 W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI
peter 270
Nombre de messages : 89
modèles possédés : E 270 V60 215 BMW E 30 cab ML 2
MessageSujet: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 5 Juil - 11:38
Bonjour et merci d'accepter mon inscription .
Je possède depuis peu une 270 CDI AVANTGARDE de 2000 en voie de restauration. Cette voiture fonctionne apparemment très bien sauf au ralenti.
Le turbo est actif pendant 1 à 2 minutes puis soudainement la biellette remonte et je n'ai plus de turbo. Par contre si je garde un peu de régime le turbo reste actif. Je précise que le petit poumon relié à la wastegate ne fait plus de bruit à ce moment là et le M55 ne s'active plus (volets supprimés)
Une bonne âme charitable aura surement une réponse à m'apporter.
Cordialement.
julien2
Nombre de messages : 12332
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 5 Juil - 12:10
au ralenti le turbo ne sert pas a grand chose je pense.
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 5 Juil - 12:15
Merci pour cette première réponse. Je suis d'accord, mais lorsqu'il a décroché il ne raccroche plus. La biellette du turbo reste en haut. Il faut redémarrer la voiture.
Nombre de messages : 55556
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 5 Juil - 12:24
Bonjour et bienvenue sur le forum où l'on apprécie que les nouveaux membres se présentent un peu...
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 5 Juil - 15:16
Oui je comprends; mais en tant que nouveau membre je suis allé directement dans le vif du sujet et m'en excuse.
Morbihannais , passionné par tout ce qui a un moteur.
Ayant pas mal bricolé sur des Citroën dans ma jeunesse (57 ans ) et ayant l'envie dans un futur proche de refaire une vielle Merco je me suis dit qu'il fallait commencer par la base. L'occase, une vielle 270 à micro prix vendue dans l'état, c.a.d : un peu de rouille, toit ouvrant bloqué,très belles jantes, pompe à injection refaite et aucunes fuites. Clapets d'admission supprimés mais M55 conservé ET..... manque de puissance avec un turbo qui semble ne pas vouloir aider les 2 tonnes! 4500t/mn mais sans turbo. Tous les capteurs sont a priori quasi neufs ou neufs.
Aucun témoin allumé, mais une pompe à vide sous la banquette arrière bruyante tant que l'on a pas démarré.
Les symptômes vous les avez avec mon premier message:
Je démarre: la biellette du turbo descend bien .Si j'accélère le turbo fonctionne bien. Si je reste sur place, au bout d'une minute la biellette redescend brutalement comme si l'électrovanne n'avait plus de courant . Le moteur change alors de son et si j'accélère de nouveau il n'y a plus de turbo........et plus de puissance.
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Dim 17 Juil - 17:45
Bonjour , suite à la description de ma panne j'ai un code erreur P1403-032.
Peut être une info ?
Nombre de messages : 3749
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Lun 18 Juil - 17:43
Bonjour, bienvenue sur le forum fete
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Lun 18 Juil - 18:24
Merci pour cet accueil Zalbator.
J'aurais aimé une réponse plus constructive car ma 270 cdi ne fonctionne toujours pas correctement.
Un membre averti sur tes conseils pourrait peut être m'apporter une solution à mon P1403-032.
Jolie voiture en tout cas. trinqué
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Ven 22 Juil - 18:48
TROUVE.... Un CDI Mercedes ne supporte pas une vanne EGR shuntée mécaniquement.
J'ai voulu essayer et plantage.
P1403-032 : "EGR rate too low" signifie pas assez de retour de gaz recyclés. Détecté par le débitmètre.
Merci aux trop peu nombreux qui m'ont répondu.
riffi
Nombre de messages : 97
modèles possédés : E 270 CDI
MessageSujet: Même problème    Ven 5 Aoû - 13:47
Bonjour j'ai le même problème que toi.
Peux tu me dire comment tu as réparé ton auto stp ?
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Lun 8 Aoû - 13:28
Bonjour Riffi.
Je peux peut être t'aider mais peux tu me dire quel est ton problème. Perte de puissance sans témoin allumé ou bloqué à 3000t.
Quel kilométrage ? et la voiture est elle passée à la valise ou non?
Le code erreur donné plus haut était lié au shunt de la vanne egr. L'air refoulait dans le circuit d'admission car mon shunt était très en amont.
Ce code erreur peut être lié au capteur de pression mais aussi aux volets du turbo un peu bloqués.
Cordialement.
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Lun 8 Aoû - 20:45
Bonsoir riffi.
As tu vérifié la petite durit qui part du poumon vers le turbo? Pour savoir si il est étanche, il suffit de boucher avec le doigt (moteur en marche )le tuyau inférieur de ce poumon (celui auquel est emboîté un petit filtre papier).
