| Je vais repeindre mes jantes... | |
+12rapidcleanauto julien2 pascal 22 Uncle'Benz damien mimile neoman42 Aurélien bebel mercopolo passion77 dominic 16 participants |
dominic membre bienfaiteur
| Sujet: Je vais repeindre mes jantes... Sam 9 Fév - 18:36 | |
| J'ai mes jantes qui on besoins d'un rafraichissement.....Je vais utiliser comme produits....: Papier de verre...80, 120,180 et 150 Papier à l'eau 240 puis 1500 et 3000... Mastic Alu... Apprêt.... Peinture jantes.... Vernis peinture.... La totale... Je sais que débat, sur la peinture bombe.....Je vous envois le tuto demain.... Déjà fais une jantes et sa tiens..... | |
passion77 champion
Nombre de messages : 382 Age : 51 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 05/12/2010
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Sam 9 Fév - 20:33 | |
| bien vu Dominique | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 10:49 | |
mercopolo AMG member
Nombre de messages : 3259 Age : 48 Localisation : Courrieres modèles possédés : E 290 TD BA élégance 06/97 , CLS 320 cdi 12/2007 Date d'inscription : 04/08/2007
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 11:26 | |
| salut , il faut , pour faciliter la suite ébavurer un max les boulettes de mastic (pré-lisser) car pour poncer après c'est dur dur , ça déchire le papier aux passages répétés. et avec le mastic , tu ne seras pas certain que ça tienne au passage de la machine qui démontera tes pneus (qd ils seront à changer) et remontera les neufs la qualité du mastic est super importante car tous ne supporteront pas la griffe de la monteuse/démonteuse ni d'ailleurs les bordure que tu es apparemment obligé de te prendre (ça peu casser et tout sera à refaire avec le "bon" mastic) j’espère pour toi que c'est le bon , et je n'ai aucune idée de celui à prendre (faudrait contacter un carrossier..?) ensuite , je ne sais pas comment sera la finalité, ni ton projet fini , mais un coup sur la totalité en papier à l eau pour remettre un vernis sur l ensemble de la jante peu améliorer le rendu / refaire uniquement les bords (on ne verra pas de différence de teinte ni de brillant) mais c'est du taf en plus et du matériau en plus également donc un coût plus élevé, et ce n'est peut être pas le but. bon courage , car ça semble simple et rapide , mais c'est très long et il faut être minutieux merci de ces images !!! | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 11:41 | |
| - mercopolo a écrit:
- salut , il faut , pour faciliter la suite ébavurer un max les boulettes de mastic (pré-lisser) car pour poncer après c'est dur dur , ça déchire le papier aux passages répétés.
ensuite , je ne sais pas comment sera la finalité, ni ton projet fini , mais un coup sur la totalité en papier à l eau pour remettre un vernis sur l ensemble de la jante peu améliorer le rendu / refaire uniquement les bords (on ne verra pas de différence de teinte ni de brillant) mais c'est du taf en plus et du matériau en plus également donc un coût plus élevé, et ce n'est peut être pas le but.[ Bin je compte repeindre la jante en entière...Pour le changement de pneu, c'est sur que je pourrais avoir des surprise....Mais comme j'ai déjà la peinture et vernis, sa sera plus facile pour reprendre la jante...ou la partie endommagée.. Pour le cout, chez un carrossier c'est 100€ la jante, donc 400€ et mobilisation de ta voiture au moins une journée - Citation :
Mais c'est simple à faire.....comme du dis ....."être minutieux "..... | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 11:53 | |
| salut , le contact du carrossier c'est juste pour connaitre un mastic qui cassera pas........ le mien me demande au black 50€ par roue c'est déjà plus raisonnable , mais pas envie de mettre 200€ alors que c'est faisable à moindre frais dany (teixdany et moi) avons poncé ensemble mes jantes, ensuite il me les a repeintes (et pas des bières , elle est facile) j'ai donc 4 jantes alu hiver "neuve" et mes été subiront le même sort | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 12:13 | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 12:19 | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 16945 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 500 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 12:51 | |
| Je suis de tes travaux . j'attend celui concernant le vernissage . Courage Domi. | |
