 est ce mon convertisseur de couple qui fait du bruit en N et P ?
thierrydu 77
Nombre de messages : 1
est ce mon convertisseur de couple qui fait du bruit en N et P ? Empty
MessageSujet: est ce mon convertisseur de couple qui fait du bruit en N et P ?   est ce mon convertisseur de couple qui fait du bruit en N et P ? EmptySam 26 Avr 2014 - 17:42
bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum et jespere que vous ne m'en voudrez pas de parler de mon probleme de bruit sur l'avant de la boite de vitesse de mon grand cherokke de 2003 a moteur 2.7 crd mercedes 275 000 kms?
en effet je possede ce vehicule depuis 3 ans et pas de soucis hormis le changement des joint d'injecteur , les vidanges sont faite regulierement y compris la boite et changement de la crépine il y a 1 mois. depuis 2 mois il y a un bruit vers l'avant de la boite de vitesse, comme le bruit d'un roulement mort au neutre et en position P a l'arret , a froid impecable et après 5minutes cela commence, la boite fonctionne très bien par ailleur , je suis inquiet car mon garagiste du coin ne sait pas vraiment ce que c'est , il me dit que cela est peut etre du au convertisseur mais sans certitude...en tout cas la vidange de la boite n'a rien changée, je me retrouve donc dans une impasse et mercedes me dit de changer simplement boite et convertisseur pour 6000 euros environ , je trouve cela effarant car meme avec leur valise , aucun defaut n'apparait.....je m'en remet donc a vous pour bien vouloir m'aider si vous le pouvez.
merci a tous d'avance
thierrydu 77
» remplacement du convertisseur facile et pas cher
» Convertisseur de couple
» Verrouillage du convertisseur de couple
» Vito W639 fait du bruit de cliquetis quand j accélère fort en marche
» RASSEMBLEMENT VITE FAIT BIEN FAIT SUR PARIS DIMANCHE SOIR
