 La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Suivant
Nombre de messages : 75243
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 28 Oct 2018 - 7:48
non pas de soufflets en remplacement mais on peut y adapter des soufflets équivalent en taille afin de pouvoir proteger les jambes AR
francois.semblat
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 28 Oct 2018 - 8:08
Ok c est bien ce que je pensais sur le site oscaro par exemple il y a des soufflets Sachs mais je ne sais pas si les diamètres correspondent ? Quelqu un sur le site a t il fait cette entretien ?
Merci pour vos réponses
Il y a aussi des butées ref 1293270430 sous les soufflets a l avant
didier 59
Nombre de messages : 2968
modèles possédés : avant : W210 E 55 AMG , CLS350 CGI..actuel ML 280 CDI 2009
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Lun 29 Oct 2018 - 15:27
Bonjour Damien , commande effectué ce jour ...
j'ai mis le numéro VIN avec ...
sylvain0904
Nombre de messages : 95
modèles possédés : Classe C 240 combi
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 2 Nov 2018 - 17:39
Bonjour à tous
Ma commande faite dans la boutique de Damien est arrivée mercredi alors que commandée samedi. N'étant pas à la maison, je suis allé là chercher aujourd'hui à la poste. Comme pour ma première commande envoi donc rapide et super bien emballé. Et tout ca pour des produits de qualité comme d'habitude avec Damien.
Sylvain
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 2 Nov 2018 - 20:42
merci de ta confiance trinqué
Commander vos pièces et consommables sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
jb@rose
Nombre de messages : 1159
modèles possédés : W204 220 CDI W211 220 CDI W203 C270 CDI Break W204 C200 CDI Break W245 B200 CDI
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 4 Nov 2018 - 21:11
Bonsoir Damien j aurai aimer savoir si tu avais ou pouvais avoir des injecteurs pour ma W211 220 CDI d octobre 2006 laref étant A6460700987 en échange standard ou en neuf
Merci de ta réponse
Cordialement
Tatanolito
Nombre de messages : 80
modèles possédés : Mercedes E320 w210, CLK320 w208, Porsche 944S2
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 7 Nov 2018 - 7:35
Bonjour Damien,
Comme prévu je reviens vers toi.
A l'avant ce sont bien des ressorts avec 4 points verts par contre à l'arrière ce sont des 2 verts + 1 jaune et non des 1 Jaune + 1 vert. Alors est-ce un mauvais remplacement ou une erreur de ta part :) ?
Bonne journée.
Tatanolito a écrit:
Bonjour Damien,
j'ai cherché des ressorts avant et arrière pour ma W210 mais il y a plusieurs modèles sur ta boutique, et je n'ai pas envie de me fier à ceux qui sont dessus car je trouve la caisse haute.
Si jamais tu trouves le temps de m'aiguiller pour les ressorts et le nombre de picots sur les cales...
Mon VIN : WDB2100651B154468
Je te remercie.
l'ennuie c'est qu'en général on se fie à ce qui est installé d'origine
pour déterminer les ressort Mercedes à un système de point à additionner pour obtenir la référence en fonction de ta voiture mais aussi de si c'est une classic , une élégance (dans ton cas) ou une avantgarde (plus basse)
ensuite il faut y inclure les points des options
et enfin on trouve la bonne ref de ressorts
donc toi tu as 210.065 (E 320) 51 points
+ extincteur  1 point
+ BVA  5 points
+ lave phares 1 point
+ toit ouvrant 3 points
total : 61 points
le code couleur de tes ressorts avant est 4 vert (à vérifier sur tes ressorts)
tes cales avants sont des 5 picots (21 mm) donc tu pourrais mettre des cales plus basses genre 3 picots (13 mm)  (vérifier si ça passe)
à l'arrière on prends les mêmes on recommence :
210.065 (E 320) 33 points
+ BVA  2 points
+ batterie capacité accrue 2 points
total : 40 points
le code couleur de tes ressorts arrières est 1 vert + 1 jaune (à vérifier sur tes ressorts)
tes cales arrières sont des 4 picots (17 mm) donc tu pourrais mettre des cales plus basses genre 2 picots (9 mm)  (vérifier si ça passe)
lorsque tu auras vérifier que les codes couleurs des ressorts correspondent ou pas à ceux qui sont sur ta voiture on pourra voir si tu dois changer les ressorts et/ou les cales
les infos que je te donne (calcul des points)  partent du principe que ce code châssis est équipé comme à sa sortie usine
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 7 Nov 2018 - 7:51
bon j'ai tout recalculé en fonction de ce que je sais et le résultat ne change pas
après je ne sais pas comment est, et a été traité ton véhicule depuis sa sortie d'usine
pour moi selon la méthode de calcul donnée par l'EPC Mercedes officiel c'est le résultat donné plus haut en fonction de ton numéro de VIN
après faut que tu regardes quelles cales tu as et en fonction de ces dernières tu pourras déterminer si tu peux corriger la hauteur de ta voiture
mais si tu dis que l'arrière est pas comme il devrait être c'est qu'il y a surement un problème , reste à savoir si c'est tes ressorts qui ont été cassés puis remplacés par d'autres pris à la casse et/ou recoupé gasp! ou les cales qui ont été changés ou les 2, mais à mon avis à sa sortie d'usine elle devait être de niveau cette bagnole sinon elle aurait pas passé les contrôles qualité Mercedes
moi tout ce que je peu faire c'est te fournir les ressorts neufs ou les cales et les amortos , j'ai pas la voiture sous les yeux donc tu dois pouvoir voir ce qui cloche mieux que moi
Tatanolito
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 7 Nov 2018 - 8:52
On est d'accord (voir mon 1er message) ;)
Tatanolito a écrit:
Bonjour Damien,
Je te remercie.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 7 Nov 2018 - 9:29
il faut surtout que tu regarde quelles cales tu as sur ta voiture déjà ça pourra permettre de voir si tu peux jouer sur leurs hauteurs pour arriver à la garde au sol que tu souhaites
Tatanolito
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 7 Nov 2018 - 10:26
Tatanolito a écrit:
Merci beaucoup Damien pour ces précisions.