Dans ce ça si la biellette du turbo reste en bas, ce n'est pas le tuyau du turbo , ni la waste gate qui sont incriminés.
Il faut alors s'intéresser au poumon du turbo. Tu peux essayer d'intervertir temporairement ce poumon avec celui de la vanne egr (temporairement car il ne fonctionnent pas aux mêmes fréquences ) Si ça marche c'est le poumon du turbo qui déraille.
Si ça ne fonctionne pas il faut aller au capteur de pression B28 et peut être le changer (derrière le radiateur côté chauffeur )après avoir vérifié que toutes les grosses durites depuis la sortie du turbo jusqu'à la vanne egr sont bien emboîtées et pas perçées.
Si toujours rien, essayer de voir si la vanne egr fonctionne. (en aspirant par le petit tuyau de la vanne egr,on doit la voir se déplacer à l'intérieur ou l'entendre faire un petit "flap")
Toujours pas de changement ? Il faut alors s'attaquer à l'admission et là ça devient un peu moins rigolo... (colmatage et clapets bloqués) ou au turbo.
Le turbo c'est facile à contrôler.
Tiens nous au courant, un forum c'est fait pour ça.
Bonne soirée.
Nombre de messages : 5984
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Lun 8 Aoû - 20:54
peter 270 a écrit:
Bonsoir riffi.
Bonne soirée.
ou la passer aux stardiag
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 9 Aoû - 15:28
Bonjour  Gilberto.
Oui chacun fait comme il veut.
Il y a des professionnels chez Mercedes qui font ça  très bien. Mais si on me dit par exemple que mon turbo ou mon M55 est mort j'aime mieux en être  sûr.
Tout ce que je décris ici peut être  vérifié et est le résultat  d'une logique  de terrain et lié  à  ma passion pour  la mécanique contre laquelle un code erreur ne me servira qu'a vérifier une pensée.....
Maintenant  on me demande comment j'ai réparé mon auto,  je réponds.
Cordialement. trinqué
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 9 Aoû - 16:14
oui mai si je comprend bien tu a trifouiller partout pour une panne
que tu a créer
ne le prend pas comme une agréation le problème avec les voiture moderne
sent un minimum d'info on a tendance a s’éparpiller
et souvent on fait plus de mal
c'est pour sa que je conseille le diag avent de trifouiller partout
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 9 Aoû - 18:25
Oui j'ai créé une panne, mais la biellette de turbo qui ne tient pas en bas peut avoir de multiples causes dont celles dont je parle ci dessus:
Fuites d'air petit circuit, poumons, durites et grosse tuyauterie,  capteur de pression qui sont des choses faciles à vérifier et/ ou qui ne coûtent pas cher à remplacer à condition de bien vouloir mettre les mains sous le capot...... et un code ne me donnera rien de plus!D'ailleurs la voiture n'affiche rien!!!!! bizarre non? Une 2CV allemande quoi.
Ensuite arrive la vanne egr et le colmatage de l'admission  avec les clapets qui passent dans les cylindres et le M55 qui crame......
Il suffit de se promener sur la toile pour constater HELAS qu'il n' y a pas de réponses concernant une perte de puissance par exemple.
Je n'en ai d'ailleurs pas eu !!!
Pour avoir refait intégralement le moteur de cette 270 CDI, je pense pouvoir maintenant apporter une réponse intéressante à beaucoup de gens concernés par ces problèmes de puissance...........sans passer par le stardiag. Je possède une valise Mercedes et ne m'en suis servi qu'en dernier.
2000 2002, voiture moderne? Les calculateurs font leur boulot et comparent les chiffres à une base de donnée intégrée qui informe le débitmètre qui doit évidemment être en bon état. Comparé à une 270 actuelle J'AVOUE, on peut coincer sans Stardiag.
Sans rancunes........... juste pour la discusse!  star wars
riffi
MessageSujet: Désolé    Lun 29 Aoû - 9:44
Désolé pour la réponse tardive mais je n'ai pas reçu de mail pour le suivi de ce post ( bizzard ).
Au passage à la valise merco j'ai le code erreur P1403-033.
Je ne suis au'un bricoleur du dimanche donc j'ai pas très bien compris tes explications peter270 :
le poumon c'est l'electrovanne ?
Le watse gate c'est quoi?
Comment vérifier la biellette du turbo ?
Comment vérifier le turbo ?
Mon turbo comme le tien fonctionne tant que je suis en régime soutenu des que je suis sur place au ralenti il cesse de fonctionner et je dois redémarrer pour qu'il fonctionne à nouveau.
Ma vanne egr n'est pas shunté. Mais la soupe ne bouge qu'avec un gros effort en faisant levier avec un tournevis, est ce normal ?
