto pése 1 tonne rien qu'a l'avant merci pour les propositions | |
mercomar pilote d'élite
Nombre de messages : 211 Age : 57 Localisation : marignane modèles possédés : 320CDI,250CE,309 dépa,190 16S Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Jeu 15 Sep - 21:12 | |
| salut j ai 1 124 4 matic pour pieces berline | |
steph91 directeur de course
Nombre de messages : 1695 Age : 58 Localisation : IdF 91 modèles possédés : 230 C de 77 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Jeu 15 Sep - 21:35 | |
| Attention les gars !
Il faut bien compter les points car pas forcément compatible par rapport aux options du véhicule même si c'est un 4 Matic ...
steph | |
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Ven 16 Sep - 12:29 | |
| rebonjour merci pour les reponses auriez vous les longueurs hors tout de haut en bas s'ils sont déja démontés ? et si vous avez des conseils pour les sortir ?
j'ai pensé qu'en devissant en haut les tetes d'amortisseurs et qu'on descend les deux trains avants en meme temps on arrive a décomprimer les ressorts completement la caisse etant sur cales bien sur qu'en pensez vous ? | |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Ven 16 Sep - 15:17 | |
| il faut connaitre le code couleur des ressorts et savoir si c'est un montage normal ou renforcé...
je me suis betement fait avoir j'ai changer les miens et mis des normaux, resultat c'est plus bas de 2-3cm parce qu'il fallait des renforcé. | |
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Ven 16 Sep - 15:57 | |
| merci julien mais le code couleur a bien disparu ! la rouille superficielle en a pris la place !! | |
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Ven 16 Sep - 17:11 | |
| il faut le numéro de VIN de la voiture donneuse ou à défaut la référence Mercedes gravée sur les ressorts _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Ven 16 Sep - 20:21 | |
| bonsoir damien je vais voir tout çà mais le poids sur le train avant variait tant que çà ,? le turbo diesel est vraiment plus lourd que l'atmo ? l'option clim aussi avec le poids du compresseur ? je pensais pas qu'il y avait plusieurs duretés de ressorts avants?
en tous cas,quand on ,voit le nombres de bout de ressorts cassés au bord des dos d'anes !!! on se dit que les notres sont solides | |
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Ven 16 Sep - 20:22 | |
| c'est suivant aussi les options ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: RESSORTS AVANT W124 4MATIC Ven 16 Sep - 20:54 | |
| Le 300turbo d avec clim ca fait deja lourd | |
