 question suspension w124
jakoebar
Nombre de messages : 67
modèles possédés : w124 260e 1989
MessageSujet: question suspension w124   Lun 2 Mai - 0:34
Salut a tous
J'ai grand besoin de conseils
Je suis sur le point de passer en 17 et j'aimerais rabaisser un peu aussi, alors je me demande quels sont les avantages et inconvénients entre:
Kit ressort uniquement et kit complet amortos et ressort.
Et quelle marque me conseillez vous?
Peut-être des photos ? Aussi
Merci a tous jump
jakoebar
MessageSujet: Re: question suspension w124   Jeu 5 Mai - 22:00
J'ai posé une question interdite ? coucou
herisson69
Nombre de messages : 1632
modèles possédés : E300 Turbo Diesel puant- 10/95 - clignotant blanc d'origine - 250tD - E430
MessageSujet: Re: question suspension w124   Jeu 5 Mai - 22:27
Clementch si il passe par là pourrais te répondre, je crois sans dire de connerie qu'il est même monté en 18 ou 19 !
Pour du 17, tu risque de frotter quand tu braque les roues. Il faut donc elargir les ailes. A l'avant, il existe des cales en plastiques chez AMG, qui se mettents entre l'aile et la fixation vers le pare-choc. Je l'ai fait fût un temps c'est efficace, pour l'arrière, pas de souci SI tu descend pas trop bas, après il existe un outil chez AMG qui permet de "tirer" les ailes en les déformant.
Question descente, justement, rabaissement, tu peux voir en changeant les cales d'épaisseur et pour aller encore plus loin, choisir un kit spécifique.
Ce que j'ai constaté suite à une monte en 17 MAIS sans changement de hauteur de caisse, une augmentation de 1 à 2 litre de carburant et un confort réduit, les flans du pneu étant moins haut, c'est moins pullman et plus tape cul.
Voilà si j'ai dit des conneries, n'hésite le forum à me reprendre.
A+
jakoebar
MessageSujet: Re: question suspension w124   Jeu 5 Mai - 22:43
Merci beaucoup pour ta réponse
Je compte pas faire de tunning même si j'ai rien contre ceux qui le font
Mais juste mettre des jantes d'époque en 17 ou voir du 16 en rabaissant légèrement ma belle trinqué
J'attends donc d'autres info ou idées