Elle est toujours équipée de l'extincteur, la BVA, le lave phares, le toit ouvrant... par contre la batterie...
En effet les ressorts avant ont 4 points vert mais des cales 2 picots, j'imagine l'allure du 4*4 avec des 5 picots.
Pas pu voir les marques sur les ressorts arrières mais les cales sont des 1 picots.
J'essaie de démêler tout ça et voir pour passer en setting Avantgarde (amortos + ressorts) si c'est possible avant de commander.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 7 Nov 2018 - 11:01
c'est maintenant à toi de voir ce qu'il te faut selon ce que tu veux là tu as toutes les infos
si tu me dis ce que tu veux faire et mettre à moi de te donner les liens vers les pièces voulues
raging bull
Nombre de messages : 308
modèles possédés : C32 AMG
MessageSujet: Commande   Mer 7 Nov 2018 - 16:49
Bonjour Damien,
J'ai récupéré lecolis aujourd'hui. Impeccable comme d'habitude. Envoi rapide.
Maintenant, il me reste un peu de tuning à faire jump
Merci pour ton aide précieuse
Isdan
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 8 Nov 2018 - 11:10
Bonjour je cherche à déterminer le code couleur de ma 190 D de 1992?
francois.semblat
modèles possédés : SL 300 24 S 1990
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 9 Nov 2018 - 11:50
Bonjour Damien
je reviens vers toi pour les soufflets d amortisseurs av la ref est 1293270430 est ce les mêmes que ceux que tu fournis ref 1233230192 ?
As tu en magasin les Silentblocs ref 1293230192 et les colliers 2013236240 ?
Merci pour ta reponse
Francois SEMBLAT
francois.semblat
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 9 Nov 2018 - 12:34
Bonjour Damien
Francois SEMBLAT
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 9 Nov 2018 - 13:35
francois.semblat a écrit:
Bonjour Damien
Francois SEMBLAT
la ref A1293230192 est sur la boutique ici :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=2107&controller=product
mais je ne comprends pas ce que tu veux exactement , tu as le vin de la voiture ou tu veux mettre ça ? ta ref 123 j'ai pas ça sur la boutique gné?
il faut toujours me dire tout en un seul message sinon je perd trop de temps a rechercher les messages sans parler du risque de se mélanger les pinceaux superlol
francois.semblat
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 9 Nov 2018 - 15:08
Bonjour le code vin de ma voiture est WDB1290611F020901
Je souhaite
les soufflets d amortisseurs avant 1293270192 ok vu en magasin
les Silentblocs 1293270430
Les colliers 2013230192
Le vérin arrière de réglage de hauteur de suspension 1293200689
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 9 Nov 2018 - 15:20
Je souhaite
pour les soufflet la ref c'est : A1293230092 remplacé par A1243230192 ici :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1342&controller=product
Les colliers A2013230192 référence inconnue dans l'EPC Mercedes officiel...
les butées j'ai envoyé une demande a mon fournisseur
francois.semblat
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 9 Nov 2018 - 16:55
Effectivement je me suis trompé pour les colliers c est la ref 2013236240
didier 59
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 10 Nov 2018 - 10:17
Bonjour Damien , commande pack vidange 722.9 ce matin .
j'ai laissé un sms sur le portable de la boutique ..
@ plus .
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 10 Nov 2018 - 20:52
@ plus .
pas de soucis merci de ta confiance trinqué
jb@rose
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 10 Nov 2018 - 20:57
Bonsoir as tu vu mon message cette semaine pour des injecteurs ref a6460700987?
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 10 Nov 2018 - 21:33
oui j'ai pas encore reçu la réponse de mes fournisseurs surement lundi ou mardi
Baker
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 11 Nov 2018 - 13:17
Bonjour moi j ai un autoradio dont je ne retrouve pas le code il était installé sur un vito et c est un modèle d origine class 1 laser product modèle no HA 1111
Peut on m aider merci
Thomas 59
Nombre de messages : 313
modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 11 Nov 2018 - 13:32
francois.semblat
MessageSujet: Silentblocs   Lun 12 Nov 2018 - 12:34
Bonjour Damien as tu des infos de ton fournisseur pour les Silentbloc ?
Existe t il une doc technique sur le M120 ?
Une question sur le M120 comment fait on pour détecter si le catalyseur est obstrue ?
Merci pour tes reponses
Page 35 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Suivant
» guide d'utilisation /manuel de pièces détachées pour les cylindres à trous (50cc)
» Ou trouver les pièces détachées ?
» Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?
» Pièces détachées HD
» Brade pièces détachées M4/M16 GBBR, holster 1911
