 Vibration tremblement sur vito 111 cdi
greencard93
Nombre de messages : 351
modèles possédés : vito 120 cdi v6 Ml 320 cdi
MessageSujet: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Jeu 14 Juil - 19:34
Bonjour !!
Me revoilà avec un probleme sur mon vito 111 cdi 2005 260 000
Jai un genre de tremblement comme si les roues avant n etait pas équilibré
J ai donc fait un équilibrage mais toujours pareil !
!les symptômes, toujours quand le vito est en contrainte c est a dire en monté... À partir de 90 km/h jusqu'à 110 km/h.. Apres plus rien.... En descente rien... Quand xa commence à monter, ca tremble....
Ps de roue voilé....pneu correct... Si j accélère franchement m, pas de vibrations,
Si j y vais doucement, eh bien ca tremble....
J ai aucune idée !!!!
Je compte sur vous pour m amener vos idées !!!
Merci encore
greencard93
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Mar 19 Juil - 13:26
Re bonjour
Je me suis baladé sur le forum et je vois des histoires de pont, de croisillons....
Mais comment etre sur ?
J 'attend vos précieuses reponses ...... jump2
sixtech
sixtech
Nombre de messages : 1509
modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Mar 19 Juil - 13:40
Il faut voir et ce n'est pas facile de dépanner
a distance.Il fait du bruit quand çà tremble?
greencard93
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Mar 19 Juil - 22:33
Oui c'est vrai a distance c'est dur,
En fait ça ressemble à un défaut d'équilibrage,
J'ai refais l équilibrage chez speedy et le gars ma controler les pneux,
Il ma dit c'est bon.
Non ce n'est pas bruillant, enfin juste le bruit du tremblement quoi
J ai bien analyser, c'est juste en montée quand il est en contrainte
En descente rien ...
greencard93
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Mer 27 Juil - 15:55
j'ai pensé aussi au convertisseur de boite automatique,
Ques que vous en pensez ?
ça patinerai ?? non ??
j'ai l'impression ausi maintenant que ça le fait quand je suis dans la circulation et que je lache la pédale d'accelerateur et qu'il en sous regime, ça tremble mais pas pareil....
que que vous en pensez ??
merci encore
greencard93
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Jeu 28 Juil - 21:29
je me dirige de plus en plus vers l'arbre de transmission, je me suis balader sur les forums et certain post ressemble etrangement a mon prob
yen a qui parle de changer les croisillions ou les paliers d'arbre !
est ce que quelqun connait la procedure ? un tuto ?
je crois que les croisillions sur le vito sont serti mais pas sur...
qu'en pensez vous ?
stefhxc
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Sam 10 Sep - 18:48
Salut
J'ai eu un problème similaire il y a pas mal de temps sur mon 112cdi. C'etait un silent bloc de triangle qui etait mort.
J'etais tombé sur un mécanicien sympa, il m'a montré comment faire.
Tu mets le vito sur cric à l'avant et tu bouges un peu une roue vers toi et vers l’intérieur. Si elle bouge c'est que le problème est là.
greencard93
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Sam 10 Sep - 19:51
Oui c est vrai ca peut etre ca
Je crois que je vais le vendre dans l etat
Comme l acheteur est un pote il me dira ques que c est
stefhxc
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Sam 10 Sep - 20:17
Il existe un kit de réparation sur osca du moins s'ils le font encore
greencard93
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Sam 4 Fév - 12:01
Suite et fin du fameux tremblement.....
Tendeur de courroie accessoires hs.... Qui allait laché dans peu de temps..
Moralité, rien a voir avec l'abre de transmission...
Incroyable olala
vinc
vinc
Nombre de messages : 559
modèles possédés : 300 CE koenig , 300 se , 300 sd , e300-24
MessageSujet: Re: Vibration tremblement sur vito 111 cdi   Lun 21 Aoû - 22:03
salut
j'ai un peu le même problème sur mon 211 cdi. que je viens d'acheter aujourd'hui .
entre 80 et 95 km/h il vibre , ça me fait prenser a au roulement intermédiaire d'arbre de transmission .jai regardé et pas de jeu.
quand je braque la courroie couine . donc je vais contrôler le galet tendeur . trinqué trinqué trinqué
http://onlyland29.forumzen.com/
» problème de vibration sur toyota hilux
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» probleme de vibration
» vibrations au dessus de 90kmh
» Probleme vibration avec le frein avant
