  E 250 D ou E 250 TD W124 ?
Jelinek
Nombre de messages : 444
modèles possédés : w124 300 D
MessageSujet: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 11:18
Bonjour tout le monde je vais changer de Mercedes, j'hésite entre une E 250 D atmosphérique (20 soupapes) de 9ch et 113 ch din ou une E 250 TD 126 ch 8ch fiscaux toutes les deux sont de 1994.
Pour vous, laquelle des deux est la plus fiable ?
je sais que la E 250 D à les bougies de préchauffage qui ont tendance à se souder à la culasse et que l'autre à tendance à faire des joints de culasse ou le turbo à tendance à lâcher à me confirmer si je me trompe. Merci.
Nombre de messages : 47072
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 11:25
Prends-en une qui tourne bien, sans histoires, qui ait été globalement entretenue... Et ça devrait le faire, l'une comme l'autre!
Idéalement une auto de papy n'ayant pas eu 36 propriétaires.
Bonne recherche.
mathieu frank
Nombre de messages : 2081
modèles possédés : 250 d 1991
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 11:29
il faut aussi savoir qu avec la 20 soupapes tu risques fort d avoir des problémes si tu dois changer les bougies de prechauffage alors que la turbo a une culasse deux soupapes qui poses moins de probleme
Nombre de messages : 43660
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 12:57
Concernant les 250 Turbo diesels, le plus important est le style de la conduite à froid. à froid, il faut un conduite de pépère.
Concernant les moteur 20 soupapes sur les 2.5 D, j'ai vu une dans une annonce d'une C 250 D W202, une personne qui n'a pas réussi à extraire des bougies de préchauffage.
Nombre de messages : 5454
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 13:03
Bonne recherche.
Idem pour moi
jopop
Nombre de messages : 196
modèles possédés : 200 W123 / 300D turbo W124 / 230CE W124 / 300SE W126
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 13:46
Bonne recherche.
prends ton temps et cherche en une qui a été bien suivie ( dossier de factures à l'appui et propreté ' peuvent être ' le signe d'un proprio soigneux et respectueux )  coucou
jopop
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 20:52
tiens , y'a ça qui présente bien !
http://www.leboncoin.fr/voitures/911385827.htm?ca=22_s
mathieu frank
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 21:28
si il y a un suivit pour confirmer le kilométrage c est beau sinon partir en courant lol
ELOLIVE2
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Lun 8 Fév - 21:31
Salut.
Ya tous les cas pour les bougies...
Mon premier break en avait une de morte et on a pu la déposer sans problème ( juste en chauffant un peu le moteur ) avec un ami après des années de panne, alors qu'ici avait été conseillé de la changer le plus vite possible après la casse pour éviter que la calamine s'y dépose, ce qui rendait le démontage impossible...
Je souscris aux propos d'uncle benz et à tous ceux qui vont dans le même sens.
Bonnes recherches ( mais pourquoi un diesel ? ).
ELOLIVE2
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 9:20
Je précise que c'était un break avec om605.
Ce moteur est assez creux à bas régimes, mais certainement plus linéaire qu'un moteur turbo de cette époque où tu n'as pas grand chose en puissance en bas. Tout dépend de ton mode de conduite.
Après, je n'ai jamais conduit de om602 turbo.
Bonne recherche.
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 9:56
602 turbo, c'est le 2.5 de 126 chevaux?
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 10:00
Effectivement le cinq cylindres Turbodiesel fait bien 126 ch.Din à 4 200 tr/min.
Nombre de messages : 9099
modèles possédés : 500 SL R129
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 11:47
Uncle'Benz qui ne sait même pas quel moteur il a dans sa bagnole... Shocked
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 11:48
Panzer62 a écrit:
Effectivement le cinq cylindres Turbodiesel de la Phase III fait bien 126 ch.Din à 4 200 tr/min.
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 11:55
olala Oui, j'ai de mal a retenir le nom de ces générations de OM6XXX...
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 11:56
Je viens de regarder sur un tarif de septembre 1989, le moteur 5 cylindres était donné pour 126 ch.Din.
Puissance identique à celui présent dans une Phase III, donc il y a pas eu d'apport de puissance entre ces deux évolutions.
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 12:14
Ouais
Par contre je me demande si les toutes premières (en 1988? Ou 1987?) ne sortaient pas 122 chevaux?
Un peu comme sur les atmo qui sont passées de 90 à 94 chevaux.
La pompe à injection a changé je crois, peut être bien quelques autres bricoles aussi.
Sur le turbo je sais qu'il y a eu quelques correctifs aussi au cours de la vie du moteur.
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 16:38
Les 250 Turbo diesel break n'a pas été commercialisé en France. Mais elle à été commercialisé en Italie.
C'était juste pour apporter une précision. superlol trinqué
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 18:04
Bonsoir Frisson,
Merci pour cette précision trinqué
juloiv
Nombre de messages : 1448
modèles possédés : w116 450 sel 6.9 1978
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 22:00
et un 300d atmo ?
Increvable
juloiv
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Mar 9 Fév - 22:34
Entièrement d'accord cest pour ça que je suggérais l'idée
Zubi300 D
Nombre de messages : 98
modèles possédés : Mercedes w 123 300 D 1978, Mercedes w 210 E290 Turbo Diesel 1998,
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Jeu 3 Mar - 10:04
Il existe effectivement une Version 122 chevaux du 2,5 litres Turbo, mais cette version équipait uniquement les 190 D 2,5  Turbo fabriqués entre 1987 et 1989. Le 2,5 litres Turbo, était destinés en 1987 uniquement pour le marché US sur les 190 D, c'est à partir de 1988 que le 2,5 litres Turbo fût disponible en Europe.  Les 124 250 D Turbo fabriqués en 1988 étaient en 122 Chevaux il me semble, c'est à partir de 1989 que le 2,5 litres Turbo est passé à 126 Chevaux aussi bien sur les w 124 que sur les w 201.
Mais à partir de 1993, ils ont améliorés l'isolation phonique, y compris à l'échappement ce qui fait qu'une E 250 Turbo Diesel w 124 Phase 3 est beaucoup plus silencieuse qu'une 250 D Turbo w 124 pourtant équipée du même moteur.
En revanche, la 250 D Turbo fût commercialisé aux USA et Canada entre 1990 et 1993 sous la désignation commerciale 300 D 2.5 Turbo, et elle était légèrement moins puissante par rapport à la version européenne elle faisait 122 Chevaux .
La déclinaison break de la 250 Dturbo phase 2 et la E 250 Turbo Diesel w 124, étaient destinés au marché Italien pour des raisons de taxes.
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Jeu 3 Mar - 13:32
Merci pour ces précisions
espartaco
Nombre de messages : 108
modèles possédés : 200d/ 240d /250td/ e250d/ c250td/ e250/ c250td/ ML270 cdi
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Jeu 3 Mar - 13:50
bonjour j une e250d 1994 en vente 250.000km
sylvdeg
MessageSujet: Re: E 250 D ou E 250 TD W124 ?    Dim 20 Mar - 14:05
hello.
je sais depuis et grace a Jean Baptiste ( Panzer) que la mienne est donc une version destinée a L italie...
E250 turbo diesel de juillet 1995
» PIECES DETACHEES MB 190 2.3L et MB 230 E W124
» Cherche réservoir break W124
» Mercedes Benz 500E W124 7500€ ttes options
» CHERCHE JANTES W124
» donne malle coffre+ pare choc break w124
