 La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36  Suivant
Nombre de messages : 75017
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 3 Oct - 20:12
des nouveautés sur la boutique Etoile MD avec en particulier le faisceau de fil d'allumage complet pour V8 M117 sur W126 V8 phase 2 et W107 420 SL
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?controller=new-products
beaucoup de nouvelles pièces d'anciennes arrivent sur la boutique
tidji35
Nombre de messages : 516
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 3 Oct - 23:59
Salut Damien,penses tu pouvoir vendre sur ta boutique les produits Meguiar’s pour les cuirs? Ça m’intéresserais fortement pour redonner une jeunesse à mes étoiles trinqué
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 4 Oct - 0:09
tidji35
modèles possédés : W163 ML 320 1999 -W163 ML 55 AMG 2001-W639 Viano extra long ambiente 2.2 CDI
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 4 Oct - 9:10
Oups superlol c’est bien ce qu’il me semblait mais je ne les trouvais plus (ou mes yeux ne les ont pas vu gasp! ) Alors je me disais qu’ils avaient été retiré de la boutique...
Pour redonner un aspect quasiment neuf à 2 intérieurs cuir complets un crème de 8 sièges (qui à 14 ans et à servi tous les jours avec les enfants et donc qui a un peu souffert question couleur) et un gris de 7 sièges (en bon état )combien et que faut il prévoir comme produits?
Merci et plus comme d’habitude tu es moins cher qu’ailleurs donc je pense passer commande d’ici peu trinqué
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 4 Oct - 9:24
un flacon de chaque devrait suffire mais je te conseil vivement de faire un prénettoyage avec un gant de toilette humide (juste frais qui ne laisse pas d'eau) et du savon de Marseille et ensuite de chauffer les parties ou tu as de la crasse avec un seche cheveux et du sopalin propre pour éliminer le plus gros avant de passer au Meguiars
ça évite de saturer le siege de produit nettoyant
si tu procède comme ceci 1 flacon de chaque devrait suffire
une fois fait il faut bien faire respirer l'intérieur pour que l'humidité résiduelle s'évapore ou si tu veux remiser la bagnole profite du beau temps pour la garer un peu au soleil vitres ouvertes 1h00 ou 2 et met un absorbeur d'humidité dedans ensuite
si tu vas rouler avec pas de soucis
tidji35
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 4 Oct - 12:33
Merci de ces précieux conseils trinqué Faut il prendre deux kit ou des produits en flacons?
La commande risque de se faire sous peu après l’aval de Madame jump
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 4 Oct - 14:01
prends le nettoyant seul et la creme pour nourrir
Tatanolito
Nombre de messages : 80
modèles possédés : Mercedes E320 w210, CLK320 w208, Porsche 944S2
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 17 Oct - 0:51
Bonjour Damien,
j'ai cherché des ressorts avant et arrière pour ma W210 mais il y a plusieurs modèles sur ta boutique, et je n'ai pas envie de me fier à ceux qui sont dessus car je trouve la caisse haute.
Si jamais tu trouves le temps de m'aiguiller pour les ressorts et le nombre de picots sur les cales...
Mon VIN : WDB2100651B154468
Je te remercie.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 18 Oct - 10:59
Encore des nouveautés sur la boutique Etoile MD :
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 18 Oct - 11:22
Tatanolito a écrit:
Bonjour Damien,
Je te remercie.
l'ennuie c'est qu'en général on se fie à ce qui est installé d'origine
pour déterminer les ressort Mercedes à un système de point à additionner pour obtenir la référence en fonction de ta voiture mais aussi de si c'est une classic , une élégance (dans ton cas) ou une avantgarde (plus basse)
ensuite il faut y inclure les points des options
et enfin on trouve la bonne ref de ressorts
donc toi tu as 210.065 (E 320) 51 points
+ extincteur  1 point
+ BVA  5 points
+ lave phares 1 point
+ toit ouvrant 3 points
total : 61 points
le code couleur de tes ressorts avant est 4 vert (à vérifier sur tes ressorts)
tes cales avants sont des 5 picots (21 mm) donc tu pourrais mettre des cales plus basses genre 3 picots (13 mm)  (vérifier si ça passe)
à l'arrière on prends les mêmes on recommence :
210.065 (E 320) 33 points
+ BVA  2 points
+ batterie capacité accrue 2 points
total : 40 points
le code couleur de tes ressorts arrières est 1 vert + 1 jaune (à vérifier sur tes ressorts)
tes cales arrières sont des 4 picots (17 mm) donc tu pourrais mettre des cales plus basses genre 2 picots (9 mm)  (vérifier si ça passe)
lorsque tu auras vérifier que les codes couleurs des ressorts correspondent ou pas à ceux qui sont sur ta voiture on pourra voir si tu dois changer les ressorts et/ou les cales
les infos que je te donne (calcul des points) partent du principe que ce code châssis est équipé comme à sa sortie usine
Tatanolito
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Jeu 18 Oct - 22:27
Merci beaucoup Damien pour ces précisions.
Elle est toujours équipée de l'extincteur, la BVA, le lave phares, le toit ouvrant... par contre la batterie...
En effet les ressorts avant ont 4 points vert mais des cales 2 picots, j'imagine l'allure du 4*4 avec des 5 picots.
