toujours pareil:valise diag .
Le fonctionnement d'un régulateur (en principe) est
simple: tu donne une consigne de vitesse avec le levier
au volant ,il y à un capteur qui mesure la vitesse à un
comparateur qui agit sur un actionneur (sans doute ici
le calculateur moteur) et en fonction de la différence de
valeurs entre les deux fait accélérer ou ralentir le moteur.
Si tu peux essayer (sans faire d'accident) la mémoire du
régulateur.
Quand je roule au régulateur et que je freine pour une
raison ou une autre ,si la route est libre,je ne suis pas
obligé de remonter la vitesse au régulateur,il suffit de
donner une impulsion sur le levier et le régulateur se
remet à la dernière vitesse enregistrée.C'est une piste
à suivre,mais diag .
Je ne sais pas si tu as entendu parler d'un accident
avec une velsatis qui était rentrée dans un péage.
A mon avis le conducteur devait rouler au régulateur et
en arrivant sur le péage a freiné,remis la mémoire a
paniqué et trop tard.......
Ce n'a rien à voir avec ton problème,ceci dit chez
rino,ils ont bien étouffé le problème.
Ce qui me fait penser à çà c'est la vitesse,pourquoi 90 et
pas 102,68 ou 126 KM ?
Il est peut être bloqué sur une mémoire,donc DIAG ;
