 [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _
Nombre de messages : 55311
MessageSujet: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Dim 10 Juil 2016 - 23:56
Classé
Je m'adresse à ceux qui peuvent donner une vraie réponse technique à la question suivante, et non ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser.
Il y a plusieurs types de graisse :
Graisse... normale
Graisse au lithium
Graisse au cuivre
Graisse d'aluminium
Graisse au graphite
Graisse au téflon
et encore bien d'autres...
Quelles sont les applications réelles de ces graisses...Que doit-on utiliser pour les réparations et l'entretien de nos voitures...
Ces réponses seront classées dans la rubrique TUTO BRICOLE...
Merci à tous
bebert007
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 10:40
GRAISSE AU CUIVRE
Pièces subissant des hautes températures
Ecrous de collecteurs d'échappement ou turbo, évite la grippage et la casse.
Plaquette de frein pour éviter le couinement.
Vis de roues et de leur écrous pour éviter que sa se colle, surtout les jantes alu.
GRAISSE ALUMINIUM
Un peu pareil que la cuivrée mais surtout utilisé sur des fours, gazinières, chaudières ... car résiste moins à la chaleur que celle au cuivre.
GRAISSE AU TEFLON
Lubrifie et protège de la poussière et de l'humidité. Pour cette raison qu' on s'en sert beaucoup en vtt ou modélisme, mais résiste mal au grosses charges.
C'est pour cela qu'on n'en trouve pas trop en automobile sauf pour des pièces en plastique.
GRAISSE AU GRAPHITE
La graisse au graphite résiste aux très grosses charges et l'étanchéité.
Elle est surtout utilisée sur du matériel de TP ou agricole.
GRAISSE AU SAVON DE CALCIUM:
La plupart des graisses à la chaux ne peuvent être utilisées que jusqu’à des températures de 60°C, mais certaines graisses de meilleure qualité sont efficaces jusqu’à 120°C. Les applications spéciales pour graisses à savon de calcium sont les machines à papier et les machines en milieu marin.
Les graisses à savon de calcium ont une structure lisse, butyreuse et possèdent une bonne stabilité mécanique. Elles sont insolubles dans l’eau et ne doivent pas être utilisées à des températures supérieures à 60°C. Les graisses à la chaux sont recommandées pour des applications exposées à l’eau jusqu’à des températures de 60°C, par exemple dans la partie humide des machines à papier. Certaines graisses à savon de calcium donnent aussi une bonne protection contre l’eau salée et sont donc utilisées en milieu marin .Les graisses à savon de calcium stabilisées par d’autres produits que l’eau sont utilisables jusqu’à 120°C. On peut citer par exemple les graisses complexes à la chaux.
GRAISSE AU SAVON DE SODIUM:
Les graisses à savon de sodium peuvent être utilisées dans une large gamme de températures, certaines graisses de synthèse étant aptes à fonctionner jusqu’à 120°C.
Les graisses à savon de sodium, ou graisses à la soude, sont utilisables dans une plage de températures plus large que les graisses normales à la chaux .Leurs propriétés d’adhérence et d’étanchéité  sont bonnes. Elles protègent contre la rouille car elles absorbent l’eau mais le pouvoir lubrifiant diminue alors considérablement. Si une quantité d’eau trop importante pénètre dans le roulement, elle peut emporter la graisse. Il n’est donc pas conseillé de les utiliser dans les applications « humides ». On dispose maintenant de graisses synthétiques haute température qui admettent jusqu’à 120°C.
GRAISSE AU SAVON DE LITHIUM:
La structure de ces graisses est semblable à celle des graisses à la chaux. Elles possèdent un grand nombre des avantages des graisses à la chaux et à la soude mais ne présentent aucun de leurs inconvénients. La capacité d’adhérence aux surfaces métalliques est bonne. La stabilité aux températures élevées est excellente ; la plupart des graisses à savon de lithium peuvent être utilisées dans une plage de températures très large. Les graisses au lithium ne se dissolvent pratiquement pas dans l’eau .On peut les utiliser dans les applications humides, par exemple lorsque la température est trop élevée pour des graisses à la chaux.
Les graisses à savon de lithium ont une excellente résistance à la chaleur et peuvent être utilisées dans une large plage de température. Comme  il s’agit d’un type de graisse efficace pour la plupart des applications de roulements, SKF a choisi le lithium comme savon de base pour son importante gamme de graisses lubrifiantes.
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 10:52
Merci, bebert, c'est donc exactement ce que je recherchais..
J'ai remis et corrigé ton texte et je classe ce dossier qui me semble utile..
Merci encore.
bebert007
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 12:31
de rien ou je suis légèrement dyslexique donc je fais des fautes souvent
j ai fais au plus simple car sinon beaucoup aurais eu du mal a comprendre j ai un livre de plus 400 pages expliquant les différence entre toute les graisse et huile avec leur usage caractéristique ...
chep-nico
Nombre de messages : 2275
modèles possédés : clk 230 w202 c240 porsche 928
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 12:33
J'utilise ça mais comme c'est a base de plomb je pense que ce n'est plus en vente , pourtant c'est terriblement efficace
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 12:37
Willy a écrit:
Merci d' avoir supprimé ma réponse qui disait sensiblement la même chose !! .
J'ai supprimé ta réponse car ce n'est pas un lien (qui ne comporte vraiment pas grand-chose, en plus) que j'attendais mais quelque chose d'un peu plus convivial, comme l'a parfaitement compris bebert...
Pour déposer un lien pris en quelques secondes sur le net, il n'y a pas besoin d'un forum ...
C'est ainsi et si cela te déplait, cela ne change pas grand-chose.
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 12:41
C'est super, Merci, c'est exactement ce que j'attendais, un petit discours rapide sur les types les plus courants...