Merci de ton aide
A+
riffi
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Lun 29 Aoû - 10:06
PS j'ai oublié de le préciser, le tuyau qui relie l'electrovanne au turbo est neuf, et le filtre en papier de l'electrovanne est neuf aussi. Idem du côté de l'electrovanne de la vanne egr.
riffi
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Lun 29 Aoû - 15:37
Désolé mon code erreur est P1403-032
riffi
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mar 30 Aoû - 21:01
Et ma voiture à 220 000 km
riffi
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mer 31 Aoû - 19:52
Rebonjour
Je sais maintenant ce qu'est la waste gate du turbo.
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la biellette du turbo remonte et pourquoi a partir de ce moment le turbo ne fonctionne plus.
Étant donné mon code erreur P1403-032 (écart negatif de la valeur du recyclage des gaz d'échappement), et étant donné que la valve de la vanne egr est très difficile à bouger, je pense qu'il faut peut-être la changer.
De plus j'ai vidé le pré catalyseur mais pas le catalyser et ma voiture fait maintenant beaucoup plus de bruit.
Mais peut-être que le catalyser est bouché.
Je ne sais plus quoi faire aidez moi SVP
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Mer 31 Aoû - 20:48
salut tu dit avoir passer a la valise
c'est une générique ou une stardiag mercedes ?
la vanne EGR fonctionne par aspiration de la capsule si tu pousse avec un tourne vis
c'est normale que ce soi dure
sa peux être aussi la valve de régulation numéro 14
riffi
MessageSujet: Sos   Mer 31 Aoû - 21:51
Non c'est une valise merco star diag mais je ne vois pas comment tester l'electrovanne. Puis si elle était hs pourquoi fonctionnerait elle quand je roule à un régime soutenue ?
Grâce à la valise je peux activer et désactiver (faire monter et descendre) cette biellette de turbo sans problème.
Par contre la pression ne me semble pas assez puissante pour activer la valve de la vanne egr. Je precise que ma pompe à vide est neuve.
J'avoue être perdu aidez moi SVP.
riffi
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Jeu 1 Sep - 10:06
Comme je me suis éparpillé je récapitule :
En fait quand je démarre ma voiture la biellette qui controle la surpression du turbo reste en bas et tout fonctionne normalement... tant que je roule avec un régime moteuros élevé. Des que je suis à l'arrêt moteur tournant au ralenti (ou en roulant doucement), la biellette du turbo remonte et le turbo ne fonctionne plus. Mais je peux tout de même dépasser les 3000 tours/minute.
En passant la valise à la star diag mercedes j'ai le code erreur P1403-032 (recyclage des gaz écart de régulation négatif : le taux de recyclage des gaz d'échappement est trop bas).
J'ai changé :
le collecteur d'admission et son moteur il y a 1 an, toutes les durites d'air souples et les fitres des 2 electrovanne (turbo et vanne egr), la pompe à vide, et j'ai vidé le pré catalyseur (mais pas le catalyseur).
Je pensais intervertir les 2 electrovanne pour vois si sa changeait quelque chose mais je suis pas sur de ce test.
Je cale complètement aidez moi SVP.
peter 270
MessageSujet: Re: W210 270CDI DECROCHAGE DU TURBO AU RALENTI   Jeu 1 Sep - 10:24
Bonjour riffi.
1 Première chose à vérifier  : le débitmètre. Toujours en avoir un de secours.
2 Le capteur de pression parfois très gras rarement défectueux.
2B Vérifier si les grosses durites de turbo jusqu'à la vanne EGR ne sont pas percées ou déboîtées sur tout le système intercooler. Parfois percée et impossible à voir sans démontage. Comme un trou de tournevis!
3 Les durites de turbo  et de vanne EGR parfois poreuses ou pas assez étanches.Les inverser et les raccourcir d'un cm pour améliorer l'étanchéité. Éventuellement supprimer les raccords jaunes et se connecter directement aux électrovannes.
4 inverser temporairement les deux électrovannes car sur la mienne elles sont un peu différentes : une avec un amortisseur bleu pour le turbo.Elles ne fonctionnent pas aux mêmes fréquences mais en dépannage une noire fonctionnera.
5 Le tuyau qui part du turbo est raccordé à la waste gate . Vérifie son branchement. En aspirant dans ce tuyau la biellette du turbo doit descendre et y rester si tu bouches le tuyau. Le turbo n'est alors plus variable. Essaie alors de mettre le moteur en marche et en accélérant UN PEU,tu dois entendre le turbo souffler.
C'est l'électrovanne du turbo qui commande la waste gate. Le calculateur compare avec des données intégrées grace au débimètre et si les chiffres ne sont pas bons elle se coupe  et empêche l'aspiration de la waste gate. La biellette remonte alors d'un coup et on entend plus l'électrovanne fonctionner.
Ensuite viennent les tests en direct.
Tiens moi au courant.Je suis l'affaire.... trinqué
