La marque : Mercedes
Neuf/Occasion : occasion
Modèle: C200 CDI
Je suis le 2 eme propriétaires du véhicule
Type : W202
Nombre de portes : 4
Puissance moteur du moteur (DIN) : 102ch
La Cylindrée : 2148cc
Boîte de Vitesse : 5
Carburant : Diesel
Kilométrage (km) (certifier) : 231.300km certifié
Millésime (Année Modèle) : 2000
Date de 1ère immatriculation : 27/06/2000
Date du Contrôle Technique : 04/2007 (sans aucune remarque)
Peinture Métallisée : OUI
La couleur de la carrosserie : gris Argent
L’intérieur est équipé de boiseries étendues en ronce de noyer avec sellerie en tissus anthracite en excellent état (pas de trace d'usures)
Volant à droite/Volant à gauche: à gauche
Véhicule Importé (véhicule acheter à l'étranger) : Non
Nombre de places : 5
La finition du véhicule : ELEGANCE
Equipements de Sécurité : ABS, ESP, BAS, Airbags conducteur, passager et latéraux, 4 freins à disque, prétentionneur de ceintures, alarme d’origine à détection volumétrique/périmètrique et anti-soulèvement + système anti-car jacking, feux anti-brouillards avant et arrière, 3è feux de stop, ordinateur de bord prévenant toute anomalie avec indicateur de maintenance/ température extérieure/ témoin d’alerte, oubli extinction des phares/ témoin d’usures des freins etc.…
Equipements Extérieurs : Inserts en chrome et jantes alliage Mercedes Elégance d’origine 15" en excellent état (pas de griffes ou de coup de bordure).
Equipements Audio & Navigation : Autoradio K7 Kenwood Mask (qui se retourne lorsqu’on coupe le contact) avec télécommande et chargeur 6 CD dans le coffre et 8 haut-parleurs, Antenne radio discrète intégrée au pare brise (nouvelle version)
Carkit main libre Nokia + GSM Nokia 6310i (Tri-bande /Bluetooth/GPRS)
OFFERT! Equipements de Confort : Climatisation à réglage multi-zone avec recyclage de l’air et chauffage additionnel, direction assistée, 2 télécommandes à anti-démarrage intégré (transpondeur) et verrouillage centralisé avec ouverture/fermeture confort des portières, des 4 vitres électriques avec verrous enfants à l’arrière et du coffre via la télécommande (pratique cette ouverture du coffre à distance lorsqu’on a les bras chargés).
Siège réglable en hauteur conducteur et passager + espace de rangement à l’arrière
Batterie à puissance accrue récente.
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Appuie-tête arrières rabattables électriquement
Accoudoir central à l'avant avec espace de rangement et à l’arrière rabattable avec portes gobelets avant et arrière
Volant cuir, pommeau de levier de vitesse et soufflet cuir.
Miroirs de courtoisie conducteur et passager et lampes de lecture avant et arrière.
Sur tapis velours Mercedes d’origine
Carnet d'entretien disponible : OUI
Factures d'entretiens : OUI
Le code VIN : WDB202........
Documents fournis : Certificat de conformité, carnet d’entretien Mercedes + factures, manuel constructeur, Certificat de contrôle technique.
Le prix de vente :
10.900 euros à discuter... VENDU
Ayant l'intention d'acheter le modèle supérieur (W203), je me sépare de ce petit bijou qui trouvera un heureux acquéreur en espèrant que mon futur achat d'occasion sera en excellent état que celui-ci.
Etat strictement irréprochable aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur (carrosserie nickel), elle est vraiment très propre et de plus je suis non fumeur.
D'apparence, on croirait que le véhicule a à peine 1 an ou 2 tant au niveau de son état général qu'au niveau de ses performances.
Elle est confortable et insonorisé et très agréable à conduire.
Véhicule très performant et économique (technologie Common Rail) permettant de parcourir +- 1000km avec un plein (consommation moyenne sur autoroute 5 l /100)
J'ai racheté ce véhicule à un premier propriétaire ayant à peu près la cinquantaine, il y a un an et ce dernier parcourait +-30.000km/an, j'en ai fais presque autant en un an de possession étant (VRP) représentant commercial.( 90% des kilomètres ont été réalisés sur autoroute depuis sa première immatriculation)
Etant toujours sur la route, je suis soucieux que mon véhicule soit toujours en excellent état pour ma sécurité ainsi que mon confort.
Je l'ai par conséquent entretenu régulièrement et avec beaucoup de soin, fourni avec son carnet d’entretien d'origine concession Mercedes ainsi que toutes les factures.
Pour infos, j'énumère quelques frais que j'ai réalisé durant cette année: Nouveaux pneus GoodYear Eagle 195/65 R15 91H, j'ai installé un carkit Nokia + un autoradio Kenwood Mask.
J'ai remplacé la boite à dépression sous le collecteur d'admission, l'arbre, le joint du collecteur ainsi que les entretiens normaux (vidange huile synthétique 5W40, filtre à l'huile, à air, à gasoil et filtre d'habitacle pour la climatisation etc.)
Remplacement des disques arrières, des plaquettes de frein AR et des patins (machoires de frein à main + kit ) ce jeudi 05/04.
Avantage : l’entretien vient d’être effectué récemment et il n’y a donc aucun frais à prévoir et je laisse le Carkit Nokia sur la voiture ainsi que le Gsm qui va avec et l'autoradio cd ( voir plus haut)
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter et je me ferais un plaisir d'y répondre.
Pour me contacté :
Belgique
Tel portable :
I-mail :