Pas pu voir les marques sur les ressorts arrières mais les cales sont des 1 picots.
J'essaie de démêler tout ça et voir pour passer en setting Avantgarde (amortos + ressorts) si c'est possible avant de commander.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 19 Oct - 8:55
pour passer en avantgarde si je reprends les mêmes point que ta voiture selon le tableau Mercedes :
le code couleur de tes ressorts avant est 1 jaune + 1 blanc
et donc tes cales avants sont des 5 picots (21 mm)
tes amortisseurs AV :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1828&controller=product
après si tu essaies tu pourras toujours jouer sur les cales pour la rabaisser d'avantage, mais attention, trop basse beaucoup ont bousillé le bas du radiateur quand ils se garaient nez au trottoir
le code couleur de tes ressorts arrières est 3 bleus
tes amortisseurs AR :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1829&controller=product
à noter que les amortisseurs AV et AR sont les même que ce soit en Classic en élégance ou en avantgarde  pour ta voiture
si tu veux les ressorts et les cales tu me diras vers quelle version tu t'orientes finalement et je pourrais faire la demande à mon fournisseur et te donner un tarif
les ressorts coutent environ dans les 45/60 € pièces (vendus par 2) sur la boutique Etoile MD , chez Mercedes entre 80 et 100 € pièces (vendu par 2)
les cales c'est variable autour des 6 €
Tatanolito
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Ven 19 Oct - 20:30
Je n'en demandais pas tant!
Je te re-remercie!
Etonnant que ce soient les mêmes amortisseurs suivant les versions, non? C'est le cas pour toutes les w210?
Je ne remet pas en cause ce que tu écris, c'est juste de la curiosité.
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 20 Oct - 1:54
Je te re-remercie!
non il y a celles qui ont le correcteur d'assiette ou l'ADS qui elles ont des montages différents et certaines AMG
xhugox
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 296
modèles possédés : R129 300SL-24s, W202 C250TD, 320d e46 touring
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 21 Oct - 10:00
Salut!
J’ai commandé mes nouveaux clignotants et encore une fois envoi rapide, bien emballé, tout est arrivé a bon port!!
Merci Damien pour le travail que tu fournis! trinqué
Tatanolito
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Lun 22 Oct - 9:21
J'ai retrouvé mes factures et les cartouches ne sont pas vieilles, je veux bien oui s'il te plaît le tarif des ressorts pour Avantgarde Damien. Merci d'avance.
Pour les cales, c'est une bonne question car je ne sais pas de combien cela la rabaisser. J'ai des 1 et 2 picots, je vais prendre des 3 et 4 je pense.
Elles sont interchangeables entre avant et arrière ?
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Lun 22 Oct - 9:34
non pas interchangeable AV AR ce sont des références différentes
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Lun 22 Oct - 9:48
pour les cales voici les tailles :
avant :
1 picot : 5 mm
2 picots : 9 mm
3 picots : 13 mm
4 picots : 17 mm
5 picots : 21 mm
arrière :
1 picot : 5 mm
2 picots : 9 mm
3 picots : 13 mm
4 picots : 17 mm
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Lun 22 Oct - 9:51
déjà pour tes ressorts avant en avantgarde :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1599&controller=product
pour tes AR j'attends la réponse de mon fournisseur je te posterais ça ici
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Lun 22 Oct - 15:43
Tatanolito
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mar 23 Oct - 14:55
Merci Damien.
Nombre de messages : 6681
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Mer 24 Oct - 17:47
Bonjour Damien,
Très content de ma dernière petite commande trinqué
francois.semblat
vétérant
vétérant
Nombre de messages : 298
modèles possédés : SL 300 24 S 1990
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Sam 27 Oct - 22:42
Bonjour Damien
Je recherche des soufflets cache poussière pour mes amortisseurs . 300 SL 24 suspension pilotée c est pour l.avant et l.arrière
Francois
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 28 Oct - 0:05
francois.semblat a écrit:
Bonjour Damien
Francois
j'en ai :
http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1342&controller=product
à verifier avec ton VIN pour voir la compatibilité
francois.semblat
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 28 Oct - 7:45
Merci pour la réponse rapide et pour les soufflets arrière il y a t il une solutions?
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 28 Oct - 8:48
non pas de soufflets en remplacement mais on peut y adapter des soufflets équivalent en taille afin de pouvoir proteger les jambes AR
francois.semblat
vétérant
vétérant
MessageSujet: Re: La boutique EtoileMD votre spécialiste pièces détachées Mercedes nouveautés   Dim 28 Oct - 9:08
Ok c est bien ce que je pensais sur le site oscaro par exemple il y a des soufflets Sachs mais je ne sais pas si les diamètres correspondent ? Quelqu un sur le site a t il fait cette entretien ?
Merci pour vos réponses
Il y a aussi des butées ref 1293270430 sous les soufflets a l avant
Page 34 sur 36Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36  Suivant
» guide d'utilisation /manuel de pièces détachées pour les cylindres à trous (50cc)
» Ou trouver les pièces détachées ?
» Pièces détachées pour la construction : fournisseurs ?
» Pièces détachées HD
» Brade pièces détachées M4/M16 GBBR, holster 1911
