| [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? | |
+4Tchotto 44=BZH luco49 Michel 8 participants |
Nombre de messages : 61837 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Dim 19 Juin - 21:55 | |
| COMMENT FAIRE UNE PHOTO DE L'ECRAN OU D'UNE PARTIE DE L'ECRAN ?
Demandé par certains, voici un tuto pour effectuer la capture de l'écran ou d'un élément de l'écran.. C'est extrêmement simple et si cela vous parait compliqué, insistez, ça deviendra très rapidement un automatisme... 2 cas se présentent : Vous voulez copier tout l'écran, ou une partie seulement. Si vous désirez faire la copie complète de l'écran, inutile de charger quoi que ce soit, il suffit de presser la touche Impr Ecran : L'image de l'écran est alors copiée dans le presse-papier, ce dernier étant une mémoire de Windows. Mais, cette méthode pour autant simple qu'elle soit, a ses limites, la première étant que pour convertir cette mémoire en fichier JPG (ou autre) et lui donner un nom , il faut un logiciel capable de transformer la mémoire du presse papier en photo : Je citerais par exemple Word, PhotoShop, et en général tout autre logiciel de retouche ou d'édition d'image, Photofiltre, Photoscape etc... Ouvrez votre logiciel préféré, faites Nouveau, puis copiez le contenu du presse-papier en faisant CRTL-V (Ou bouton droit de souris et COLLER)... La photo apparait, suivez les instructions de votre logiciel pour la copier ensuite sur votre disque... Si vous ne savez pas comment copier, déplacer, effacer, ou si vous ne connaissez pas la différence entre un dossier et un fichier, alors il faut effectuer une petite formation, ces opérations de base sont nécessaires pour utiliser un ordinateur... Maintenant, vous voulez saisir et faire une photo d'une partie précise de l'écran, et c'est en général ce qui nous intéresse. C'est facile, suivez la méthode ci-dessous qui est une méthode bien meilleure et plus rapide que toute autre. Elle vous permet de générer immédiatement le fichier JPG à l'endroit de votre choix. Windows possède un outil intégré assez méconnu qui permet de réaliser cette capture.(Je ne suis pas comme rino, j'ai bien mis le E) Il est donc inutile de télécharger quoi que ce soit.. Ce fichier se trouve à l'emplacement précisé sur la barre d'adresses de la photo ci-dessous. Normalement, il se trouve dans c:\windows\system32, et s'appelle SnippingTool.exe...C'est un fichier exécutable. Copiez un raccourci sur votre bureau pour le lancer sans avoir à rechercher à chaque fois son emplacement. Pour ce faire, cliquer bouton droit souris, l'écran suivant apparait, suivez les instructions, à savoir ENVOYER VERS > BUREAU : Vous devez maintenant avoir sur le bureau l’icône suivante : Je vous recommande de la glisser sur la barre des taches, en bas et à gauche, vous pourrez ainsi invoquer le logiciel même si tout votre bureau est occupé et l’icône invisible. Voici ce que vous devez obtenir. Une précision : pour ouvrir le raccourci du bureau, c'est double-clic, pour celui de la barre c'est simple clic. Comme exemple, je reprends la photo de ma voiture, que je mets en plein écran, comme ceci : Je clique sur l'icone de l'outil sur la barre des tâches en bas : La fenetre de l'outil apparait : Cliquez sur Nouveau.. Là, l'image devient pâle et un curseur en forme de croix apparait...Il sera le coin d'un carré que vous créez en maintenant le bouton gauche de la souris et en la déplaçant...Lorsque l'image ainsi délimitée vous convient, lâcher le bouton et vous pouvez enregistrer la photo.. C'est tout... Le résultat : _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
luco49 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2133 Age : 61 Localisation : cholet 49 modèles possédés : 500 sl 1992 Date d'inscription : 04/02/2010
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Dim 19 Juin - 22:05 | |
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Dim 19 Juin - 22:18 | |
| Yes, je vous ai montré comment capturer les écrans et comment poster les photos !!
Pour le reste, si vous avez besoin, je ferais des tutos, mais l'essentiel est déjà là... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Dim 19 Juin - 22:55 | |
| Michel, je me permets de poursuivre ton tuto sur du Apple. Les remarques désobligeantes, et/ou sur la qualité de tel ou tel matériel, ne sont évidemment pas constructives et par conséquent ne servent strictement à rien. Merci. Il y a sur Mac, la possibilité de faire une capture d'écran partielle ou totale. La manip' n'est pas du tout compliquée. Pour une capture totale : Appuyer sur les touches : "flèche haute", "cmd" et "3". Là, vous entendrez un déclenchement d'appareil photo et l'image s'affiche sur votre "bureau". La photo sera nommée avec l'intitulé "capture d'écran, date, heure, minute, seconde". Pour une capture partielle :Appuyer sur les touches : "flèche haute", "cmd" et "4". Vous avez un logo de sélection qui apparait (un rond avec une croix superposée. Vous allez là où vous souhaitez le début de la capture, et vous restez appuyé sur le PAD pour descendre à la fin de votre capture. Là, au relâcher du PAD, vous entendrez également un déclenchement d'appareil photo et l'image s'affiche sur votre "bureau". La photo sera nommée de la même manière. Voici en images : Capture totale : Capture partielle. Un carré de sélection apparait. Vous pouvez ainsi choisir la partie à utiliser :Ce que vous aurez "capturé" : Ensuite comme d'habitude, vous faites comme pour poster des photos sur le forum. Amusez vous bien ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Dim 19 Juin - 23:09 | |
| C'est le même principe, merci Franck !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7898 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Lun 20 Juin - 1:45 | |
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Lun 20 Juin - 9:22 | |
| Bonjour, Merci à Michel et à Franck pour ce tuto | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14899 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: ss Lun 20 Juin - 11:41 | |
| Hallo
Danke Michel!
