 Rouler à l'E85 en smart fortwo...
zanrek
zanrek
Nombre de messages : 870
modèles possédés : W107 W210 W450
Rouler à l'E85 en smart fortwo...  Empty
MessageSujet: Rouler à l'E85 en smart fortwo...    Rouler à l'E85 en smart fortwo...  EmptyMer 25 Nov - 11:51
Voilà quelques moi que par chez moi je croise une pompe à l'E85.
Après des recherches sur internet, je n'ai pas réussi à me faire un avis sur la question de rouler avec çà sur une voiture "standard" (non officiellement prévue pour, et sans kit ou boîtier additionnel). Les résultats semblent tous très différents.
Au prix du bouzin (50% du prix de l'essence 95/98 en gros) j'ai voulu tenter l'expérience et vous en faire part ici. La voiture étant voiture labo, l'argument "vu son prix de base, ta voiture en vaut elle le coup?" n'est pas valable (pour la w107 par exemple l'idée même de lui mettre autre chose que du 98 n'est pas envisageable sans info claire, sûre et précise). La Smart œuvrera donc ici pour la Science et le bien de l'Humanité toute entière! (...avec des doutes sur le fait que cramer de l'Ethanol soit si écoresponsable que çà).
Bref le bilan après ... 2 pleins
1° plein : 5litres d'E85, 7.5 de 98 (le reste étant le 95 du réservoir)
Premiers tests : pas de surconsommation, si perte de puissance il y a, elle est négligeable.
2° plein, (la semaine suivante)
6 litres de 85... à peine 3 de 98... Je pensais avoir consommé plus que çà. (le reste ==> Mélange de la semaine précédente). On doit en être donc à un mix compris entre 50 et 60% de 85.
et bien là d'un coup (100 m après la pompe), grosse perte de puissance. J'ai l'impression d'avoir perdu le turbo, l'accélération est très linéaire et lente.
En ligne droite on arrive avec du doigté à monter à 90 mais au prix d'une accélération en 5° à 4000 trmin. En montée, même légère, la vitesse chute inexorablement à 60-70.
La voiture a beaucoup de mal à chauffer (certes on a perdu 10 degrés cette semaine). Le temps de chauffe pour monter à 80°C est multiplié par 5 ou 6, malgré un régime moteur plus élevé en moyenne de 1000 trmins... Et quand je mets du chauffage dans la voiture, la température tombe brusquement entre 60 et 80 pour ne remonter que quelques minutes plus tard.
Bon tout çà pour dire que le prochain plein sera fait à 100% en 98. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle (du moins pour cette voiture). D'autant plus que je n'en connais pas les effets à long terme. J'inspecterai les bougies ce week end car malgré tout, ce que je peux lire sur le net c'est que l'éthanol est censé bien nettoyer le moteur.
Alors oui, la méthode n'est pas très scientifique et le changement un peu brut mais attention donc si vous lisez ces lignes et que vous avez l'intention de passer vos voitures à l'alcool. Ce type de carburant peut visiblement avoir de gros inconvénients. Je continuerai peut être plus finement les tests par la suite mais dans l'immédiat...
zanrek
zanrek
MessageSujet: Re: Rouler à l'E85 en smart fortwo...    Rouler à l'E85 en smart fortwo...  EmptyJeu 19 Avr - 10:28
Petite mise à jour sur ce (vieux) sujet si çà en intéresse certains.
Bon mon problème de perte de puissance n'était pas du tout lié à l'E85 mais à une durit de dépression d'air allant au turbo qui était sectionnée en 2.
J'ai mis longtemps à trouver le problème bien planqué dans l'enchevêtrement de merdier du moteur... mais en remettant simplement une durit neuve, c'est reparti! J'ai quand même mis 1 an et demi a trouver ce problème (j'ai mis la smart sur un pont pour pouvoir voir çà...
Bref.
Je continue de tenter l'expérience E85 à divers pourcentages pour voir ce que cela donne....
A suivre donc.
zanrek
zanrek
MessageSujet: Re: Rouler à l'E85 en smart fortwo...    Rouler à l'E85 en smart fortwo...  EmptyMer 27 Juin - 8:59
Bonjour à tous
Quelques suites sur mon expérience éthanol...
Voilà plus de deux mois que je tourne 100% éthanol sans modification.
Bilan très positif. Pas de différence notable avec du 95 si ce n'est un démarrage parfois un peu plus difficile. La consommation grimpe un peu ( moins de 10%). Hormis ça rien à signaler.
Je sors les bougies la semaine prochaine lors de la vidange. On aura peut être plus d'infos...
sivet
Nombre de messages : 5338
Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne
modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue
MessageSujet: Re: Rouler à l'E85 en smart fortwo...    Rouler à l'E85 en smart fortwo...  EmptyMer 27 Juin - 18:48
zanrek a écrit:
Bonjour à tous
bonsoir ,merci pour le retour ,mais je suis pas étonné dans la plupart des cas cela fonctionne ,j'ai un ami qui a acheté une mégane neuve qui n'est pas prévu pour rouler a l'éthanol et il a commencé moitié moitié et depuis il roule 100% éthanol et pas de voyant aucuns soucis ,comme quoi .....bonne soirée .....
patrick
Carlalili
Nombre de messages : 4
modèles possédés : Cl 600 w140,Cl 600 w215,c36 Amg,ml 55 Amg ,E50 Amg,Bmw x5 4.6,Bmw x5 4.8, Bmw 645
MessageSujet: Re: Rouler à l'E85 en smart fortwo...    Rouler à l'E85 en smart fortwo...  EmptyMar 12 Fév - 21:27
Salut ça fait deux ans que je roule à e85 et jamais eu le moindre problème sur la Smart
» COUPELLES ET CACHE POUSSIERE
» interdiction de rouler
» Rouler sans roulette
» Rouler dans le brouillard
» Attention à ne pas rouler en roues libres en descente
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: MCC SMART :: W450-
