| W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) | |
swicky membre bienfaiteur
| Sujet: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 30.01.16 17:04 | |
| Bonjour, Sur ma W124, le gros bouton rond de droite de la sélection de la ventilation avec une flèche (celui de droite) du TdB s'est cassé ce matin. Je recherche donc un bouton de ce type: Si quelqu'un aurait un bouton comme cela (avec la petite loupiotte en dessous qui ne fonctionne plus), merci pour le message. | |
mercepor champion du monde
Nombre de messages : 975 Localisation : Budapest - Paris - et autres modèles possédés : w124 500E / w126 500 SEC AMG Widebody / W126 500 SEC AMG / W124 320CE / W124 300v24 Cab / W126 560 SEC Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 30.01.16 19:24 | |
| Bonsoir, je dois avoir ca, donne moi ton adresse (mp), je te l'envoie. Cdt
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 18:03 | |
| Petite précision, car je viens de vérifier aujourd'hui et je me rends compte que ce n'est pas le bouton qui est cassé mais le morceau de plastique brun qui est clipsé dans le bouton noir et c'est lui qui entre dans le mécanisme pour faire tourner les choses. Il s'est cassé en milles morceaux, je pense à cause du temps suite au variations chaud / froid durant 20 ans. | |
Mercotophe membre bienfaiteur
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 19:11 | |
| Salut, J'ai déjà eu le cas sur la W124 d'un pote. Malheureusement, il te faudra sans doute changer le dispositif de commande complet. De mémoire, c'est une commande avec 2 câbles avec des chapes qu'il faut fixer sur les volets et l'accès n'est pas facile ! | |
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 19:40 | |
| Bon cela ne me fait pas peur, ce n'est pas si compliqué que ça, j'ai déjà démonté une console et remonté, et j'ai trouvé une procédure: http://www.mybenz.org/zoopp/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7612&forum=21 Mais on verra, cela me semble étrange de devoir tout changer, alors que ce n'est que le plastique brun qui se trouve entre le dessous du bouton et le dispositif de sélection en métal qui est cassé. Je vais investiguer... | |
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 19:57 | |
| Ah ok, je pensais que c'était l'arrière du dispositif qui était cassé, là où sont fixés les câbles de commande... En fait, c'est juste ton bouton qui est cassé, il doit ressembler à ça : C'est la référence : A1248200092 | |
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 20:33 | |
| Exactement, et moi mon bouton noir est tout beau tandis que la partie brune en dessous qui a le décrochement qui entre dans le sélecteur est partie en miette... je me demandais si on pouvait pas juste avoir la partie brune ? Mais visiblement cela a l'air "soudé" sur le plastique... Je viens d'aller voir cela sur mon coupé, et effectivement je peux très bien changer les sélections avec une pince, cela marche très bien, c'est juste le bouton qui croche plus dessus... donc il n'y aura pas besoin de tout changer ou de démonter Merci pour la référence en tout cas, normalement Mercepor va m'en envoyer un. | |
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 21:16 | |
| je pense que c'est soude donc j'envoie le bouton complet | |
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 21:54 | |
| D'après ce que je remarque c'est que sur les originaux ce n'est pas soudé, mais clipsé... (par contre, il risque de casser en l'enlevant ) sur les nouveaux c'est soudé ... | |
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 31.01.16 22:07 | |
| Bonsoir,
J'ai une autre référence concernant ce bouton :
A1248201192 | |
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 01.02.16 6:10 | |
| - Panzer62 a écrit:
- Bonsoir,
A1248201192 Salut, Cette référence correspond à la touche de recyclage de l'air ambiant, elle n'a donc aucun rapport avec le bouton de sélection du flux d'air. | |
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 01.02.16 8:29 | |
| - Panzer62 a écrit:
- Bonsoir,
A1248201192 Je ne trouve pas non plus cette référence pour mon bouton rond à flèche, cela a l'air d'être autre chose. | |
Pascal Orp champion des champions
Nombre de messages : 1199 Age : 61 Localisation : Orp-Jauche Belgique modèles possédés : 300ce 24v BVA 4, Peugeot 807 2.0hdi et Peugeot Partner 1.6hdi bva6 Date d'inscription : 03/05/2015
| Sujet: Re: W124 Bouton de sélection de la ventilation (haut-bas) 10.10.21 9:29 | |
| - swicky a écrit:
Salut swicky, Ils sont superbes tes contours chromés! Ça n'existe pas pour les molettes et commandes AC? Il n'y a pas de frottements? Merci | |