Aurélien membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6608 modèles possédés : BMW iX1 30 XDRIVE / Fiat 500e Date d'inscription : 29/05/2005
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 13:05 | |
neoman42 champion des champions
Nombre de messages : 1353 Age : 35 Localisation : Saint Etienne, Loire, 42 modèles possédés : CLK 320 w208 ; Fiesta III 1.3i Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 13:12 | |
| Salut Dominic! Super ton opération! Je dois d'ailleurs répondre à ton MP, j'ai été pas mal occupé par le boulot ces jours... Et aussi par le ski Je vois que ça avance pas mal et ça à l'air très propre. J'ai juste une question concernant ton vernis, est ce un vernis spécial qui résiste à la chaleur des garnitures de freins? De manière générale le vernis des jantes est très épais, je suppose qu'il doit y avoir 3 à 5 couches d'origine. Comment envisage tu de procéder? Si le résultat est concluant, je t'embauche | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11034 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 13:23 | |
| Salut Dominic Franchement, je ne sais pas comment vous faites... Quand je lis les posts de certains membres ici, je me demande comment vous trouvez le temps de faire tout ce que vous faites... Je ne travaille pas, alors que vous sans doute vous avez un emploi, et malgre ca mes jantes sont le cadet de mes soucis, bien qu'elles meriteraient que je m'en occupe... Donnez-moi votre recette, j'avoue que je suis hors course... Vous dormez combien d'heures par nuit ? Vous faites l'amour en dix non rien... Sinon, bravo... | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 13:38 | |
| - mimile a écrit:
- Salut Dominic
Sinon, bravo... Avoir une Mercedes de plus de 180ch et s'en occuper c'est comme faire du sport : il faut un mental d'acier et une passion sans faille. Car en fait, tu es seul, comme un con à faire ça, et autour de toi voici le florilège des phrases toutes faites que tu entends : "Tu laves encore ta voiture, mais il arrête pas de neiger, ça sert à rien" "Quoi? 11L/100? Ah ouais en même temps c'est un V6... C'est un diesel? Ah ouais ok..." "Elle est encore en panne ta voiture?" "Non c'est la vidange, et puis les freins ça s'use" "Ah d'accord, parce que je te vois tout le temps en train de la bricoler ta voiture, je croyais qu'elle était encore en panne" "Encore? Mais elle a jamais été en panne " | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 14:00 | |
| moi on me l'a déja faite celle là je répond "c'est quoi une panne ?" en general il te dis "ben quand ta voiture veut plus rouler" et là ah ben je sais pas moi je roule en mercedes c'est jamais en panne ... j'ai des lointains souvenirs de ça quand je roulais en françaises _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 14:06 | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 14:15 | |
| j'ai eu des pannes en françaises (houllala tres nombreuses) en BMW (moteur cassé, joints de culasses petés, thermostat hs, pompe a eau qui casse etc...) en jaguar XJ 12, et une fois en Porsche 928 S4 mais jamais une mercedes m'a laissé au bord de la route _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
mimile ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 14:45 | |
| - Citation :
- Avoir une Mercedes de plus de 180ch et s'en occuper c'est comme faire du sport : il faut un mental d'acier et une passion sans faille.
Ah oui, evidemment... Quand j'ai achete ma bagnole, personne ne m'a dit ca... Alors je fais comment maintenant ? Avec mes bagnoles, mes motos, mes baraques, mes gonzesses, mes emmerdes, mes potes ? Je passe une annonce chez Popole ? | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 15:25 | |
| reponse en MP , ton post devient hors sujet depuis quelques messages | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 17:39 | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 17:57 | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 18:25 | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52900 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 18:26 | |
| Beau boulot ça, bravo | |
| Sujet: Re: Je vais repeindre mes jantes... Dim 10 Fév - 18:35 | |
| - Uncle'Benz a écrit:
- Beau boulot ça, bravo
Merci Uncle'Benz, Mais me reste 2 jantes à faires...+ 1 dont je dois passez le vernis...1 jantes par semaine/donc les 4 roues en 1 mois....Je prends mon temps et il faut prendre son temps....et acquérir de l’expérience.... Pas facile à gérer les bombes de peinture... | |
