 Encore un problème SBC .....
nik_free
Nombre de messages : 56
modèles possédés : W211_220D_Break_2004
MessageSujet: Encore un problème SBC .....   Dim 22 Mai - 21:02
Salut à tous,
D'un coup hier, mon compteur est devenu tout rouge fou  .... un bip-bip se fait entendre en continu et affiché en grand sur le compteur STOP ! puissance freinage diminuée .. distance rallongé ... etc ....  furieux  furieux
Le coup classique de la pompe SBC qui se met à déconner et sans prévenir en plus !!!  rocket  tresfaché
J'avais acheté le mois passée chez nos amis chinois ...... un petit outil qui devrait d'après le fournisseur réinitialiser cette fameuse pompe. Je l'avais acheté au cas où  chiallé
Voilà que le cas où, se présente ..... mais, les chinois ne m'ont envoyé que mode d'emploi très rudimentaire .... : 1. brancher l'appareil sur le port ODB - 2. mettre le contact ................... c'est tout !!!  bouhou
Ma question : quelqu'un parmi vous   trinqué  a-t-il déjà employé cet appareil ? comment ça fonctionne ? a quoi serve les différents boutons 25%-50%-75%-100% et le meilleur pour la fin : CA FONCTIONNE ?????????
Merci à tous ceux qui voudront bien me répondre ....  ave
Oups .... je parle ce cet outil : http://fr.aliexpress.com/store/product/SBC-reset-tool-for-Mercedes-for-Benz-W211-R230-ABS-SBC-Reset-Tool-Recovery-by-OBD/1210829_1900913683.html
Nombre de messages : 55590
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Dim 22 Mai - 21:14
Il semble qu'il faille désactiver le SBC avant de le réinitialiser...C'est ce que laisse entendre le descriptif...
Quant aux 4 boutons, yo no say...
Hansis
Nombre de messages : 4323
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Dim 22 Mai - 21:19
Moi je dis encore et toujours que ton truc c'est de la merde ! superlol superlol
Si la pompe deraille mecaniquement... c'est pas en la réinitialisant que tu va lui faire une jeunesse ! Aprés chacun y voit midi a sa porte !
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Dim 22 Mai - 21:29
Je crois surtout que c'est une erreur d'avoir foutu ce bordel dans une MERCEDES... Une connerie qui aurait du être prise en charge sans discuter.
nik_free
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Dim 22 Mai - 21:37
bravo
Nombre de messages : 4210
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Dim 22 Mai - 22:36
Il faut brancher l'appareil sur la prise diag, mettre le contact, appuyer sur la touche 100% et ca devrait réinitialiser le SBC.
Ca ne fonctionnera que si ton SBC est arrivé aux termes des 300000 actions. Si le problème est hydraulique, ca ne servira a rien cobra
Un peu de lecture : http://mercedes-benz.forumactif.com/t95431-tuto-remplacement-unite-hydraulique-bloc-sbc-bosch-la-solution-_
nik_free
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Lun 23 Mai - 20:07
Salut et merci pour vos réponses.
J'ai effectivement branché l'appareil et j'ai poussé sur 100% waou!
Cela a mis un certain temps, mais j'entends la pompe qui tourne ..... , j'ai toujours le message, mais je crois aussi qu'il me manque du liquide de frein. J'ai pas vraiment vérifié quand j'ai changé les plaquette avants et arrières rougir
C'est bien du DOT 4 qu'il faut mettre ??
Merci.
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Lun 23 Mai - 22:32
Oui c'est bien du DOT4 qu'il faut mettre.
Dans ton cas, il vaudrait mieux passer la valise pour connaitre le code défaut qui correspond a ton problème sur le SBC.
nik_free
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Mer 25 Mai - 22:32
Oui, je crois que passer chez Monsieur Mercedes pour qu'il branche la valise est la meilleure solution.
Elle part d'ailleurs demain chez eux.
Je vous tiendrais au courant ...................... rougir
Merci.
Hansis
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Jeu 26 Mai - 10:18
Chez MB il te diront de changer le bloc SBC attend toi à une facture a 4 chiffre ! trinqué
nik_free
MessageSujet: Re: Encore un problème SBC .....   Jeu 26 Mai - 13:53
Je saurais quoi demain ..... on croise les doigts rougir
Merci.