Ca va servir à beaucoup, j'en suis certain...
bebert007
vétérant
vétérant
les 3 dernier je les est copier du site skf car s été bien expliquer
TALARO
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 13:39
c est bien bébert je l' avais vu sur le net aussi mais comme je ne voulais pas faire un copier coller j ai préférer m abstenir . ceci dit il est vrai qu il existe une multitude de graisses toutes aussi bonnes les unes comme les autres et avec un usage bien spécifique
perso j essaie d utiliser des graisses de synthèses plus élaborées et de meilleurs adhérence
tant sur le plan lubrification que sur le plan thermique du moins en ce qui concerne l automobile . attention certaines bouffent le caoutchouc d'autres sont sensibles au hydrocarbures etc etc
en tout cas il faut se renseigner avant leur utilisation.
maintenant comme il n existe plus de graisseurs sur nos autos c est plus sûr de ne pas se tromper. superlol
sur internet c est plein de conseils sur les graisses utilisées en mécaniques diverses il suffit de lire ... trinqué
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 13:56
Ma démarche était de savoir, par exemple quelle était la graisse que l'on mettait sur un roulement de roue...Ceci pour éviter de mettre quelque chose de non adapté et provoquer un désastre..
J'ai vu que certaines graisses, tout comme l'huile, n'avaient pas du tout la même texture, certaines étant plus épaisses que d'autres...
ber
Nombre de messages : 347
modèles possédés : 250CE W114 (rip), 250TD W124, 500SL R129
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 14:06
graisse au cuivre : a mettre aussi sur les bougie de préchauffage, surtout sur les dernières W124 ou elles ont tendance à rester collées dedans ...
A+
TALARO
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 14:31
exact les graisses pour roulements sont spécifiques notamment pour les roulements a rouleaux coniques types timken par exemple car soumise a de fortes températures
voir avec les fournisseurs de roulements. attention aussi aux quantités ! car pas assez ou trop , risques d échauffement du roulement et sa destruction.
autrement dit le réglage et la lubrification de ce genres de roulements Nécessite un peu d expérience...et pas qu en musique car il risque de chanter rapidement superlol superlol
bebert007
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 14:35
oui en general les graisse sont fournie en quantité sufisante avec le roulements
TALARO
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 14:54
bebert007 a écrit:
oui en general les graisse sont fournie en quantité suffisante avec le roulements
oui et non   ça dépend ou tu te fournis soit chez le concessionnaire ou directement chez un fournisseur de roulements qui est beaucoup moins cher en tout cas pour nous bricoleurs
tel que 1.2.3 roulements dont voici le lien
https://www.123roulement.com/
perso j achète tout mes roulements chez eux...après chacun fait ce qu il veux suivant sont intuition c est pas moi qui paye superlol superlol
bebert007
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 15:05
direct a une usine skf meme si ses pas eux qui fabrique cette ref mes une autre usine il peuve me l avoir
TALARO
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 15:24
c est clair Bebert chez le concessionnaire c est trois fois le prix! c est vrai tu a 20 grammes de graisse avec !
alors je leur mets "un gros avec des patates " et je fournis la vaseline mdr mdr
bebert007
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 15:46
a moi ses presque 10 fois moin cher quand concession que je paie superlol superlol pourtant j ai 25% de remise en concession
TALARO
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 15:49
+1 bebert il nous prendrait pour des riches ces c... là superlol
bebert007
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Lun 11 Juil 2016 - 16:00
oui je suis riche a ma façon jump
mes pas financièrement ses pas avec une pension d invalidité que tu va loin
JLL13
Nombre de messages : 1434
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Dim 11 Sep 2016 - 15:13
Salut à tous, je rebondis sur le sujet.
Je dois appliquer de la graisse au bisulfure de molybdène (préconisation du constructeur) sur des paliers d'arbre à cames d'un scooter.
Evidemment, je n'ai pas ça sous la main!
Est-ce que je peux mettre quelque chose qui tient aussi bien le choc, type graisse blanche au lithium, ou c'est trop juste?
La graisse au molybdène n'a pas été répertoriée (sauf si j'ai mal lu), ça sera l'occasion d'augmenter ce sujet et notre base de connaissance si ceux qui connaissent et maîtrisent lisent ça.
Jean-Louis
JACS
Nombre de messages : 207
modèles possédés : Plusieurs
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Dim 11 Sep 2016 - 15:24
Personne ne parle de graisse d'oie pourtant c'est excellent aussi  rougir rougir
lol2
déjadehors
http://www.jacs-cabriolets.com/
Nombre de messages : 7805
modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,W202 C250 TD, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab.
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Dim 11 Sep 2016 - 15:34
Oui, d'ailleurs il y a aussi la graisse de pied de boeuf pour le graissage des cuirs !
Nombre de messages : 8757
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Dim 11 Sep 2016 - 16:08
Il y a aussi la graisse de vaseline , souvent utilisée pour les pistons à Mikonos .
je sors
MessageSujet: Re: [TUTO BRICOLE] AIDE SUR GRAISSE _   Dim 11 Sep 2016 - 16:25
La meilleure étant celle issue des glandes de Bartholin...
D'ailleurs, à ce propos, il y a quelques années, j'ai connu,  j'ai très bien connu une belle femme cadre chez SKF qui m'a fait un cadeau royal.
Le voici :
Et Mimile la connait aussi !!
Nombre de messages : 11987
modèles possédés : CL 600W140
MessageSujet: Graisse    Mar 17 Oct 2017 - 14:34
Hallo
Bitte quelle type de graisse pour des engrenages montés sur les moteurs de sièges, particularités, des pignons aciers attaquent des engrenages plastique/Nylon ??
Danke pour votre aide
