 Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi
2 participants
greencard93
Nombre de messages : 377
modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI
Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi Empty
MessageSujet: Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi   Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi EmptyMer 30 Sep - 17:17
Bonjour au forum !
Me revoila avec un probleme sur un sprinter 313 cdi 2001 380 000 kms d'un bon amis,
Le camion a une fuite de LDR par la durite de trop plein , celle qui est à côté du bouchon bien sur,
Ce qui ce passe: apres a peu pres 50 kms il faut ajouter presque 1 litres de LDR !
Ce qu'on a fait: on a mis un bouchon neuf pensant que ça pourrait être ça...
On a mis le circuit sous pression, quedal pas de fuite,
Et non , ca fuit encore.. Apres 40 kms re un demi litres de LDR !
Pas de fumée blanche, pas de montée en temperature, pas de mayo dans le bouchon,
Juste quelque bulle qui remonte dans le vase a froid, moteur au ralenti,
Pas de pression dans les durites, a chaud comme a froid,
Je pensais peut-être a une pompe a eau défectueuse ?
Mais celle ci ne fuit pas...
Pensez vous qu'un joint de cullasse peut-être mis en cause ?
Ca me parait gros puisque le camion ne monte jamais en temperature.....
Ques que vous en pensez?
Merci pour votre aide trinqué
PS: on a besoin du camion bouhou bouhou
marcb
Nombre de messages : 1146
modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA
MessageSujet: Re: Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi   Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi EmptyJeu 1 Oct - 8:30
bonjour,
à priori ,c'est un début de joint de culasse, il faudrait vérifier le serrage de la culasse, si c'est une légère fuite, cela peut solutionner le problème.
greencard93
MessageSujet: Re: Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi   Besoin de conseil sur une fuite de LDR sur un sprinter 313 cdi EmptyJeu 1 Oct - 9:48
Merci de ta réponse
On y pensait aussi mais on était pas sur.
Resserrage culasse, ça fait un peu peur mais si c s'est possible pourquoi pas
Si quelqu'un peut d autre peut nous confirmer le resserage culasse
Je peut m'aventurer...