Bitte où trouve t'on le presse-papier sur Windows 10?
danke! | |
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Lun 20 Juin - 11:54 | |
| - STERNE a écrit:
- Hallo
Danke Michel!
danke! C'est une partie de la mémoire... On la charge avec COPIER (CTRL-C), on la copie avec COLLER (CTRL-V) Exemple : Je veux copier une photo ou un document du dossier A vers le dossier B...Il y a plusieurs méthodes, dont une utilisant le presse-papier : On se met sur le dossier A On sélectionne le document On fait CTRL-C ou Edition Copier (A ce stade, la copie concerne le presse papier et rien d'autre) On ouvre le dossier B On fait CTRL-V ou Edition (COLLER) le document est copié... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
| Sujet: ssd Lun 20 Juin - 12:56 | |
| Hallo Danke: Ja le copier/coller Ok je connais . Je pensais que le seul fait d'appuyer sur la touche "impression d'écran" copiait en quelque sorte l'image Ecran et la collait dans ce dossier "presse-papier" auquel cas il suffisait d'ouvrir ce dossier presse-papier pour en voir le contenu. | |
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Lun 20 Juin - 13:33 | |
| Oui, c'est bien ça, mais le presse-papier ne s'ouvre pas.. On ne peut que copier son contenu dans un endroit approprié selon ce qu'il contient :
Logiciel de retouche pour une photo, traitement de texte pour du texte, explorateur de fichier pour des dossiers etc...
Il faut quand même savoir qu'avec le presse-papier d'origine, on ne peut mémoriser qu'une seule chose à la fois...L'action COPIER (CTRL-C) annule et remplace son contenu .. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
dominic membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Lun 20 Juin - 18:15 | |
| Autrement il y a "FastStone Capture", mode photo par image, ou capture d'écran, capture scrolling, screnn recorder ect...gratuit et pas mal... | |
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Lun 20 Juin - 18:22 | |
| J'utilise MWsnap depuis des lustres j'avoue que je n'ai vraiment pas chercher ailleurs vu que cela fonctionne.
Mais les Applications de Michel sont certainement plus efficaces. | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Lun 20 Juin - 18:27 | |
| - dominic a écrit:
- Autrement il y a "FastStone Capture", mode photo par image, ou capture d'écran, capture scrolling, screnn recorder ect...gratuit et pas mal...
Ce qui est dommage, c'est de télécharger un logiciel gratuit alors que tout est dispo d'origine aussi bien chez PC que Mac. | |
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Sam 10 Fév - 12:55 | |
| Inutile de charger quoi que ce soit, l'outil est intégré à Windows, et maintenant, pour les utilisateur de Mozilla, directement dans le navigateur, c'est encore plus simple. Sur 50 utilisateurs de 50 logiciels différents, ces 50 utilisateurs prétendrons que le logiciel qu'ils utilisent est le meilleur... Ainsi va la vie... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6365 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Sam 10 Fév - 23:07 | |
| - Michel a écrit:
- Inutile de charger quoi que ce soit, l'outil est intégré à WIndows...
Pour une fois que Microsoft fait un truc bien Quand même bien pratique, cet outil. Certainement celui dont je me sers le plus, avec la calculatrice. Les raccourcis claviers, ça dépanne, mais c'est pas aussi intuitif. La prise de tête quand tu as deux écrans . Et le nombres de mecs qui se sont fait gauler, en faisant une capture d'écran, et en oubliant qu'on voyait toutes les fenêtres ouvertes dans le bas de l'écran, voir les onglets du navigateur: youporn, adopte un mec,... Des explications avec madame en perspective , et des franches rigolades entre copains | |
| Sujet: Re: [TUTO] COMMENT SAISIR TOUT OU PARTIE DE L'ECRAN POUR EN FAIRE UNE PHOTO ? Sam 10 Fév - 23:13 | |
| Oui, c'est vrai... Il faut quand même savoir que Windows contient pas mal d'utilitaires de ce style, mais non documentés et donc... méconnus !! Le gros avantage de cette capture est de pouvoir la détourer comme on veut, c'est super simple et pratique... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
