| Recherche module électronique plafonnier W215 | |
Willy champion des champions
Nombre de messages : 1395 Age : 73 Localisation : Drome modèles possédés : CL 500 Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Recherche module électronique plafonnier W215 Sam 2 Juil - 16:50 | |
| Suite a une défaillance du capteur T° clim habitacle sur CL500 , je recherche un module électronique situé dans le plafonnier , la sonde est incorporée a la platine et ne peut être dissociée , si vous avez une bonne adresse je suis preneur car chez MB cela vaut 800€ !!!! . Merci . | |
<<JB<< membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1202 Localisation : Derrière mon compteur (06 ou 74) modèles possédés : CL 500 C215 2006 / SL 500 R129 1998 / 190E 2.0 W201 1986 Date d'inscription : 29/12/2006
| Sujet: Re: Recherche module électronique plafonnier W215 Dim 3 Juil - 17:32 | |
| Génial ! et grand merci a JB et a zoprac pour son Tuto ! , les deux petits fils de la thermistance étaient bien cassés , un peu de fil de cuivre et quelques soudures vraiment délicates et cela re - fonctionne , je garde sous le coude les références de la thermistance au cas ou . Encore merci a vous deux . | |
| Sujet: Re: Recherche module électronique plafonnier W215 Lun 4 Juil - 17:47 | |
| Si la clim semble désormais fonctionner normalement , une question me turlupine cependant , si le capteur niveau bas ( ref:00 sur l’écran ) indique bien la T° réelle dans l' habitacle , le capteur haut ( ref:01 ) indique une T° de beaucoup supérieure et qui a tendance a croître alors que l' habitacle se refroidit de plus en plus . j' ai pu relever 20° sur la sonde basse et presque 39° sur la sonde haute !!!!!! étrange ! | |
Nombre de messages : 61919 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Recherche module électronique plafonnier W215 Lun 4 Juil - 17:56 | |
| Excellent tuto, que je viens de classer en W220... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Recherche module électronique plafonnier W215 Mar 5 Juil - 13:59 | |
| Content que tu es pu résoudre ton problème à moindre frais! Ça fait au moins 2 heureux sur le forum Le fonctionnement est assez complexe, il y a une multitude de capteurs mais le système pondère les infos des 2 capteurs pour réguler la bonne température.... Je sais pas si tu as fais un tour ici mais tu verras que les diags sont nombreux! | |
| Sujet: Re: Recherche module électronique plafonnier W215 Mer 6 Juil - 8:16 | |
| OK pour les diags ! beau boulot ! Suis plutôt "remonté" contre M-B qui te changent la platine a 850€ plutôt que de passer une heure pour changer la thermistance a 1€ !!!!!!! Cette thermistance d' origine est plutôt "légère" , les fils sont aussi fins que des cheveux et plutôt raides , ils ne demandent qu' a casser !. | |
| Sujet: Re: Recherche module électronique plafonnier W215 Mer 6 Juil - 8:57 | |
