 Geo sur CLS
2 participants
tete
tete
Nombre de messages : 102
modèles possédés : ML 63 10e anniversaire
Geo sur CLS Empty
MessageSujet: Geo sur CLS   Geo sur CLS EmptyVen 9 Oct - 19:39
Bonsoir
Pourriez vous me donner votre avis sur ce rapport de géo svp ? ( je met les 3 liens je ne sais pas lequel posté desolé)
Geo sur CLS Geo11
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/55/81/geo12.png
Geo sur CLS Geo12
Oldwinuser
Nombre de messages : 6849
modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003 - ML 500 2007
Geo sur CLS Empty
MessageSujet: Re: Geo sur CLS   Geo sur CLS EmptyMar 13 Oct - 23:19
J'aimerais bien te donner mon avis mais c'est juste illisible; peux-tu recadrer l'image sur ce qui est utile et reposter ?
tete
tete
Geo sur CLS Empty
MessageSujet: Re: Geo sur CLS   Geo sur CLS EmptyMer 14 Oct - 8:55
j'espere que ca va etre bon avec ces liens..
Geo sur CLS Geo10
https://i.servimg.com/u/f21/19/33/55/81/geo10.jpg
Geo sur CLS Geo10
Mon probleme est le suivant:
Apres 3 geometrie sur 2 bancs différents, la CLS tire toujours à droite alors que les valeurs du rapport sont toutes dans le vert. Le responsable VO me dit que c'est normal car les Mercedes ont tendance à tirer à droite...J'en suis à ma 8eme Mercedes et aucune ne faisait ca ou alors aucune n'était aux normes d'apres ses dires...
La geo a été faite avec des pneus neufs. Elle tirait avec des pneus à 50% et elle tire toujours avec des pneus neufs..
Est ce que la tienne tire à droite?
Oldwinuser
Geo sur CLS Empty
MessageSujet: Re: Geo sur CLS   Geo sur CLS EmptyMer 14 Oct - 23:33
Effectivement, le rapport indique que tout est dans les tolérances, les valeurs relevées sont bonnes.
La mienne tire un peu à droite, je n'ai pas fait faire de réglage complémentaire, l'usure de la bande de roulement des 2 pneumatiques est quasi idéalement répartie. La dérive constatée lors du dernier CT est anecdotique.
A noter que ce phénomène n'est perceptible que sur une chaussée bombée.
Je soupçonne que la cause de ce phénomène ( commun à de très nombreuses MB) vient du type de crémaillère montée (ou plutôt de la valve de servo-direction) sur ces véhicules.
Observe comme je l'ai fait l'usure des 2 pneus avant et si pas d'anomalie, apprend à vivre avec.
Edit: à tout hasard, si la pression de gonflage sur tes pneumatiques est celle préconisée de base, gonfle jusqu'aux pressions indiquées (AV + AR) pour charge ET vitesse maxi puis vois comment ça se comporte.
tete
tete
Geo sur CLS Empty
MessageSujet: Re: Geo sur CLS   Geo sur CLS EmptyJeu 15 Oct - 9:00
Merci pour ton retour, je vais essayer en changeant la pression.
Elle tire à droite sur autoroute, periph... Ils n'arriveront pas à me faire croire que c'est normal.
Aux dernières nouvelles ils me disent qu'il faut sortir des normes constructeur pour qu elle roule droit.... Donc ils admettent qu'elles ne roulent pas droit.
Et le volant légèrement désaxé est également dans les normes'...
Geo sur CLS
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: Le CLS W218-
